намагниченная вода
Сообщение Katz »
Аспирин тоже кислота, да и ортофосфорная... то, что механическая прочность получившегося соединения ни к чёрту не годится, уже другой вопрос. :))
Там дело не только в оксидной плёнке. В обычных оловянно-свинцовых припоях алюминий крайне плохо растворяется, даже при температуре, близкой к точке плавления.
Все буде добре. Настане наш час!
Сообщение Microtech »
Алюминий не паяется. Это аксиома. Все холодильники дохнут из за утечек стыка алюминия с другими металлами, медью. Можно сделать так, чтобы вроде держалось и контачило, но полноценной пайкой это не будет. Во влажной среде, без доп. защиты, через некоторое время - отвалится. Паял алюминий, покрывая его слоем меди гальваническим способом в растворе медного купороса. Есть специальные флюсы, вроде не плохо работают. Для надёжного контакта, лучше засверлить и вкрутить стальной болт с гайкой.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Microtech писал(а):Алюминий не паяется. Это аксиома.
А кабельщики и не знают. Так дураки и паяют кабельные алюминиевые оболочки (те, кто комплектует кабельные муфты, об этом тоже не знают и кладут туда флюс и припой для алюминия).
Я про паяльник на столе, кусок канифоли и моток припоя. С этими принадлежностями - не паяется, или скоро отвалится. Кабельщики, иногда варят дугой или термитной смесью. Есть технология обжатия алюминиевой муфты пиротехническим способом.
Сообщение SeregaT »
Microtech писал(а):Я про паяльник на столе, кусок канифоли и моток припоя. С этими принадлежностями - не паяется
С этими - конечно не паяется.
Microtech писал(а):Кабельщики, иногда варят дугой или термитной смесью. Есть технология обжатия алюминиевой муфты пиротехническим способом.
Ну раньше в комплектах муфт был паяльный жир и алюминиевый флюс. Обычно либо паяли, либо вырезали лепестки из оболочки и соединяли под болт.
Сейчас вообще всё упрощено, проще некуда: поводок прикладывают к оболочке, поверх него наматывают металлическую пластину, на которой куча пробитых отверстий, как на овощной тёрке, а сверху это всё заматывается мегапружиной, которая сжимает так, что никакая пайка не понадобится :)
