Быстрый писал(а):Зачем обязательно электромагнит, сервомоторы давно могут выполнять данное действие - регулировка температуры в кондиционере установленном на зерноуборочный комбайн "JOHN DEREE" реализована именно таким образом . Но если сервомотор не нравится , хотя даже головки в ДВД проигрывателях позиционируются с помощью сервопривода на шаговом двигателе(куда уж плавнее),
Управление пропорциональным гидрораспределителем
Кто же спорит - не я это точно , а видео так для развлечения привёл. я тоже в начале темы топикстартеру предлагал использовать сервопривод.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Если помните(на первой странице) именно шаговый я и предложил, который крутит винт(по резьбе). Надежнее - не придумаешь!
А поболтать?
...так я же лучше предложил
...без всяких шаговых ..зачем он нужен то ? ..крутим корявкой крантик и все дела
А можно схемную реализацию одним глазком глянуть? В личку.Jurkin писал(а): Пока решил всёж на операционниках реализовать. Получилось 4 штучки + 4 аналоговых ключа.
...запросто, только чуть позже. Воюю пока. Иногда вобуждается, толи операционники не в тему подобрал, то ли чёт гдет не допонимаю.Seriyvolk писал(а): А можно схемную реализацию одним глазком глянуть? В личку.
С помощью этой схемки думаю можно будет очень просто реализовать программно стабилизацию тока, а вот измерять ток для показометра какого, не получиться. Линейность зависит от катушки соленойда - на некоторых соленоидах напряжение на выходе схемки пропорционален току, на других (где поменьше индуктивность) уже нет. Для стабилизации это не имеет значение - засёк величину напряжения на выходе схемки (соответствующую нужному току)и подгоняй ШИМ, если куда начинает это напряжение убегать. Грубо говоря, должно хватить пропорционально убирать рассогласование, не городя ПИД регулятор.
Seriyvolk, вообщем я всё просто там придумал.
-делаю кривую по верхушкам токовых импульсов:
- и по низам другую кривую:
- в результате имею две огибающих:
..ну а из них при помощи двух резаков и вычисляется серединка.
Здорово придумано!
...нда, результат не плохой и вродь даже не возбуждается схемка. Проверял в диапазоне 50 - 2000 Гц при токах гдет от 20мА до 5А.
Если сравнить сигналы с интегратора (100к+1мкф(зелёный)) и схемки (жёлтый) - разница видна не вооружённым глазом
...эхх, осталось грамотно код придумать..
Добрый вечер Уважаемые ! Есть соблазн приобрести вот такую вещь:
Это устройство предназначено для регулирования мощности низковольтных (+8…30В) нагрузок постоянного тока (электродвигатели, лампы накаливания, светодиодные линейки и т.п.). Благодаря использованию в схеме управления метода ШИМ (широтно-импульсная модуляция), подключенные к устройству электродвигатели могут устойчиво работать даже на малых оборотах.
Так-как проблема вновь стала актуальной - следует вопрос, смогу-ли я с помощью этого устройства управлять плавным ходом сердечника электромагнита пропорционального гидрораспределителя.... Будьте так любезны подскажите. Я думаю, что это вполне возможно или ошибаюсь ?
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!
Однозначно - нет , для ШИМ регулировки нужны специально изготовленные клапаны.
Что в Вашем понимании специально изготовленые ?
...опа! ... я было подумал, что уже давно починился родной драйвер, а тут оказывается всё никак...
Так в чём проблема то с починкой? ..или там всё сгорело в пепел?
И да, подробней то можно об самом механизме гидравлическом. Чем там гидравлика управляет - оборотами гидромотора ? ...или какой цилиндр выдвигается задвигается ?
PS ..сходил по ссылкам, где вы помощи просили на другом форуме ..как я понял, всёж таки гидромотор. Ну тогда, если в системе нету обратной связи по оборотам - значит шим в вашем случае будет стабилизироваться только по току. Отсюда следует, что и подыскиваемый на замену регулятор шима тоже должен быть стабилизирован по току. Т.е. на выставленный средний ток соленоида не должно влиять гуляние напряжения питания клапана. Вполне может подойти та схема, что я выкладывал на 2-ой странице. Желательно знать частоту задающего генератора оригинального блока - это важно!
