Два вопроса по схеме питания ЛДС.
Сообщение 1995kenny »
Не совсем в тему:
Нигде в инете не смог найти схемы ЭПРА с Uпит. 220в. Везде только на 6-24в :(
Вообще такие существуют?
Или в таком случае обязательно : БП=>ЭПРА=>ЛДС
Сообщение Кулибин »
1995kenny писал(а):Не совсем в тему:
Уважаемый не совсем понял суть вопроса: Если вам нужно отремонтировать ваш блок питания для вашей лампы то просто размотайте его и посчитайте число витков в обмотках (всё равно терять нечего). Если у вас нет возможности купить родной БП то купите простое наше пусковое устройство подходящее для мощности вашей лампы. А если вам нужна электронная схема, импульсная то может вам подойдут данные ссылки.
http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnen ... allast.htm
А если вам и это не подходит то, что вам мешает запитать ЛДС через понижающий трансформатор 220-12В с помощью тех схем, что вам встречались?
Можно просто включить сетевой понижающий трансформатор наоборот через гасящей конденсатор обмотку 12В как сетевую на 220В, а обмотка на 220В будет повышающая для поджога ЛДС! В журнале радио я такую схему встречал. Но не советую не надежно и опасно.
P\S.Извините что то с адресами(изменились) постараюсь найти ещё вроде где то были если надо.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Секретный кот »
Да вы шутите наверно. Это ЭПРА на 6-24В ещё надо поискать. А на 220 как раз выпускается основной ассортимент. Osram.com вам в помощь.
Секретный кот писал(а): Да вы шутите наверно. Это ЭПРА на 6-24В ещё надо поискать. А на 220 как раз выпускается основной ассортимент. Osram.com вам в помощь.
Osram...Покупал бы я Osram'овские балаасты, не писал бы тут...
Просто не вижу смысла делать сначала понижающий транс, а потом повышающий.Но схемы на IR'ках какие-то сложные посравнению с представленными тут :(
1995kenny писал(а):Osram...Покупал бы я Osram'овские балаасты, не писал бы тут...
Не нравится Osram - есть ещё Philips, Helvar, Tridonic... :wink:
1995kenny писал(а):Просто не вижу смысла делать сначала понижающий транс, а потом повышающий.Но схемы на IR'ках какие-то сложные посравнению с представленными тут :(
В данном случае от сложности схемы напрямую зависят её так сказать ТТХ. Перефразируя поговорку, простое хорошим не бывает.
Сообщение Кулибин »
Извините :
Уважаемый1995kenny
1.. Вы не написали на сколько ват у вас ЛДС?
1995kenny писал(а):Но схемы на IR'ках какие-то сложные посравнению с представленными тут
2. Вам тогда по простоте подойдёт только
Кулибин писал(а):Можно просто включить сетевой понижающий трансформатор наоборот через гасящей конденсатор обмотку 12В как сетевую на 220В, а обмотка на 220В будет повышающая для поджога ЛДС! В журнале радио я такую схему встречал. Но не советую не надежно и опасно.
Но как писал
Секретный кот писал(а):В данном случае от сложности схемы напрямую зависят её так сказать ТТХ. Перефразируя поговорку, простое хорошим не бывает.
Даже добавить нечего.
Сообщение Кулибин »
Вот схема включения ЛДС с использованием понижающего трансформатора как повышающего.
Отсканировать схему из журнала не получилось , сканер сломался. Пришлось искать схему в Интернете.
http://www.elremont.ru/electrik/svet_rem1.php
:twisted: :idea:
(63.73 КБ) 666 скачиваний
Лампа 11вт
Сообщение Borodach »
Вот схема простейшего преобразователя на 494, думаю и транс можно от БП ПК использовать... .
(157.97 КБ) 505 скачиваний
(33.24 КБ) 664 скачивания
Сообщение Кулибин »
Borodach писал(а):Вот схема простейшего преобразователя на 494, думаю и транс можно от БП ПК использовать... .
