Намотка Импульсного трансформатора
Понял, сердечник E42/21/15 или ETD49
YL3ANC
Сами выходы.Barikson писал(а):параллелить вторичную обмотку до диодных сборок или сами выходы диодных сборок?
Понял, спасибо!
Так, а как быть с первичками, Старичок говорит, что первички только параллельно! 2-мя ключами 3 транса качать сложновато будет, а если ключи параллелить, тогда ШИМке тяжело будет и надо добавлять драйвера, так ?
YL3ANC
мутил я такую тему некоторое время назад. по схеме однотакта, правда. на Е55.
по схеме
на двусторонней печатке
минут десять может гнать
не надо жать меди на дроссель, и тогда будет пв 100%
а если мутить на маленких, то первички только параллелить. так меньше Ls1. и драйвера. хорошие модели тутта http://samopal.su/node/17
В общем намотал я вторичку трансформатора 3+3 витка 0.6ммx16+16 жилами, только все эти жилы скрутил в плотную косу и тогда мотал! Насколько это критично или некритично вовсе? Трансформатор E42/21/15
Завтра подключу. посмотрим, что получилось!
Запустилось прекрасно, правда надо отмотать пол витка, а то у меня вышло 19 вольт (завышение), а под слабой нагрузкой 16,5, при 10 амперах 16.3 вольта, дальше не грузил, начали греться глючи и диодные сборки, радиатор у меня маловат.... Сам трансформатор еле тепленький, ничего не гудит и не свистит! Первичную обмотку я намотал целиком и сразу, так что норм!
YL3ANC
Допустим я параллелю 3 выхода (от трех одинаковых блоков) и потом использую общий один мощный дроссель и электролит?Телекот писал(а):Сами выходы.Barikson писал(а):параллелить вторичную обмотку до диодных сборок или сами выходы диодных сборок?
YL3ANC
От трёх блоков или от трёх трансформаторов одного блока?
От трех разных блоков!
YL3ANC
Нужны свои дроссели.
Тогда делать три полноценных блока с максимально одинаковыми выходными напряжениями и параллелить с помощью токовыравнивающих низкоомных шунтов! Так?
YL3ANC