Гдет валялась у меня ещё схемка от WV - разбрасывателя соли на дороги. Там в разбрасывателе тоже был установлен гидродвигатель, обороты которого регулировались аналогичным клапаном при помощи ШИМ. Схемка довольно простая, но если вы не смогли отремонтить родной контроллер, то и вряд ли соберёте мою. Искать схемку?
PS PS
...ну как я понял из первых постов, у ТС в устройстве как раз такой и используется.Быстрый писал(а):...для ШИМ регулировки нужны специально изготовленные клапаны.
PS PS
...эта схемка не пойдёт - стабилизации по току в ней нет, и соответственно для пропорционального клапана не годится.Alexanderdog писал(а):Добрый вечер Уважаемые ! Есть соблазн приобрести вот такую вещь:
Alexanderdog
Если в механической системе имеется пружина, которая возвращает клапан в исходное состояние, тогда управлять положением штока можно и линейным регулятором по принципу больше напряжение на катушке -- больше через нее ток течет больше сила втягивающая сердечник в катушку и соответственно пружина растягивается пока силы не уравновесяться. Для таких целей вполне подойдет обычный лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением от 0 до 15 вольт и током в 10А. Схему выберите попроще. Не забудьте про радиатор выходного транзистора. Было бы лучше если использовать не стабилизатор выходного постоянного напряжения а регулируемый источник постоянного тока до 10А. Хотя я сомневаюсь что клапан может потреблять 10А. Но при экспериментах не забудьте что если использовалось ШИМ регулирование то сопротивление катушки для переменного тока значительно выше чем для постоянного, а поэтому чтобы не спалить катушку надо поэкспериментировать начиная с малых токов и определить на каком токе клапан полностью откроется ИМХО
Приобрёл и установил сегодня девайс прикреплённый мною ранее, гидрораспределитель работает изумительно (рабочее напряжение 24V, max ток 6 А) только пришлось немного повозиться с проводами, отдельно пришлось на гидрораспределитель минусовой провод прокинуть... т.к. схема не предусматривает использования общего минуса.
..это радует
Главно клапан не сожгите - защиты то в этом девайсе никакой, как и стабильности. Потому при плавании напряжения питания в сети вашего крана - обороты гидродвигателя тоже будут плавать, если это не критично, то тогда нормуль. Частоту тоже, как и говорил, хотяб приблизительно нужно поставить как в оригинале была. при слишком большой частоте клапан может залипать, а маленькой - будет дребезжать и быстро испортится.
Частота совпадает с оригиналом и составляет 100 герц, напряжение в крановой установке не плавает при любых оборотах двигателя. Сам понимаю, что эта схема не айс, но на время ремонта родной платы управления её должно хватить.
...хм, как то маловато 100 Гц, уверены?
Встречаются варианты , когда ШИМом(допустим 1кГц) задаётся рабочий ток и соответственно величина открытия клапана, а чтобы клапан не залипал - как бы накладывается плавание(dither) этого установленного тока(допустм с частотой 100 Гц). Ну к примеру установили ШИМ 50%(1 кГц), а на выходе драйвера уже имеем как бы плавние ШИМа допустим 45%-55% с переодичностью в 100Гц.
Для схемы приведенной БЫСТРЫМ (кстати это от крана LIEBXER) делал замену
на микроконтроллере
получилось очень неплохо
вход аналоговый от джойстика
выход ШИМ регулируемый от 100-1000 гц от залипаниймах
защита от КЗ время срабатывания 2 мкс
мах
ток выхода задается .
так как любой гидроклапан начинает открываться где то от 15-20% и открыт уже при 70%
предусмотрел мин и мах выхода т.е диапазон регулировки от джойстика растянулся на 100 процентов регулировки клапана.
несколько логических входов для блокировки выхода
также регулируется время нарастания и спада для предотвращения гидро удара
индикация на lcd
ресурсов атмеги за глаза
на микроконтроллере
мах
индикация на lcd
