Как прикрутить МК к блоку на TL494 ?
prw07
Re: Как прикрутить МК к блоку на TL494 ?
Сообщение prw07 »
Огромное спасибо!!!!
То что нужно!!
Вот еще вопрос: у меня в схеме кроме регулировки напруги еще и регулировка тока. Мне делать соответственно 2 канала ШИМ ? Один на напругу (на 2-ой вывод ТЛ), другой на ток (на 15-й вывод ТЛ)?
RomanT
Сообщение RomanT »
prw07 писал(а):Вот еще вопрос: у меня в схеме кроме регулировки напруги еще и регулировка тока. Мне делать соответственно 2 канала ШИМ ? Один на напругу (на 2-ой вывод ТЛ), другой на ток (на 15-й вывод ТЛ)?
Стабилизируем что-то одно, либо ток, любо напряжение.
Можно только ограничивать, да, 15-я нога TL-ки, если посмотрите мою схему там это есть.
Только у меня по схеме ОУ TL-ки наоборот, 1-2 - это ограничение выходного тока, а 15-16 - это стабилизация нужного напряжения на выходе.
Можно двумя ШИМ (один выставляет напряжение, второй ограничивает ток), можно одним ШИМ-ом выставлять выходное напряжение, а ограничение тока выставить потенциометром (подстроечным резистором).
В теории (не пробовал этот вариант), двумя ШИМ-ами МК и одной TL-ки, можно стабилизировать по напряжению или по току, ограничивая соответственно ток или напряжение. И даже переходить с одного вида стабилизации на другой в процессе.
prw07
Сообщение prw07 »
Если я правильно понял, то по вашей схеме ток задается крутилкой R80, а МК задает только напряжение. А почему не сделать установку выходного тока с МК? АКБ можно заряжать двумя способами : ограничивая ток(постоянным напряжением) и ограничивая напругу(постоянным током).
jonpim
Сообщение jonpim »
Постоянным напряжением аккум не зарядиш . У зарядного должны быть совмещенные режимы .
prw07
Сообщение prw07 »
http://moskvich2140.ru/zaradka_AKB.html
http://electrohobby.ru/zaryad_akkum_avt ... _spos.html
jonpim
Сообщение jonpim »
Я не только про свинцовые . Так вам нужна зарядка для аккума :) ?
RomanT
Сообщение RomanT »
prw07 писал(а):Если я правильно понял, то по вашей схеме ток задается крутилкой R80, а МК задает только напряжение.
да, верно, R80 - устанавливает уровень для ограничения макс. тока, к примеру К.З.
prw07 писал(а):А почему не сделать установку выходного тока с МК? АКБ можно заряжать двумя способами : ограничивая ток(постоянным напряжением) и ограничивая напругу(постоянным током).
ограничение - это второй параметр, защитный. Первый параметр - стабилизация
Можно стабилизировать и по току, Я-же написал выше ...
alex-56c
Сообщение alex-56c »
уважаемый автор а у вас к этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=144691 нету случайно платки в лае если не жалко скиньте
prw07
Сообщение prw07 »
Есть, но вот только не знаю чем она поможет. Силовую часть сдирал под шаблон со своего БП. Универсальная только выходная часть. И то, если буду делать второй раз , то переделаю, т.к не нравится расположение шунта. Нужно поставить так, что бы он охлаждался от проходящего через БП воздуха. В таком как есть положении нужно в корпусе сверлить дырки. Кроме этого не предусмотрены крепления радиатора выходного силового диода. Так что полюбому прийдется переделывать.
Отправил в личку
RomanT
Сообщение RomanT »
поставте поверенный серийный 75 мВ ШУНТ и греться не будет ...
К примеру 75 мВ 15А ШУНТ = 0,005 Ома +/- 0,5 % (1,125 Вт при 15А),
10А = 0,0075 Ома +/- 0,5 % (0,75 Вт при 10А)
prw07
Сообщение prw07 »
Я так и хотел, но никто не может мне вразумительно ответить какой резистор нужно пересчитать для шунта в другом номинале.
RomanT
Сообщение RomanT »
Не понял, зачем пересчитывать ещё какой-то резистор ?
К примеру берёшь ШУНТ 75 мВ 15А его сопротивление 0,005 Ома +/- 0,5%
соответственно 0,075 мВ / 15 А = 0,005 Вольта на 1 А
можно умножить это дифференциальным высокоточным ОУ типа AD8552, скажем КУ=100
и получишь 0,5 Вольта на 1А
prw07
Сообщение prw07 »
Для того что бы ограничить максимальный выходной ток.
RomanT
Сообщение RomanT »
Ну какой он будет, максимальный, для примера ?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
просверливаешь в МК отверстие, и прикручиваешь его к блоку болтом.
prw07
Сообщение prw07 »
При 0.05 максимальный ток около 10А. Если шунт уменьшить, то ток будет больше.
RomanT
Сообщение RomanT »
Ну ладно, допустим, нужно ограничить до 14.65 Ампера, на 15-ти амперном 75 мВ ШУНТе ...
14.65 А * 0.005 Ома = 0,07325 Вольта
Соответственно ты на ОУ TL-ки должен подать именно этот уровень,
Далее идёшь на онлайн калькулатор http://bsvi.ru/kalkulyator-delitelya-na-rezistorax/
получаем 72.27mV резистивным делителем 15 КОм и 220 Ом, при 5.00 вольтах по входу делителя, считаем в обратную сторону
0,07227 В / 0,005 Ома = 14,454 Ампера
Это математически, практически подберёшь экземляры резисторов ближе к нужному пределу.
prw07
Сообщение prw07 »
А какой смысл ставить еще один делитель из двух резисторов, когда у меня ОУ это делает? Нужно только правильно подобрать его КУ.
RomanT
Сообщение RomanT »
не ещё, а он один ...
prw07
Сообщение prw07 »
хм....
а о каком делителе идется?
