Датчик измерения влажности почвы
VNS
Сообщение VNS »
Странный вопрос… раз я это сделал, значит мне это нужно… :)
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4338395#p4338395"]Странный вопрос…[/uquote]
Может быть и "странный вопрос", ведь для чего такая схема вам нужна я не знаю...…
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4338524#p4338524"]ведь для чего такая схема вам нужна я не знаю...…[/uquote]
Для автоматического полива растений… :)
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4338558#p4338558"]Для автоматического полива растений[/uquote]
А мне нужно проще, для определения времени полива домашних цветков.
VNS
Сообщение VNS »
Если вам нужно проще, то делайте проще, думаю никто не будет против… :) правда я и в своём варианте не увидел ничего сложного… :dont_know: обычная простая схема для контроля 8 растений… дело в том, что я девайс делаю не для горшков с цветами (хотя и для них можно было бы применить), а для саженцев деревьев… а так как всхожесть ростков имеет разный период и они не все сразу высаживаются в горшок с грунтом, то периодичность полива каждого ростка существенно отличается друг от друга… при том что не все каналы сразу нужны для контроля, а включаются по мере надобности… таким образом вести записи в ручную на "бумажке" когда какой горшок поливался не особо удобно… потому было решено автоматизировать данный процесс с ведением электронного архива поливов каждого канала… что значительно облегчает процесс выращивания для меня саженцев деревьев… вот как-то так… :))
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4204226#p4204226"]просто китайцы на рисовых полях тестируют[/uquote]
Но ведь вода там не всегда заливает почв, где садят рис. Ведь убирать рис приходится по сухому...
Сообщение Eddy_Em »
sibiryaknick, рису столько воды не нужно, просто он умеет, в отличие от сорняков, расти на заболоченных почвах. Вот и заливают рисовые плантации, пока он растет, чтобы сорняки не лезли. Удобно!
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Интересно, что уже четыре страницы, хотя схем емкостных датчиков - пруд пруди! А, возможно, даже готовые на али продаются (не интересовался). Я как-то забавы ради пробовал просто витуху в землю засунуть: даже так можно определить влажность почвы (по емкости между проводами)!
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4341602#p4341602"]пробовал просто витуху в землю засунуть: даже так можно определить влажность почвы (по емкости между проводами)[/uquote]
А почему не просто определить влажность почвы измеряя её сопротивление постоянному току?
Сообщение Eddy_Em »
sibiryaknick, это невозможно сделать: даже нержавейка в таком режиме и десяти лет не проживет!
Единственный надежный вариант - емкостной.
Ну или платиновые стержни делать ☺
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4341830#p4341830"]это невозможно сделать[/uquote]
Если измерение делается оперативно, в течении нескольких секунд или минут, а потом , после считывания результатов, мы отключим измеритель влажности и тщательно очистм электроды, то никакая коррозия не повредит их.
Сообщение Eddy_Em »
sibiryaknick, оно корродировать будет и без напряжения. В первую очередь это скажется на результатах измерения: из-за покрывания электродов оксидной пленкой (а то и того хуже).
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4341837#p4341837"]это скажется на результатах измерения: из-за покрывания электродов оксидной пленкой[/uquote]
Но ведь нержавейка должна исключать возможность "покрывания электродов оксидной пленкой".
Сообщение Eddy_Em »
А контакт с нержавейкой?
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4341841#p4341841"]А контакт с нержавейкой?[/uquote]
Контакт с нержавейкой почвы непосредственны, а с проводом, на пайке.
Сообщение Eddy_Em »
sibiryaknick, пайка с нержавейкой? Это чем же???
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4341882#p4341882"]sibiryaknick, пайка с нержавейкой? Это чем же???[/uquote]
Флюсом купленным в магазине и ПОС паял нержавейку медицинскую.
Вернуться в «Периферия»
