Ремонт телевизора "Горизонт 54CTV-664-I-15"
pavelbaranow
Re: Ремонт телевизора "Горизонт 54CTV-664-I-15"
Сообщение pavelbaranow »
Добрый вечер.
hflbr66 писал(а):включи без него
Вообще без bn 221k 1 kv?
Или вместо bn 221k 1 kv перемычку?
А за что вообще отвечает bn 221k 1 kv?
Спасибо.
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Никаких перемычек вместо него!
Демпфирующая цепь, ограничивает выбросы на ключе Q802.
Без него можешь на пробу запустить ненадолго, только вместо R817 или предохранителя пока лампу обязательно включить 60-100Вт на первое включение и проверку.
p.s Проверь сразу D807, а лучше заменой, потому что может быть в нём утечка, которую так вряд ли вызвонишь.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
pavelbaranow
Psychotherapeutics писал(а):Без него можешь на пробу запустить ненадолго, только вместо R817 или предохранителя пока лампу обязательно включить 60-100Вт на первое включение и проверку.
Лампа вместо R817 на 60w
Воткнул в сеть.
Загорелся красный светодиод - режим ожидания.
В телевизоре что-то посвистывало.
Запускал два раза на 2-3 секунды.
Теперь спрашиваю глупости :(
Как разрядить гребанный с804?! Самый здоровый кондер!
Замыкая ножки. Или как?
Напряжение на с828 выпрямленное, постоянное, верно?
Psychotherapeutics писал(а):p.s Проверь сразу D807, а лучше заменой, потому что может быть в нём утечка, которую так вряд ли вызвонишь.
Завтра. Сегодня устал. Да и нажалился об с804 аж желание отбило. :?
Спасибо.
Спокойной ночи.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
разрядить без бабаха можно той же лампочкой.выключил тв.снял лампу и проводками коснулся выводов банки сетевой.вспыхнула лампа и потухла-заряд снят и всёёё :dont_know:
Enman
Сообщение Enman »
pavelbaranow писал(а):Как разрядить с804?
200(+ - ) кОм 0,5W к нему припаять навсегда.
Чумак
Сообщение Чумак »
А лампа 60вт вместо преда мала, надо 150-200вт, хотя сам никогда их туда не ставил.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
согласен с Чумак.предохранитель-150-200вт.нагрузка В+-40-60вт
pavelbaranow
C@at писал(а): Но мне больше по душе когда ремонтируют так http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=20
Исполнитель и главный режисер товарищ mukhin_90
Прочитал всю тему не отрываясь:)
Чумак писал(а):А лампа 60вт вместо преда мала, надо 150-200вт, хотя сам никогда их туда не ставил.
Хорошо, заменю.
А что дальше делать? :dont_know:
Psychotherapeutics
Для пробного запуска БП и проверки "нет ли БАХА" - нормально, а дальше она не нужна.
Тем более, что говоришь сам никогда не ставил. :)
pavelbaranow, меняй всё что там у тебя сгоревшее и подозрительное (типа D807), замерь напряжение на вторичке и тогда запускай телик в нормальном режиме, без ламп.
И Вас тоже вылечат!
pavelbaranow
hflbr66 писал(а):разрядить без бабаха можно той же лампочкой.выключил тв.снял лампу и проводками коснулся выводов банки сетевой.вспыхнула лампа и потухла-заряд снят и всёёё :dont_know:
Спасибо. А то по глупости два раза случайно пальцем разряжал..
Psychotherapeutics писал(а):замерь напряжение на вторичке
на вторичке - это С829?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
какие твои годы.парняга...научишься ещё(это про пальцы)..mukhin90 -это дааа....
Psychotherapeutics
Да.
pavelbaranow писал(а):Завтра. Сегодня устал. Да и нажалился об с804 аж желание отбило. :?
pavelbaranow писал(а):А то по глупости два раза случайно пальцем разряжал..
Погоди, не расстраивайся! Впереди самое интересное! Вот только его запустим и до анодной присоски доберёмся, там веселей пойдёт! :)))
И Вас тоже вылечат!
pavelbaranow
Psychotherapeutics писал(а): до анодной присоски доберёмся, там веселей пойдёт! :)))
Меня там нахрен не убьет?! Ответьте серьезно
Дайте советов, пожалуйста, к чему с особым внимание относиться. Ссыкотно. Жить хочу :(
В ч\б телеке на "присоске" примерно 18000 вольт. В цветном около 25000 вольт, но сила тока очень маленькая.
Отлично, че!
По делу:
Значит вместо токоограничительного транзистора лампа 245v 150w (другой нет. остальные на 60w)
Мультик на С829 в режиме DCV. Черный щуп в COM, красный в V ma
Подключаю к сети.
Что-то в телеке посвистывает (как бы царапает). Светодиод горит красным. На мультике 114, а затем начинает падать до нуля.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Psychotherapeutics писал(а):Вот только его запустим и до анодной присоски доберёмся, там веселей пойдёт! :)))
Нее, коллектор строчного транзистора гораздо интересней трогать, когда развертка работает, впечатлений надольше хватит :)))
pavelbaranow
pavelbaranow писал(а):на С829 114v, а затем начинает падать до нуля.
Это хорошо?
Psychotherapeutics
pavelbaranow писал(а):Меня там нахрен не убьет?! Ответьте серьезно
А мы откуда знаем? :))) Надо было раньше думать, а не после того как туда уже влез.
Предполагается, что ремонтирующий должен быть знаком с азами ТБ.
pavelbaranow писал(а):Значит вместо токоограничительного транзистора лампа 245v 150w (другой нет. остальные на 60w)
Подключаю к сети.
"Посвистывает" - это как? может быть что это защита срабатывает. Точней по интернету нам никак не определить. :)
Про лампу выше было, что она на входе БП нужна для пробного запуска, как защита, а потом нередко сама не даёт нормально запуститься БП.
Восстанавливай всё отсутствующее, то что сгорело, а потом проверять его дальше уже в нормальной комплектации.
И Вас тоже вылечат!
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Мля.... :facepalm: Уже четыре страницы, а толку ноль. Этот грёбанный ИП чинится за пару часов.
Лампу вместо предохранителя, лампу вместо нагрузки. Если не засветится эквивалент нагрузки, смотри от самого начала.
1.Мост, сетевая банка.
2.Транзистор с заменой на заведомо исправный.
3.Проверка питания ШИМа.
4.Проверка электролитов обвязки.
Если запуска нет, то проверка сопротивлений на соответствие с маркировкой.
P.S. Если чё упустил, извиняюсь.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
pavelbaranow
Peach Cat, почему толку ноль. Запустился бп то . Осталось детали найти и проверить
Еще времени не хватает просто.
alex41
Сообщение alex41 »
Вот глянь про обозначения кондёров . http://kramtp.info/page/69/ . Если на доноре нет тогда только радиомагазин. поможет . Сопротивление 2R2 5W это 2,2 ома мощность резистора 5 Ватт . http://radio-uchebnik.ru/
Последний раз редактировалось alex41 Ср авг 28, 2013 18:26:13, всего редактировалось 1 раз.
pavelbaranow
Есть желтый 221 по таблице - 220pF
Мой bn 221k 1kv тоже 220pF
Подходит, да?