А вы собирали эту схему? Я как не крутил! Ничего не вышло! СОВСЕМ НИЧЕГО!! Там ещё к этой схеме печатная плата есть. Там в ней вроде косяк есть.(точно утверждать не буду). Но у меня совсем не работало.
Конкретно эту не собирал, а аналогичную из деталей от БП ПК, собирал. У Шелестова, по моему, аналогичная схема была... .
Сообщение dimon4i4ek »
Помогите с преобразоватлем с 12 на 220 для ЛДС.Нет напряжения на выходе.Транс взял из дохлого БП.Проверял осцилографом микруха частоту задает и транзисторы проверил всё нормальное а работать не хочет. Заренее спасибо!!
А схема-то какая...?
Сообщение LINKS_234 »
транс проверьте , диоды на выходе и электролиты . в очень прикольных случаях бывает что и транс сгорает вместе с половиной БП :)
касательно схемы , которую приводил Borodach - статью не читал , но если автор применил в преобразователе кольцо с БП , то удивительно что схема работает , т.к. кольца там исключительно из распылённого железа (жёлтенькие) . да и схема ничем не лучше чем из обсуждаемой статьи .
касательно стабилитронов - можно конечно и на 220В поставить , но сути это не меняет - светодиод управляется током . кстати единственный резистор для ограничения тока - страшная ошибка . можете проверить как светодиоды работают при номинальном токе на 200-300В . советские могли при таких падениях напряжений работать , нынешние импортные - нет . сразу выгорают . По-моему самым нормальным вариантом является стабилитрон на малое напряжение и резисторы . не надо искать стабилитронов на большие напряжения и диод спалить будет труднее .
В статье используют обычные ферритовые кольца, но думаю, что совершенно нормально там будет работать и штатный трансформатор в "обратном" включении... .
О дросселе групповой стабилизации, наверняка, авторы в курсе...! :)
Сообщение Кулибин »
На сайте http://pro-radio.ru/urbanism/1730 нашёл схему:
http://pro-radio.ru/user/uploads/78819.gif
http://pro-radio.ru/user/uploads/78835.jpg
http://pro-radio.ru/user/uploads/78837.jpg
Но походу она неочень выгодная.
Как бы ещё запитать ЛДС 11W. С перегоревшей нитью. От 220В? Сразу скажу ни дросселя ни ЭПРА для нее нет. Все схемы питания ЛДС с перегоревшей нитью в интернете на 40-80W. А мне надо на 9,11,18W. Схему желательно МАКСИМАЛЬНО ПРОСТУЮ!
для ЛДС.rar
(10.26 КБ) 389 скачиваний
Последний раз редактировалось Кулибин Пт мар 13, 2009 12:20:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Кулибин »
Borodach писал(а):Конкретно эту не собирал, а аналогичную из деталей от БП ПК, собирал. У Шелестова, по моему, аналогичная схема была... .
А ссылку хотябы для ознакомления со схемой можно узнать?
Сообщение Кулибин »
Если использовать повышающий транс, то как рассчитать гасящий конденсатор для лампы 11W? http://www.elremont.ru/electrik/svet_rem1.php Да и габариты желательно поменьше. Небуду обяснять почему мне это надо.(Долго,Нудно,ПРОСТО ОЧЕНЬНАДО). :o
посмотрел ссылочку последнюю ... походу это сайт для бедных мужиков , которые не умеют нихрена делать :) типа народные советы в хозяйстве :)))
кондёр для лампы расчитывается по току лампы . в ballast designer от IR ищете свою лампу и смотрите её параметры . затем исходя из параметров лампы и напряжения питания расчитываете реактивное сопротивление конденсатора . по реактивному сопротивлению конденсатора и частоте тока через лампу считаем ёмкость конденсатора . всё как два пальца об асфальт .
Сообщение Кулибин »
Ясно СПАСИБО.
