Доработка Светильника на солнечной батарее.
Сообщение Strannik7 »
diesel170 писал(а): А какая СБ подойдёт (из доставабельных)? Батарейка - неинтересно. :)))
Можно попробовать сделать от двух садовых фонариков... Но понятие пасмурно в комнате , очень относительно... Глаз человека адаптируеться к освещению, и судить о световом потоке сложно.. Да Солнечные панельки от садовых фонариков , тоже слегка разные (имеется ввиду одной партии) у меня одни давали полное напряжение от светодиодной лампочки (растояние более метра) , а другие нет , при этом ток короткого замыкания на солнце, был почти одинаковый.... Ещё для такой аппаратуры как калькулятор (да и для любой другой , если СП могут попасть на прямое солнце) . Их надо шунтировать , очень хорошо подходит MOSFET 2N7000 затвор и сток соединяются вместе , получается отличный стабилитрон на 1.7 В ( годится для СП до 30 мА ) Но лучше всё-таки схема с буферным включением батарейка или акб... как-то так. А отдельно панелек полно на ебее , но они часто дороже чем купить садовый фонарик...
Сообщение Андрей Бедов »
jonpim писал(а):А фото внутренностей этих фонариков ? Могет понравится и бум акции искать :)
Ну я же в прошлом сообщении ссылку давал: :evil:
Обзор купленного мной в Фикс-Прайсе садового фонарика (ссылка)
Strannik7 писал(а):Ещё для такой аппаратуры как калькулятор (да и для любой другой, если СП могут попасть на прямое солнце) их надо шунтировать, очень хорошо подходит MOSFET 2N7000. Затвор и сток соединяются вместе, получается отличный стабилитрон на 1.7 В
Да зачем городить транзистор? Достаточно параллельно СП включить зелёный светодиод в прямом смещении. Видел такое решение в нескольких настольных калькуляторах CASIO and CITIZEN.
=======[/quote]Да зачем городить транзистор? Достаточно параллельно СП включить зелёный светодиод в прямом смещении. Видел такое решение в нескольких настольных калькуляторах CASIO and CITIZEN.[/quote]
Для оригинальной встроенной панельки достаточно... , а вот сдвоенная СП от солнечного фонарика , может дать до 5 вольт и ток до 45 мА , зелёному СД явно поплохеет ... К тому-же , в гаджетах которые вы упомянули есть аккумулятор и СД лишь устраняет перезаряд ... Ещё один момент СД как стабилизаторов , у них ток начинает течь уже при примерно половине (или 2/3) рабочего напряжения. Но применить конечно можно... тем более что в последних (из купленных) фонариков , ток кз , был всего 25 мА
...ток КЗ был всего 25 мА.
А зачем вообще упоминать ток КЗ? Напряжение при этом - ноль.
Если включить СП в схему, параллельно ей светодиод - никакого тока КЗ не будет.
У СП из моего фонарика на полуденном солнце вот такая ВАХ:
Как видим, при 1,5 В на СП - более чем скромный ток в 13 мА.
Сообщение diesel170 »
jonpim писал(а): А разве СЦ батарейки нельзя подзаряжать миллиамперным током ?
Мысль неплохая, но желательно, чтобы он мог работать от одной СБ. Например, на тот случай, когда батарейки сдохли, а за новой идти влом. :)
jonpim писал(а):А в садовых фонарях есть какой-то аккум ?
Есть, причём не совсем стандартный (и естественно хрен доставабельный).
Андрей Бедов писал(а):Ну, "держатель" там - две припаянные с разных сторон платы контактные пластины. Между ними помещается батарейка.
Вполне можно изготовить и припаять эти пластины самостоятельно.
Кроме того, там должны ещё в корпусе быть углубления для двух полуторавольтовых батареек типа AG-13, только чуть потоньше по-моему.
Можно контакты переделать под них.
Отвинтил сейчас плату, разглядел. Точно, есть места под мелкие батарейки, раньше не обратил на них внимание. И от сломанного держателя осталось облуженное основание, к которому нетрудно припаять новый держатель.
Strannik7 писал(а): Ещё для такой аппаратуры как калькулятор (да и для любой другой , если СП могут попасть на прямое солнце) . Их надо шунтировать , очень хорошо подходит MOSFET 2N7000 затвор и сток соединяются вместе , получается отличный стабилитрон на 1.7 В ( годится для СП до 30 мА )
Андрей Бедов писал(а):Да зачем городить транзистор? Достаточно параллельно СП включить зелёный светодиод в прямом смещении.
