Изготовление регулируемого БП
Сообщение serg_ns »
Да.
Сообщение Darknew »
грустно придется считать трансформатор на частоту 50кгц, и колечко выйдет большое
Сообщение Darknew »
а тут пишут про TL494 на частоте 200кгц, кому верить :( http://radiokot.ru/circuit/power/supply/38/
Сообщение serg_ns »
Так задай вопрос автору :)
По ДШ - макс.частота зад.генератора 300кГц. Но практически использовать ее на такой частоте не стоит.
Уже на 200кГц частоты задающего генератора (100кГц выходы) приходится делать интересные драйверы :) что автор той статьи и отмечал. Да и зачем задирать частоту? Полезут проблемы с ферритом и т.д. Ну посчитай на 60кГц( 120кГЦ частота задающего) - за глаза хватит :)
Сообщение Darknew »
ежели брать частоту микры в 200кгц (100кгц на трансформаторе) тогда у меня влазит все в колечко R 40.0/25.0/11.0 2000NM Russia
а если брать 120 (60 на трансформаторе) то влазит только в R 40.0/25.0/22.0 2000NM Russia, ну всучности я заказал два R 40.0/25.0/11.0 2000NM, будет у меня один R 40.0/25.0/22.0 2000NM:)
Сообщение Martin76 »
100кгц для 2000NM Russia как бы многовато будет уже :dont_know:, если бы N87 , то другое дело.
Сообщение Darknew »
а 50-60 нормально ? все-равно большое кольцо брать, получается можно частоту немного понизить
Сообщение Darknew »
доброго времени суток, не нашел в дата щите порог чувствительности усилителя ошибки в TL494, подскажите сможет ли микросхема обрабатывать сигнал с шунта 75мв с точностью 0,75 мв или близкую к 1мв, либо стоит поставить ОУ до входа микросхемы ?
сама схема вот, из неё меня интересует только ОС по току и напряжению
хочу заменить резистор в ОС по току на шунт от амперметра на 100А, целевой ток 50А при 8 вольтах
Сообщение Starichok51 »
сможет.
я делал из компового БП зарядное со стандартным шунтом на 75 мВ.
Сообщение Мелкий пакостник »
:kill: :idea:
БП от 1.2в ... 30в.
(172.75 КБ) 621 скачивание
Сообщение WECTOR »
serg_ns писал(а): По ДШ - макс.частота зад.генератора 300кГц. Но практически использовать ее на такой частоте не стоит.
Если ключ "легкий" - то все в ажуре.
Лично делал понижайку на ТЛ494, однотакт, частота задающего 350 кГц. Заряд- силами микры, разряд - через доп. транзистор (717 вроде). Сам ключ с вх. емкостью был 1000-1400 pF.
Сообщение Darknew »
попытался нарисовать схему без согласующего трансформатора на IR2110, но что-то не вызывает у меня она доверия, за основу взята схема
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg
часть с IR2110 срисовал частично со схемы http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=239253, но мне не очень понятна в этой схеме связка TL494 c IR2110, в итоге у меня вышло следующее
Darknew писал(а):но что-то не вызывает у меня она доверия,
И правильно не вызывает доверия, гальванической развязки то выхода с сетью нет :dont_know:
Сообщение Darknew »
как лучше изменить ? грубых ошибок в самой схеме я случайно не допустил ? не хочется возится с перемоткой согласующего трансформатора
Делать развязку каким либо образом, не хочется трансформатор вместо 2110, можно оптодрайвера поставить. Как здесь например.
Сообщение Телекот »
Бред какой то.
От чего питается дежурка? Исток нижнего полевика куда затолкали? Отчего питаются выходные каскады ТЛки, выводы 8 и 11.
Для развязки применяют оптопары.
Но я вам советую найти готовую схему, а не рисовать белиберду.
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 23, 2014 15:17:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Darknew »
нифига не понял, буду думать. схему импульсника первый раз рисовал сильно не пинайте, с истоком косяк, согласен
не нашел готового решения к моему ТЗ, поэтому пришлось рисовать не совсем понимая как оно работает
Darknew писал(а):но мне не очень понятна в этой схеме связка TL494 c IR2110
пока не понимаешь, делай, как у других нарисовано.
Darknew писал(а): грубых ошибок в самой схеме я случайно не допустил ?
допустил, и очень много.
когда будешь понимать, тогда будешь рисовать собственные схемы.
Сообщение Darknew »
жаль очень жаль, готовое видел только на согласующих трансформаторах, тз то на самом деле простое, нужно иметь регулируемое напряжение 1-8в ток 1-50А, поскольку ExcellentIT(7200) мне рисует амплитуду тока первички 7.5А то мне нужно мотать свой ГДТ, от этого хотел избавится применение драйвера полевиков.
повторюсь что готового решения я не нашел, хотя может и плохо искал :(
хотя можно воспользоваться схемой что дал Martin76, минимальные доработки дадут нужный результат
Darknew писал(а):воспользоваться схемой что дал Martin76,
Вы там всю тему почитайте , не много там страниц.
