MAVR ik, это вы витки у ТП100 прикидывали...По ссылке на трансы написано, что:
Первичная (сетевая) обмотка трансформаторов намотана проводом ПЭВ-1 0,55, и содержит 572 + 572 витка (обмотки 2-3 и 2'-3'). Данные вторичных обмоток можно при желании вычислить самостоятельно. Соотношение витков на вольт 5,2.
Т.е. полное число витков первички: 572*2=1144, с учётом, указанных ими 5,2витка на вольт(без нагрузки накал стоит сделать 6,8В. Лучше потом резистором низкоомным подкорректировать,если потребуется), тогда: 6,8*5,2=35,36витка, т.е. 36целых витков. При этом, т.к. транс двухкатушечный, то это число разделите симметрично на обе катушки, т.е. по 18витков на каждую.
Да, а на вторичную на 230В переменного, действительно 1196витков получается. Диаметр же нужен, где-то...не менее 0,35мм и до 0,41мм(то что есть в стандартных рядах провода). Чтобы сразу на оба канала хватило. Провод 0,18мм(если даже вдвойне сделать), то только на один канал этого хватит, это рабочий ток 120мА. Запас обмотки, по току - всегда нужен(важен), т.к. при этом обмотка получается с МЕНЬШИМ активным сопротивлением-> падение напряжения на ней меньше, а главное - звук ЛУЧШЕ.
По диаметру провода: 2 лампы 6П14П на накал 0,75*2=1,5А, т.е. диаметр провода(по меди) должен быть от 0,86 до 0,93мм.
Можете перевести эти числа,
в сечение по меди мм^2, и мотать двойным проводом или делать две СТРОГО ОДИНАКОВЫЕ по числу витков обмотки, и их параллелить. Ну, про накал входных ламп, по 0,35А(примерно) на лампу - тоже помните. Лучше их от отдельной(от накала выходных) обмотки запитать...
Да кстать трансики добротно сделаны приятно удивлен
А-то
г. Новгород славится трансовым прпоизводством. Индуктивность давольно большая на них получается(важно для SE) и одинаковая по значению у двух трансов(малый разброс параметров стали).
P/S А, наиболее точное значение
витков на вольт определяется пробной намоткой 10-15витков, и это получится - самое точное значение.
Да, и ещё один
тонкий намёк , для возможно Вашего будущего-полноценного проекта(где могут быть другие выходные лампы): накал стоит запитать от отдельного трансформатора(или использовать один-на всё, с мощностью где-то от 180-200Вт...типа ТС-180, но вот они разные попадаются