Strannik7 писал(а):Для оригинальной встроенной панельки достаточно... , а вот сдвоенная СП от солнечного фонарика , может дать до 5 вольт и ток до 45 мА , зелёному СД явно поплохеет ...
Есть ещё ИК-диоды АЛ107, у них допустимый ток, НЯП, 100 мА. Вот это думаю лучший вариант, СБ даже на прямом солнце такой ток вряд-ли сможет выдать. Только диодов понадобится два последовательно, ведь калькулятору надо 3В.
Андрей Бедов писал(а):Достаточно параллельно СП включить зелёный светодиод в прямом смещении. Видел такое решение в нескольких настольных калькуляторах CASIO and CITIZEN.
Значит, светодиод в качестве стабистора используют и в промышленных устройствах? Я думал, это чисто любительское решение.
diesel170 писал(а):Значит, светодиод в качестве стабистора используют и в промышленных устройствах? Я думал, это чисто любительское решение.
diesel170 писал(а):Есть [аккумулятор], причём не совсем стандартный (и естественно хрен доставабельный).
40 mAh: :)
Сообщение m.ix »
да, часто в куркуляторы светодиоды ставят.
красный если 1,5 вольта питание
зелёный если 3 вольта питания.
в лемпешках китайцы ставят ионисторы в место акков.
микросхема стоит в них своего рода преобразователь с системой зарядки акка-ионистора
Это чего? :shock:
А! Понял. Имеешь ввиду фонарики?
Нет там ионисторов.
Чтоб горел диод от ионистора всю ночь, ионистор должен быть размером с два фонарика. :shock:
На моей фотке - таблеточный Ni-MH аккумульатор на 40 мАч.
Сообщение m.ix »
счас один отколупил и цвет обёртки меня смутил.
счас в зарядку вставлю, гляну как он зарядится.
Не убей большим током от ЗУ!
Сообщение m.ix »
где у этого акка + и -
На щупах мультиметра.
Сообщение m.ix »
там ноль
на плате ни чего нету
на таблетке гладкие части
на зелёнке тоже ни чего нету.
Сообщение Николай_С »
Черный провод (см. фото выше) д.б. минус.
А вообще, по элементам схемы д.б. понятно где +, а где -.
Фотку.
А вообще - так же, как и у таблеточных батареек: на миске - плюс, на крышке - минус.
Сообщение m.ix »
по схеме нету там типа литов и проводов, так как у наручных часов всовывается в железный карман.
Ещё раз говорю: дай фотку (три) - нарисую полярность.
Аксонометрию и фронтальную диметрию.
По светодиоду можно тоже определить.
Андрей Бедов писал(а): Изображение
Ага, вижу площадки под светодиод, там должен стоять SMD, а провода должны быть припаяны к площадкам выше. Однако впечатление, что кто-то наколхозил. Зная кЕтайцев, не удивляюсь...
Андрей Бедов писал(а):На моей фотке - таблеточный Ni-MH аккумульатор на 40 мАч.
:facepalm:
diesel170 писал(а):Однако впечатление, что кто-то наколхозил.
Специально обученная :solder: китайская девушка. :)))
Сообщение atac13 »
Ну и вставлю 5 копеек ...
подогнали мне тут 10 штук нераб. фонариков .....год отработали и пипец .....
провёл полное исследование ..починил 9 штук ...
вообщем так ...беру замеряю ток от лампы в 60 ватт...----1-4 мА ...,в пару штук вообще нет заряда ....
полная лажа ...вскрываю солнечную панель ..там на стекло напаян проводки...(ОНИ ОКИСЛЕНЫЕ) ....оторвал ...припаял по новой ---и вот он ток зарядки 20 -25 мА ...
замазал место пайки эпоксидкой ...кстати ток при работе при 15 мА ...так что в принципе ...за 10 часов ...зарада должно хватать на ночь ...
кстати все аакумы были убиты ...напрочь в 0...
пробовал восстановить с пом зарядки ВС700 ...вроде что то востанавливалось ...даже емкость покз. до 200мА ...потом правда через пару дней напруга почти в 0
ну не покупать же новые аккумы ...а там 2/3 АА ...тоже не очень распростр.
короче поставил такие и на ДАЧУ !!!!!
вот как светят ...
первые 2 фонаря ---им 5 лет !!!!!!! из Швеции , там 2 аккума последовательно , и панель солн. большая .....светят супер ...добавил пару зелёных светиков ...для прикола ...
ну где то так ...
может кому пригодится инфа для ремонта ...
Вернуться в «Умные мысли»
