И
Методика электрических измерений в радиоаппаратуре по постоянному току.
Последовательность измерений и их особенности. Особенности измерений в сложных цепях.
Виды электрических измерений.
Правильная эксплуатация современного электронного оборудования невозможна без систематического контроля его работы.
При субъективном контроле о качестве работы оборудования судят с помощью органов чувств - зрения и слуха.
При объективном контроле о качестве работы аппаратуры судят по результатам измерений.
Особое значение придается систематичности измерений с целью обнаружения постепенных изменений в режимах работы для предупреждения возможных отказов. Такой контроль требует использования сложной измерительной техники.
Электрические измерения в электронных устройствах можно разделить на два вида:
1) измерение режима по постоянному току;
2) измерение основных параметров электронных схем.
Измерение режима по постоянному току производится ампер - вольт - омметрами (комбинированными приборами), миллиамперметрами, электронными вольтметрами различных типов.
При проверке параметров электронных устройств измеряют, помимо напряжения и тока, частоту, линейные и частотные искажения, чувствительность, полосу частот, выходную мощность и временные показатели импульсов - длительность, скважность, паузу и форму.
Проверка режимов при эксплуатации и ремонте электронной техники производится по картам (диаграммам) напряжений. На картах указывают контрольные точки и напряжения между ними, тип прибора, рекомендуемого для проведения измерений или его входное сопротивление. Обычно измерение производится относительно общего провода (как правило корпус устройства).
При проверке режимов необходимо соблюдать следующие правила:
1) шасси всех приборов должны быть надежно соединены между собой и заземлены;
2) напряжение электробатарей или внешних источников питания схемы, а также напряжение питания измерительных приборов необходимо поддерживать на номинальном уровне;
3) выводы измерительных приборов должны присоединяться к элементам и деталям наиболее короткими проводниками;
4) подключение измерительных приборов не должно нарушать режима работы проверяемой схемы.
Основные особенности измерений в сложных электрических цепях:
- выбор типа измерительного прибора для измерения напряжений;
- выбор места включения измерительного прибора.
Измерение режима по постоянному току в транзисторах и ламповых схемах производится комбинированными приборами или универсальными электронными вольтметрами. Возможность измерения напряжения на отдельных участках схем комбинированными приборами устанавливается исходя из соотношения входного сопротивления прибора и сопротивления участка измеряемой цепи, а также заданной максимальной погрешности измерения.
При измерениях в транзисторных схемах используются приборы с наиболее высоким входным сопротивлением прибора R = 20кОм/В и более. Это объясняется тем, что чем меньше предел измерения комбинированного прибора, тем меньше его входное сопротивление.
Кроме величины входного сопротивления необходимо правильно выбрать место подключения прибора в схему. В противном случае результат измерений будет отличаться от действительного значения.
В транзисторных каскадах сопротивление измеряемого участка может зависеть от режима его работы. Поэтому напряжение смещения на базе транзистора обычно измеряют электронным вольтметром, имеющим большее сопротивление в сравнении с комбинированными приборами.
Условия измерений указываются в техническом описании устройства.
Для сокращения времени на измерения при нахождении неисправности режим по постоянному току измеряется в следующей последовательности: выпрямитель, оконечный каскад, предоконечный каскад, каскады предварительного усиления, входные цепи.
Целесообразно выбирать такую последовательность измерений различных по величине напряжений, которая потребует меньшего переключения режимов работы прибора.
