Простой аналоговый функциональный генератор (0,1 Гц - 8 МГц)
1en2
Re: Простой аналоговый функциональный генератор (0,1 Гц - 8
Сообщение 1en2 »
лучше zip, чтобы меньше проблем с распаковкой
генер.zip
(632.97 КБ) 457 скачиваний
CH.S.N.
Сообщение CH.S.N. »
Фото в сборе:
фото генер.zip
(558.06 КБ) 540 скачиваний
CH.S.N.
Сообщение CH.S.N. »
Как ранее обещал поделиться работой собранного мною этого генератора... В общем все почти как в описании самого автора. Ничего лучше-ожидаемого с этой схемы выдавить не удалось. Разницы в работе между оригинальной схемой на КР574УД и на 8038 можно сказать никакой нет. Единственное, в режиме синусоидального и треугольного сигнала обновленная схема может работать до 4 мГц без заметного завала по амплитуде. Далее до 8 мГц уже угасает. В режиме прямоугольной формы сигнал наблюдается более менее до 1мГц. Выше 1 мГц начинает превращаться в синусоиду. Чтобы добиться более нормального меандра в 1мГц, пришлось в некоторых участках схемы ставить фильтрующие емкости по питанию и на выходе МС. Видать все зависит от разводки печатного монтажа. Оставляю для себя этот генератор ради частоты синусоидального сигнала. А так пользуюсь генератором старой сборки на 574 серии. Смысла повторять эту "обновленную" схему я никакого не вижу. Единственное "синус". Собрал просто ради интереса. С ув. ко всем!
Boris raskolnikov
Сообщение Boris raskolnikov »
Я наверное совсем не романтик, но как по мне вкидывать в конструкцию два операционника стоимостью по 5 баксов каждый и с полосой 350 Мгц, для того чтобы сделать генератор до 8 Мгц это какой то лютый зашквар)Может у автора просто было их ведро с разборки, но мне кажеться целесообразнее сделать это на той же меге 8й, используя ее штатный преобразователь без всяких повторителей и буферов.Если кто то повторял конструкцию с использованием ширпотреба вроде lm358, lm324, tl072 сильно генератор теряет в характеристиках?Тоже хочу собрать что то двуполярное.xr2206 оригинала сейчас тоже проблематично найти некитаскую, а то что продаеться на али шлак редкий.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Boris raskolnikov",url="/forum/viewtopic.php?p=4056236#p4056236"]Если кто то повторял конструкцию с использованием ширпотреба вроде lm358, lm324, tl072 сильно генератор теряет в характеристиках?[/uquote]
Для этого не надо ничего повторять. У ОУ есть два основных параметра по частоте. Полоса единичного усиления и скорость нарастания сигнала по выходу. Для синусоидального сигнала максимальная скорость нарастания определяется производной при пересечении нуля. То есть равна амплитуде за радиан. Радиан в периоде, как известно, 2*ПИ. Вот и считайте... :)
предыдущий товарисч говорил про КР574. Но у них даже при Ку=-5 скорость составляет 50 В/мкс. Период 8 МГц - 125 нс. При выходной амплитуде 1 Вольт (двойной размах - 2 Вольта) от ОУ потребуется скорость БОЛЕЕ 50 В/мкс. То есть у 574-го при 1 Вольте уже возникнут искажения синуса.
Полоса единичного усиления в данном случае особого значения не имеет, патамушта это МАЛОСИГНАЛЬНЫЙ параметр.
[uquote="Boris raskolnikov",url="/forum/viewtopic.php?p=4056236#p4056236"]два операционника стоимостью по 5 баксов каждый[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/ad8038arz
160 рублей ну никак не могут быть 5 долларами...
Последний раз редактировалось КРАМ Сб июл 03, 2021 20:56:33, всего редактировалось 1 раз.
Boris raskolnikov
Где же его взять то тогда...чистый синус?И так чтоб осталось денег на отметить.Есть возможность купить за 300 рублей
советский Л31.Он сильно проигрывает схеме в статье, если конечно такой юзать доводилось?
