Питание усилителя на базе TDA7498
Сообщение kentgaryk »
Как я понял это просадка источника при подключении к нему усилителя без сигнала. Многовато будет, усилитель в классе D немного потребляет на ХХ. Попробуй емкость фильтра увеличить а не поможет знач трансформатор. Какое там сечение вторички то?
Сообщение __Артём__ »
kentgaryk писал(а):Как я понял это просадка источника при подключении к нему усилителя без сигнала. Многовато будет, усилитель в классе D немного потребляет на ХХ. Попробуй емкость фильтра увеличить а не поможет знач трансформатор. Какое там сечение вторички то?
Сечение я точно не смогу определить,может так увидите примерно на глаз?
Вот я отматывал с одной обмотки чтоб дойти до 36 в,столько ушло меди с транса.
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... 1uplco.JPG
Сообщение Vladlog »
__Артём__ писал(а):может так увидите примерно на глаз?
:)) А рука у Вас большая? :)) Надо было на линейку положить, там хоть по делениям можно сориентироваться. А так - ну кажется около 0,5-0,6мм, т.е. на ток около 1А.
Вот.
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... gmns01.JPG
Этот трансформатор родной с этого корпуса,почитайте что написано на коробке усилителя там 13.8 в,4-6 ампер.
А этот корпус помоему от зарядного устройства какого то.
из корпуса я выдернул ещё вот эту вот микросхему -
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... qepf7h.JPG
Сообщение Vladlog »
__Артём__ писал(а):Вот.
Около 1мм, где-то 0.9мм значит на ток около 2А.
А то, что было написано
__Артём__ писал(а):13.8 в,4-6 ампер.
, относилось не к этой обмотке, так как на ней изначально было более 36В. Или этот транс был перемотан.
И вывод что транс слабый?
Но он довольно тяжёлый.
Вывод что обмотка слабая, а транс может и ничего, надо определить его габаритную мощность, может достаточно обмотку перемотать, как я понял их там несколько было. Как трансы считать информации море в сети.
kentgaryk писал(а):Вывод что обмотка слабая, а транс может и ничего, надо определить его габаритную мощность, может достаточно обмотку перемотать, как я понял их там несколько было. Как трансы считать информации море в сети.
2 обмотки на нём, я замерял. 19.5 х 2
и ближайшую я смотал до 3-5 вольт по моему,а вторую не трогал вот и получилось около 25 переменки.
А что вы можете сказать про этот трансформатор?
Достал его из зарядного устройства,на выходе у него провод толще.
Сколько он примерно ватт?
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... p0kbh2.JPG
Если окно заполнено полностью, то ловить нечего.
Сообщение Вячеславslv »
Это трансформатор для анодного накала ватт этак под 160. Обмотки высоковольтные убрать и намотать новую.
Вячеславslv писал(а):Это трансформатор для анодного накала
Ой! Ребяты! Чем дальше в лес тем толще партизаны!!!! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Не бывает в природе не анодного накала не трансформатора для него. Не морочьте вы головы друг другу. Сказал же посчитать габаритную мощность, это же просто. http://msevm.com/2010/03/trans2.htm
Просто скажите мне хватит ли его для питание моего усилителя?
У него выход с мостом и кондёрами около 39 в.
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... 070thj.JPG
Сообщение K.Vladimir »
Зачем гадать? :)
Совершенно рядом (раздел "Питание") есть сборники прекрасных программ, сделанные Ув. человеком под ником Starichok51!
Необходимо лишь ввести данные, а программа сама даст результаты, а Вам останется лишь сделать вывод подходит/не подходит сей трансформатор :)
Последний раз редактировалось K.Vladimir Ср июл 13, 2016 19:36:43, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
K.Vladimir писал(а):Зачем гадать? :)
Совершенно рядом (тема "Питание") есть сборники прекрасных программ, сделанные Ув. человеком под ником Starichok51!
Необходимо лишь ввести свои данные, а программа сама даст результаты, а Вам останется лишь сделать вывод подходит/не подходит сей трансформатор :)
Видите в чём дело.
Многие меня ввели в заблуждение.
Кто говорит что допустим если усилок на 100 ватт то транса хватит на 50 ватт ВПОЛНЕ.
Кто говорит транс должен быть с запасом если усилок 100 то транс около 120.
Смотрел видео про мою схему на тда 7498 (видеообзор) сказали усилитель хороший.но в нём нет 100 х 2.сказали что там примерно ватт 40 на 1 канал при питании 32 вольта.
Вот и сижу не знаю что делать,как узнать какой лучше транс мне паять к ней,и какую ёмкость кондёров ставить..
Строго не судите я начинающий и мне всего 20 лет.
__Артём__ писал(а):Кто говорит что допустим если усилок на 100 ватт то транса хватит на 50 ватт ВПОЛНЕ.
Тогда, где усилитель "возьмет" еще 50? Повысить плотность тока трансформатора, и ставить его под вентилятор? Не нужно забывать и о КПД самого усилителя. Работать все может и будет, а вот необходимую мощность с усилителя вряд-ли снимите. Трансформатор хоть и способен выдержать кратковременные перегрузки, но все же, запас "силы" желателен и ему :dont_know:
Потихоньку считаю,только не знаю как узнать максимальный ток нагрузки на том трансформаторе который на фото я скидывал????
Что вы скажете на счёт этой программы?полезная ли она?
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... r7hkpx.jpg
__Артём__ писал(а):только не знаю как узнать максимальный ток нагрузки на том трансформаторе который на фото
Ток легко можно "найти", пользуясь простой формулой P=U*I, где P - мощность трансформатора, U - напряжение, I - сила тока.
__Артём__ писал(а):Что вы скажете на счёт этой программы?полезная ли она?
Сказать ничего не могу. Но сильно похожа на "калькулятор радиолюбителя" :dont_know:
Лично я, пользуюсь такой программой "Trans50Hz"
Все зависит от вашего желания и возможностей. Если хочется сделать как проще, ставите первый транс, конденсатор в 10000 микроФарад и слушаете, не перегружая себя и соседей громкой музыкой. Если как лучше - перематываете тот, второй трансформатор (который МОЖЕТ в нужном случае быть использован для накала ламп) по одной из предложенных выше методик. После него емкость тысяч в 15-20 мкФ и параллельно еще керамический конденсатор 0,1-1мкФ. И не забудьте про предохранитель! Делов-то: всего два провода припаять, а обеспечите безопасность своему девайсу и квартирной проводке. Удачи.
