Простой аналоговый функциональный генератор (0,1 Гц - 8 МГц)
- Gudya
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
схема "Простой аналоговый функциональный генератор (0,1 Гц - 8 МГц)"http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/06/ Д311 импортный аналог подскажите,. спасибо!
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Мелкие вопросы по статьям
можете взять маломощный диод Шоттки.
- khomych
- Мучитель микросхем
возникли некоторые вопросы. хочу себе собрать такой генератор, но мне нужна частота до 15-ти мегагерц, а лучше 20. прямоугольник и меандр не нужен, нужен только синус желательно почище. как я понимаю могу не запаивать все что касается меандра и прямоугольника. с частотомером проблем не возникнет - сам с МК дружу.
основной вопрос: реально ли разогнать данную схему в два-два с половиной раза? или какой операционник использовать для нужных частот? стоит ли на выходе влепить LPF эдак мегагерц на 30?
- m.ix
- Друг Кота
Re: Простой аналоговый функциональный генератор (0,1 Гц - 8
Взять генератор кварц 4х ногий на 40МГц и поделить до нужных частот.
Или искать DDS
Или искать DDS
- khomych
та я уже запустил свою DDS-ку (AD9834). думал, что сжег, оказалось плохо пропаял ногу на кварцевом генераторе. до 10МГц сигнал меня устраивает в выше мой осцылл не особо хорошо отображает. мне хватит.
а что насчет кварцевого генератора и деления частоты? насчет деления на целое число я понимаю. а как разделить частоту например на 2,81? это реально?
Фактически, использование DDS можно считать делением частоты задающего кварцевого генератора на нецелое число. Другие способы сложнее.
- m.ix
- Друг Кота
давно существуетkhomych писал(а):а как разделить частоту например на 2,81? это реально?
561ИЕ15
512ПС10.
Господа, кто собрал этот прибор.
Может кто дорабатывал эту схему добавлением еще одной AD8038AR в роли повторителя, как описывал автор в статье.
Поделитесь впечатлениями.
Можно ли использовать AD8055 в этом генераторе?
Может быть, и можно. По некоторым характеристикам AD8055 даже лучше, у него выше скорость нарастания и больше нагрузочная способность, так что, возможно, ему даже не нужен эмиттерный повторитель на выходе (на транзисторе). Но у него несколько меньше диапазон входных и выходных напряжений, это может как-то сказаться.
- Evris
вот такие микросхемы подойдут? http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA вместо MC74AC00N
shaman2005
- Первый раз сказал Мяу!
подойдут, если не считать, что ЭТО в корпусе SOIC для поверхностного монтажа, а с суффиксом "N" - DIP корпус
- Borodach
- Модератор
alenik писал(а):Господа, кто собрал этот прибор.
Мне кажется, что слишком расточительно использовать в качестве повторителя ещё одну 8038 ...
функциональный генератор с регулировкой скважности на 8МГц ?
Решил собрать функциональный генератор от кота на 8 МГц ( http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/06/ ) , но возникает вопрос: мне нужна функция регулировки скважности меандра в перделах 80% от длительности его повторения. Поскольку я не отношусь к спецам опытным,- не поможет ли кто советом, что необходимо добавить для осуществления этой функции?
- Nusik1975
- Электрический кот
Есть желание собрать этот генератор для своей домашней лаборатории. Но что-то не могу подобрать трансформатор для блока питания. Покупать его нет желания, поскольку у самого валяется куча разных трансформаторов, а перемотать вторичку недолго. Поиск в гугле по марке этого трансформатора выдает целый список, и непонятно, какой именно использовал автор. Подскажите, какое напряжение холостого хода должно быть на обмотках ? Спасибо!
Две обмотки по 7-9 В....чем больше напряжение (но до 15 В постоянного), тем больше будут греться стабилизаторы напряжения...
- Nusik1975
- Электрический кот
Enman, спасибо за ответ!
- Nusik1975
- Электрический кот
Прошу помощи форумчан. Собрал генератор, начал наладку. Сколько ни бился, не могу подстроечным резистором R17 сделать симметричным относительно нуля треугольный сигнал. Вверх относительно нуля могу поднять, вниз никак. Замер производился как на выходе усилителя, так и на переключателе формы сигнала. Из-за "неправильного" треугольника и синус получается кривой. Прошу подсказать, кто знает. Осциллограмму прилагаю. На ней "ноль" обозначил красной линией. Спасибо.
Почему то никто не упоминает о наличии множества ошибок в разводке печатной платы
Piton писал(а):Почему то никто не упоминает о наличии множества ошибок в разводке печатной платы
И что, много ошибок? Если так, то есть ли кто кроме автора повторивший эту схему?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:24:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
