возникли некоторые вопросы. хочу себе собрать такой генератор, но мне нужна частота до 15-ти мегагерц, а лучше 20. прямоугольник и меандр не нужен, нужен только синус желательно почище. как я понимаю могу не запаивать все что касается меандра и прямоугольника. с частотомером проблем не возникнет - сам с МК дружу. основной вопрос: реально ли разогнать данную схему в два-два с половиной раза? или какой операционник использовать для нужных частот? стоит ли на выходе влепить LPF эдак мегагерц на 30?
та я уже запустил свою DDS-ку (AD9834). думал, что сжег, оказалось плохо пропаял ногу на кварцевом генераторе. до 10МГц сигнал меня устраивает в выше мой осцылл не особо хорошо отображает. мне хватит.
а что насчет кварцевого генератора и деления частоты? насчет деления на целое число я понимаю. а как разделить частоту например на 2,81? это реально?
Рейтинг сообщения:0
Господа, кто собрал этот прибор. Может кто дорабатывал эту схему добавлением еще одной AD8038AR в роли повторителя, как описывал автор в статье. Поделитесь впечатлениями.
Может быть, и можно. По некоторым характеристикам AD8055 даже лучше, у него выше скорость нарастания и больше нагрузочная способность, так что, возможно, ему даже не нужен эмиттерный повторитель на выходе (на транзисторе). Но у него несколько меньше диапазон входных и выходных напряжений, это может как-то сказаться.
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22838 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Мне кажется, что слишком расточительно использовать в качестве повторителя ещё одну 8038 ...
Решил собрать функциональный генератор от кота на 8 МГц ( http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/06/ ) , но возникает вопрос: мне нужна функция регулировки скважности меандра в перделах 80% от длительности его повторения. Поскольку я не отношусь к спецам опытным,- не поможет ли кто советом, что необходимо добавить для осуществления этой функции?
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:48:56 Сообщений: 1022 Откуда: Недалеко от Тулы
Рейтинг сообщения:0
Есть желание собрать этот генератор для своей домашней лаборатории. Но что-то не могу подобрать трансформатор для блока питания. Покупать его нет желания, поскольку у самого валяется куча разных трансформаторов, а перемотать вторичку недолго. Поиск в гугле по марке этого трансформатора выдает целый список, и непонятно, какой именно использовал автор. Подскажите, какое напряжение холостого хода должно быть на обмотках ? Спасибо!
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Прошу помощи форумчан. Собрал генератор, начал наладку. Сколько ни бился, не могу подстроечным резистором R17 сделать симметричным относительно нуля треугольный сигнал. Вверх относительно нуля могу поднять, вниз никак. Замер производился как на выходе усилителя, так и на переключателе формы сигнала. Из-за "неправильного" треугольника и синус получается кривой. Прошу подсказать, кто знает. Осциллограмму прилагаю. На ней "ноль" обозначил красной линией. Спасибо.
