секундомер
Сообщение Novice user »
ну да,как нарисуете плату отправьте рисунок,я немного поправил программу-выставил точнее время
Сообщение Amgor »
так уже рисовал....
Последний раз редактировалось Amgor Ср мар 30, 2016 10:17:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pavel1979 »
Novice user писал(а):собираю кухонный таймер...присмотрел этот http://radiokot.ru/circuit/digital/home/213/
а можно подробнее?и будет ли схема и прошивка?
Сообщение Amgor »
а этот чем хуже? http://radiokot.ru/circuit/digital/home/59/
только я собирал на мех экондере, в мышке компьютерной делал , на аккумуляторе(из моб тел). по скй день пашет и не кашляет. :)
от 1 мин. до 99мин.
Последний раз редактировалось Amgor Ср мар 30, 2016 10:13:24, всего редактировалось 1 раз.
еще не доделал,пока все на кнопках,заменю на энкодер позже
при вкл отчет 10 сек,если ничего не нажимать то через 10 сек выключится,прозвучит короткий сигнал,ток потребления менее 70 мка
если нажимать + то время увеличивается,если - то уменьшается,оставшееся время на дисплее в формате мин.сек если осталось менее 10 минут и в формате час.мин если осталось более 9 мин 59 сек,максимум 4 часа,по истечении времени звучит сигнал и таймер отключается
проект сырой
kuh_time_button.zip
(55.55 КБ) 135 скачиваний
Сообщение Amgor »
akl писал(а): Кстати, FUSE-биты установленные по картинке переведут контроллер в режим работы от встроенного RC-генератора 4МГц. Должно быть так
то есть для схемы Novice user все фьюзы не запрограммированы в пони прог?
akl
Сообщение akl »
Состояние FUSE-бит программатора понипрог приведено для ATtiny2313, работающего от внешнего кварцевого генератора >1МГц с максимальным временем стабилизации частоты генерации и не зависит от схемы. Правда, это не совсем соответствует DS, просто давно уже работаю с различными кварцами с различными частотами и ещё ни разу такое состояние FUSE-бит не подводило. Если не отступать от DS, то для диапазона 3...8МГц
Сообщение Amgor »
завтра вытравлю плату под двоичный индикатор, оставил сек и десятые.
Сообщение Amgor »
:)) всем привет! все получилось и работает как и требовалось. Novice user Большое вам нашенское спасибо...то есть мяу! 8) :) и спасибо всем откликнувшимся. :)
фьюзы как на картинке постом выше, индикатор двух знаковый(ок), точку отключил, так интереснее...от 01-99 получилось.
пожалуйста!
сегодня уже двоим помог :))
