Понизить с 22 до 9/12 вольт.
Сообщение Игорь5 »
Вот спасибо Вам большое за ответ, пойду искать резистор и паять схему :)))
Сообщение Игорь5 »
Посчитав и насколько я понял, для 14 вольт с резистором R2= 500 КOм, нужен резистор R1 = 42 - 45 КОм?
Игорь5 писал(а):насколько я понял, для 14 вольт с резистором R2= 500 КOм, нужен резистор R1 = 42 - 45 КОм?
В даташите на LM317 что- то написано, по поводу номинала резистора R1 :dont_know: В общем, резистор R1 должен быть 200 ~ 500 Ом, при бОльшем сопротивлении у вас стабилизатор работать не будет.
Вообще- в описании на LM317 рекомендуют номинал 240 Ом.
Сообщение Игорь5 »
Жаль конечно, а R2 есть только на 500 КОм, других не нашел.
Поищите в транзисторной аппаратуре.
Как варианты- найти (галетный) переключатель на много (10-11) положений и кучу постоянных резисторов- можно сделать переключатель. Ещё можно сделать на тумблерах - достаточно четырёх тумблёров, чтобы получить 16 разных напряжений.. Только резисторы считать и подбирать долго.. Можно - опять же переключателем - сделать набор "нужных" напряжений.. вариантов много.
Неужели вы в таком глухом месте живёте, что туда и почта не идёт, и ничего не продаётся?
Сообщение Игорь5 »
Почта есть, но будет долго идти около недели, глухомань это уж точно, до ближайшего магазина радиодеталей 35 км, в другом городе. Да и времени нет, работа много отнимает, и финансов тоже нет, т.к., живу на Украине а тут уж душат по зарплате очень даже сильно.
Может в мастерскую сбегаю, вдруг у них завалялось :)
Сообщение Игорь5 »
Снова Здравствуйте! :)
Собрал схему, поставил R1 = 300 Ом, R2 = 3 Ком пока что поставил подстроечный пока приедет нормальный потенциометр.
Но почему то на выходе регулируется от 0 до 2.5 вольт и не больше. Схему сделал правильную.
В чём может быть причина?
А что вы на вход подали?
Вообще- то так не бывает- напряжение на выходе не должно быть меньше 1,2 вольта- это если вывод 1 LM317 соединить с "землёй"- а при увеличении R2 напряжение на выходе должно увеличиваться. Нарисуйте схему- что как у вас подключено.
А вы, случайно, выводы у LM317 не попутали? Напряжение от выпрямителя должно подаваться на СРЕДНИЙ вывод микросхемы, а сниматься- с правого. Регулирующий резистор 3 кОм подключается к ЛЕВОМУ выводу и к "земле", а резистор 300 Ом включается между крайними выводами (1 и 3) микросхемы. Если у вас всё подключено правильно, то тогда неисправна микросхема.
Сообщение Игорь5 »
(5.28 КБ) 307 скачиваний
Вот по такой схеме. Только нет конденсатора С2, а конденсатор С3 поставил 25 вольт 220 мкФ
Вот интересно, из ДЕСЯТИ описаний LM317 только в одном- от STMicroelectronics сделана ошибка в нумерации ног микросхемы на рисунке "BASIC ADJUSTABLE REGULATOR" на третьей странице, и я именно его взял "за основу" - Изображение Надо на схеме обозначение нумерации выводов "вход" и "выход" поменять местами..
Игорь5 писал(а):Только нет конденсатора С2, а конденсатор С3 поставил 25 вольт 220 мкФ
Ну, С2 вообще- то желательно поставить, и ещё параллельно выходу- 0,1 мкФ поставить тоже, а вообще- схема правильная - попробуйте заменить микросхему- у вас там ещё 142ЕН12 (кажется) была? Но, сначала проверьте- не соединяется ли "фланец" микросхемы (или радиатор, если у вас нет изолирующих прокладок) с чем- нибудь в схеме.. Вообще, неизолированный от микросхемы радиатор- это "выход" микросхемы.
Сообщение Игорь5 »
Причину нашёл, всё таки оказалось что со стабилизатора на радиатор и на корпус уходил выход, в итоге на корпусе было 12 вольт.
А как можно изолировать радиатор или стабилизатор чтоб не проходило на корпус и чтоб хорошая была теплоотдача на радиатор?
А к примеру ничего страшного что у меня вход и выход стабилизатора подключены по другому, просто сколько смотрел схем включения, то везде указано вход 3 ножка, а выход вторая ножка, а на вашей схеме указано наоборот, не создаст это каких либо проблем?
