Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой аналоговый функциональный генератор (0,1 Гц - 8 МГц)
Текущее время: Чт окт 30, 2025 17:40:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Простой аналоговый функциональный генератор (0,1 Гц - 8 МГц)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 20:35:27
Рейтинг сообщений: 40
схема "Простой аналоговый функциональный генератор (0,1 Гц - 8 МГц)"http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/06/ Д311 импортный аналог подскажите,. спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по статьям
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 06:22:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
можете взять маломощный диод Шоттки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 13:15:20
Рейтинг сообщений: 15
возникли некоторые вопросы. хочу себе собрать такой генератор, но мне нужна частота до 15-ти мегагерц, а лучше 20. прямоугольник и меандр не нужен, нужен только синус желательно почище. как я понимаю могу не запаивать все что касается меандра и прямоугольника. с частотомером проблем не возникнет - сам с МК дружу.
основной вопрос: реально ли разогнать данную схему в два-два с половиной раза? или какой операционник использовать для нужных частот? стоит ли на выходе влепить LPF эдак мегагерц на 30?
 Заголовок сообщения: Re: Простой аналоговый функциональный генератор (0,1 Гц - 8
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 13:21:08
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Взять генератор кварц 4х ногий на 40МГц и поделить до нужных частот.
Или искать DDS
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 13:53:31
та я уже запустил свою DDS-ку (AD9834). думал, что сжег, оказалось плохо пропаял ногу на кварцевом генераторе. до 10МГц сигнал меня устраивает в выше мой осцылл не особо хорошо отображает. мне хватит.
а что насчет кварцевого генератора и деления частоты? насчет деления на целое число я понимаю. а как разделить частоту например на 2,81? это реально?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 14:31:38
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Фактически, использование DDS можно считать делением частоты задающего кварцевого генератора на нецелое число. Другие способы сложнее.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 17:18:48
Карма: 52
давно существует
561ИЕ15
512ПС10.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 03:54:26
Господа, кто собрал этот прибор.
Может кто дорабатывал эту схему добавлением еще одной AD8038AR в роли повторителя, как описывал автор в статье.
Поделитесь впечатлениями.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 15:28:04
Можно ли использовать AD8055 в этом генераторе?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 17:47:58
Карма: 27
Может быть, и можно. По некоторым характеристикам AD8055 даже лучше, у него выше скорость нарастания и больше нагрузочная способность, так что, возможно, ему даже не нужен эмиттерный повторитель на выходе (на транзисторе). Но у него несколько меньше диапазон входных и выходных напряжений, это может как-то сказаться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 00:21:44
Рейтинг сообщений: 5
вот такие микросхемы подойдут? http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA вместо MC74AC00N
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 23:25:11
подойдут, если не считать, что ЭТО в корпусе SOIC для поверхностного монтажа, а с суффиксом "N" - DIP корпус
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 09:55:01
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Мне кажется, что слишком расточительно использовать в качестве повторителя ещё одну 8038 ... :)
 Заголовок сообщения: функциональный генератор с регулировкой скважности на 8МГц ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 13:28:47
Решил собрать функциональный генератор от кота на 8 МГц ( http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/06/ ) , но возникает вопрос: мне нужна функция регулировки скважности меандра в перделах 80% от длительности его повторения. Поскольку я не отношусь к спецам опытным,- не поможет ли кто советом, что необходимо добавить для осуществления этой функции?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 00:09:35
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Есть желание собрать этот генератор для своей домашней лаборатории. Но что-то не могу подобрать трансформатор для блока питания. Покупать его нет желания, поскольку у самого валяется куча разных трансформаторов, а перемотать вторичку недолго. Поиск в гугле по марке этого трансформатора выдает целый список, и непонятно, какой именно использовал автор. Подскажите, какое напряжение холостого хода должно быть на обмотках ? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 07:07:42
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Две обмотки по 7-9 В....чем больше напряжение (но до 15 В постоянного), тем больше будут греться стабилизаторы напряжения...
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:03:46
Карма: 19
Enman, спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 19:55:37
Карма: 19
Прошу помощи форумчан. Собрал генератор, начал наладку. Сколько ни бился, не могу подстроечным резистором R17 сделать симметричным относительно нуля треугольный сигнал. Вверх относительно нуля могу поднять, вниз никак. Замер производился как на выходе усилителя, так и на переключателе формы сигнала. Из-за "неправильного" треугольника и синус получается кривой. Прошу подсказать, кто знает. Осциллограмму прилагаю. На ней "ноль" обозначил красной линией. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 22:56:01
Почему то никто не упоминает о наличии множества ошибок в разводке печатной платы
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 18:45:43
И что, много ошибок? Если так, то есть ли кто кроме автора повторивший эту схему?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:24:05, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
