Зачем драйвер светодиоду?
Сообщение КРАМ »
[uquote="ukota4nogi",url="/forum/viewtopic.php?p=3344265#p3344265"]Значит другие параметры кроме тока вообще не важны?[/uquote]
Не совсем.
Есть два варианта питания светодиодных ламп.
1. Питание постоянным (независимым от тока нагрузки) напряжением светодиодов (или цепочек из них) С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫМ РЕЗИСТОРОМ. В таком варианте стабилизатором (ограничителем) тока является резистор и расчет этого резистора требует знания РАЗНОСТИ между напряжением питания и падением напряжения на светодиоде (или цепочке светодиодов). Если этой разности не будет, светодиоды не зажгутся. Если разность слишком велика, на резисторе будет рассеиваться слишком большая мощность.
2. Питание светодиодов происходит от ИСТОЧНИКА ТОКА. Источник тока способен обеспечивать НЕИЗМЕННЫЙ по величине ток через нагрузку, даже если сопротивление нагрузки меняется в больших пределах. При этом напряжение на выходе источника меняется в зависимости от сопротивления нагрузки. Обычно на таком источнике тока написан номинал этого тока (например 0,3 А), а так же ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЙ при котором этот ток гарантируется. Если крайние значения этого диапазона поделить на номинальное падение на одном светодиоде (примерно 3,5 вольта для белого), то мы получим диапазон КОЛИЧЕСТВА светодиодов в цепочке, которые можно подключать к этому источнику. В таком варианте питания удаление или прибавление светодиодов не приводят к изменению режима работы остальных.
YS
Сообщение YS »
Что будет если драйвер подаст на светодиод не 6 вольт а скажем 36 вольт но при этом ток в 44 ма?
Прежде всего, это нереально. Объясню по простому: это то же самое, что пытаться подать на резистор сопротивлением 100 Ом напряжение 100 В и получить ток через него, например, 10 мА.
Собственно, все знают, что ток через резистор и напряжение на нем однозначно связаны законом Ома. Задали одно - автоматически установилось второе. Так работает природа. Подали 100 В на резистор сопротивлением 100 Ом - через него установится ток 1 А. Если нет - значит, что-то не то. Либо резистор не 100 Ом, либо источник выдает не 100 В, либо амперметр показывает не то, и т.п.
Со светодиодами то же самое, только зависимость там выражается не законом Ома, а более хитрой закономерностью. Но смысл остается тем же - при стабильной температуре конкретному значению тока соответствует конкретное значение напряжения, и наоборот.
В свете этого смысл работы драйвера заключается в том, чтобы найти и установить такое напряжение, при котором через светодиод будет течь заданный ток. При этом при условии стабильности всех остальных параметров такое значение напряжения только одно.
Сообщение ukota4nogi »
А куда девается лишнее напряжение. Если драйвер может его менять в зависимости от количества светодиодов, драйвер берет на себя лишнее напряжение и потребляет лишние ватты?
Может я могу где то почитать об этом на форуме?
je ne mange pas six jours
Сообщение сэм53 »
драйвер отслеживает ТОК, если ток превышает на светодиодах, драйвер снижает напряжение на них до тех пор пока ток не станет равен заданному. (лишняя напруга падает на драйвере, если линейный принцип регулирования или меняется скважность импульсов, если широтноимульсный принцип-ШИМ)
YS
Сообщение YS »
Если драйвер линейный - рассеивается в тепло. Если импульсный - то, э-э-э... В общем, тогда этого уже по простому не объяснить. :)
Чисто для иллюстрации, чтобы понять, как можно изменить напряжение, не рассеивая его в тепло, можете представить себе трансформатор. А так, почитайте про бестрансформаторные преобразователи. Для светодных драйверов чаще всего применяются понижающая (step-down) и обратноходовая (flyback) топологии.
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3344659#p3344659"]драйвер отслеживает ТОК, если ток превышает на светодиодах, драйвер снижает напряжение на них до тех пор пока ток не станет равен заданному. (лишняя напруга падает на драйвере, если линейный принцип регулирования или меняется скважность импульсов, если широтноимульсный принцип-ШИМ)[/uquote]
Мне такое пояснение и нужно было, алгоритм работы. Теперь понятно что отличие драйвера от резистора в автоматическом регулирование тока а не просто подбор сопротивления привязанного к нагрузке (под конкретный случай) . Более менее ясно.
Но я так пониамаю что в телевизорах именно ШИМ, и мне так просто не понять ((
Сообщение КРАМ »
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3344673#p3344673"]Для светодных драйверов чаще всего применяются понижающая (step-down) и обратноходовая (flyback) топологии.[/uquote]
Товарисч может не понять, поэтому стоит уточнить, что step-down и flyback независимые понятия. То есть flyback может быть и повышающим (step-up) при питании от низковольтных источников (химических источников тока) и понижающим (step-down) при питании от сети.
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
[uquote="ukota4nogi",url="/forum/viewtopic.php?p=3344676#p3344676"]Мне такое пояснение и нужно было[/uquote]
На самом деле в импульсных драйверах совсем не обязательно ШИМ. Чаще нынче можно встретить РЕЛЕЙНЫЙ принцип работы (off-switch), который более напоминает ЧИМ (частотно-импульсную модуляцию).
Точнее тут говорить о том, что импульсный драйвер, отслеживая выходной параметр регулирования (ток для светодиодов), дозирует ЭНЕРГИЮ передаваемую в нагрузку. Поэтому при изменении числа светодиодов в цепочке, несмотря на стабильный ток, скважность ШИМа будет ИЗМЕНЕНА.
Сообщение SergeyNS »
Привет
На лед ленте идут по 3 СД и резистор. На коробке написано 12В. Нужен ли драйвер или сойдет любой блок питания на 12В, от тех же галогенок ?
спасибо
Сообщение 1en2 »
12 V блок годится
Сообщение mickbell »
Кстати, драйвер, выдающий ток, для питания ленты непригоден. Ибо светодиодные секции в ленте соединяются параллельно, так что ток потребления зависит от длины ленты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
