USB DDS Функциональный генератор
Re: USB DDS Функциональный генератор
Понял, спасибо.
oldradar
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый вечер всем участникам форума! В процессе разводки платы возникла мысль: Уважаемый El-Eng, а нельзя-ли к прибору попытаться разработать приставку- измеритель АЧХ? Мне кажется такое дополнение к прибору было-бы архиполезным. (Если что-то не так написал-заранее приношу извинения модератору.)
Electric Light Orchestra - музыка для всех пользователей САПР.
- morokot
- Вымогатель припоя
Приветствую!
Тоже думал.... Было бы действительно очень неплохо...
Интересная мысль. Подумаю. Лето, правда, не самое удачное время.oldradar писал(а):... а нельзя-ли к прибору попытаться разработать приставку- измеритель АЧХ?
- morokot
- Вымогатель припоя
Это точно, мозги плавятся... Все мысли о море и холодном пиве...
Ага. Но идея насчет измерителя АЧХ мне очень нравится. Жаль раньше в голову не пришла. Ну да ладно. Нужно попробовать сделать его в виде еще одного USB устройства.morokot писал(а):Все мысли о море и холодном пиве...
oldradar
Да. Это будет шикарно
!Electric Light Orchestra - музыка для всех пользователей САПР.
Да идея хорошая. Я тут пытаюсь сваять колхозный измеритель для просмотра АЧХ пьезопреобразователей из того что есть под руками (Ардуино Нано, индикатор 1602 и макетная платка на ad9834). По идее нужно выдавать кроме качающейся частоты еще и сигнал синхронизации в каждом периоде качания. Тогда можно будет посмотреть картинку на осциллографе.
- morokot
- Вымогатель припоя
Тогда уже на экране ПК, если управление всё равно от него...
- Леонид Иванович
- Друг Кота
- Контактная информация:
Когда-то делал измеритель АЧХ до 500 кГц, если кому-то такой интересен, пишите на почту.
- (33.79 КБ) 988 скачиваний
- AFC-500_sch.pdf
- (86.08 КБ) 481 скачивание
Леонид Иванович, а зачем нужен конденсатор С42 в выходном эмиттерном повторителе?
Да. Думаю, нужно двигаться в этом направлении. Что-то типа амплитудного детектора с USB-интерфейсом и программой, управляющей генератором и рисующей АЧХ.morokot писал(а):Тогда уже на экране ПК, если управление всё равно от него...
- Леонид Иванович
- Друг Кота
007_and писал(а):зачем нужен конденсатор С42
Это из области электронной мифологии. Конденсаторы между базами транзисторов двухтактного выходного каскада ставят очень часто. Лишний элемент, который проще поставить, чем изучать, нужен он, или нет
Таки домучил девайс.....
Усё работает... Автору Спасибо.
Вот что смущает, синус с треугольником - без замечаний, а вот меандр.... "бежит", с щупом 1:10, с 1:1 значительно лучше, но всё же.... не торопясь ползёт, по размаху без вопросов. Не удаётся стабилизировать картинку. Осцил hantek6082 (типа 80МГЦ), щупы родные.
Правда девайс пока без корпуса на столе лежит, тыкал осцилом прям на плату.... без нагрузки. В выхи дырок насверлю в корпусе, будет гламурно....
Плата в этом посте посте проверена в железе. Рабочая.
Пожалуйста.sawa330 писал(а):Автору Спасибо.
У генератора имеется некоторая периодическая фазовая несинхронность меандра относительно синуса/треугольника, связанная с дискретностью формируемого сигнала. Она хорошо заметна на частотах порядка 10 МГц и выше, особенно если вы синхронизируетесь от синуса, а наблюдаете меандр (или наоборот). В этом случае, ситуация действительно улучшается, если к каналу синуса подключен щуп 1:1, т.к. он вносит на выход дополнительную емкость порядка 200 пФ, несколько улучшая фильтрацию (но за счет равномерности АЧХ).sawa330 писал(а):Вот что смущает ... меандр.... "бежит", с щупом 1:10, с 1:1 значительно лучше, но всё же.... не торопясь ползёт ... Не удаётся стабилизировать картинку.
Выглядит основательно.sawa330 писал(а):Хвастаюсь, что сваял...
Приятно слышать.sawa330 писал(а):Автору ещё раз спасибо.
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
Есть ли возможность дополнить данный генератор усилителем с гальванической развязкой?
На выходе усилителя должно быть 15 В при нагрузке 9 Ом. Усилитель должен выдерживать короткое замыкание выходных контактов.
Генератор без нагрузки потребляет от шины USB ток не более 100 мА. Если требуется гальваническая развязка, то проще всего использовать готовый модуль развязки для USB, а генератор подключить непосредственно к усилителю. Тогда можно использовать и готовый усилитель.
Здравствуйте. Есть ли возможность модифицировать схему/программу так, чтобы в случае меандра были не положительные логические импульсы, а биполярные? Спасибо.
