Прошивка МК с помощью альтернативных программ
Сообщение oleg63m »
TSL писал(а):Сам хренушки-бы разобрался в этом программировании :dont_know:
Это еще не программирование, мало того, это вовсе не программирование, а закачка кодов в микроконтроллер. программирование, это какраз создание этих кодов, и это намного сложнее будет :kill:
От меня вам +++++++
Не подлизывйся, всеравно буду материть и заставлять извилинами шевелить.
а лишних плюсов мне не надо. только за дело.
Я его полностью поддерживаю.
TSL
Сообщение TSL »
oleg63m писал(а): Это еще не программирование, мало того, это вовсе не программирование, а закачка кодов в микроконтроллер. программирование, это какраз создание этих кодов, и это намного сложнее будет :kill:
Ну да это не программирование, это я так, образно.
Согласен, поматерить иной раз нужно. А то читать совсем не хотят.
А плюс за дело, именно для меня это большое дело. Так сказать сбылась мечта идиЁта :))
Сообщение oleg63m »
Вышла новая версия АVRDUDESHELL.
Автор учел замеченные нами косяки и устранил их.
В частности теперь можно отключать автоматическую проверку обновлений.
Сообщение otest »
Театр 2х актёров.
Сообщение oleg63m »
0010 GoTo Мяу.
Этот топик был выдран из обсуждения екстрапика. если сильно умный, скажи чего нить. если нет,
GoTo 0010
TSL
Сообщение TSL »
otest писал(а):Театр 2х актёров.
А если ты такой наблатыканный, скажи вот мне, почему переходник USB-COM нихрена не хочет програмировать ПИКИ с ноута? Или ты кол-во своих сообщений набрал, задавая глупые вопросы? Ну тогда ещё посиди в роли зрителя, впрочем как и я.
P.S.
Пока не добрался ещё до AVRов. Завал на работе в связи с подготовкой к Новому году.
Собрал на скорую руку 8-ми канальную моргалку. Зашил 628-ую, подключил. Красивые светоэффекты получились. Доволен как слон :))
Последний раз редактировалось TSL Пт дек 20, 2013 20:05:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Всё что я делаю у меня работает.
Ответ можеш посмотреть в моём профиле.
Скажу, что Экстрапик засрал всю сеть и говорить о нём уже не хочется.
Сообщение pavasilich »
Сообщение oleg63m »
я своим пролификом тоже шил. очень долго
но все-же шил.
а насчет екстрапика, не понимаю, откуда такая ненависть у некоторых недопрограммистов к этому изделию.
я сам собрал, и несколько челов консультировал.
если у людей мозги на месте, так все полуается, если нет, клянут прогер на чем свет стоит.
мои пожелания: толлерантнее надо быть. господа
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
oleg63m писал(а):такая ненависть у некоторых недопрограммистов
При этом, параллельно рекомендуют "сверхнадёжный программатор" JDM. :)
Сообщение oleg63m »
otest писал(а):Скажу, что Экстрапик засрал всю сеть и говорить о нём уже не хочется.
Так а кто тебя за язык тянет чтото говорить? Сиди себе молча гладь Письк-Ит. Или ты, как справедливо заметил TSL таким образом колличество сообщений нафлуживаешь. Я, например не удивлюсь, если половина твоих сообщений ка-краз посвящена поливанию грязью екстрапика
А людям может нравятся ектрапики. потренируются и тоже соберут писькиты. или поймут, что это не их конек и все похерят :solder:
TSL
Сообщение TSL »
oleg63m писал(а): А людям может нравятся ектрапики. потренируются и тоже соберут писькиты
Вот именно. Надо идти от простого к сложному, а позже, набравши ума, дойдём и до писькитов а может ещё до чего нибудь :facepalm:
Ну вот добрался я и до AVRов. Решил начать с AT90S2313 т.к. их у меня уйма. Если что и не жалко будет выкинуть.
Первое что попалось на глаза, генератор синусоиды. Прошивал Дудкой и Понькой. И вот Она заветная синусоида на экране осциллографа!!!
Стёр её, и нет синусоиды. Ну это понятно. Просто хотел проверить работу программатора.
Следующая ATtiny2313 с прошивой на термостат. Пока в рабочем девайсе не проверял (плата не готова) но поиздевался немного над ней. Прошил фьюзы на внешний кварц. Читается, пишется. Отключаю кварц, тишина. Прошил на внутренний генератор. Отключаю внешний кварц, всё читается и пишется. Счастье то какое :)) :)) :)) вроде всё у меня получается пока.
Сделал вывод для себя. Не так всё страшно оказывается, как казалось раньше. Просто внимательней надо быть, особенно это касается фьюзов. Думаю вопросы ещё будут, но какой-никакой результат уже есть :)))
Вот обзорная статья от Олега.
Сообщение oleg63m »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Вот обзорная статья
ну, что же, придется :beer: валерьяночки наливать :)) :beer: :beer: :beer:
Сообщение первопроходец »
всем здравствуйте такая проблема(а может кривость рук)
не могу прошить pic16f870 при прошивке как бут-то шьется но верификацию не проходит программатор по схеме pavasilich avr-ы на ура проходят, pic16f628а шил шьется а 870 никак. в чем может быть проблема не пойму. Пытаюсь шить на оболочке PicPgm.
Сообщение oleg63m »
посмотреть даташит надо бы. и обратитесь в тему про екстрапивкам.
Сообщение dream088 »
по поводу программы AVRDudeShel:
при считывании новой mega328p выдает ошибку :(
(48.34 КБ) 598 скачиваний
Спойлер"C:\Program Files\AVRDUDESHELL\avrdude\avrdude.exe" -p ATmega328P -c ponyser -U fuse:r:c:\adstemp.hex:i -b 115200 -P COM1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f
"fuse" memory type not defined for part "ATMEGA328P"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done. Thank you.
пока не прошивал еще...
решил проверить на новой атмеге8, так там тоже ошибки :shock:
(59.67 КБ) 768 скачиваний
но 8е атмеги я прошивал до этого, работают, все норм.
программатор экстрапик через коморт.
Глюк программы?
Сообщение oleg63m »
дудкошелл здесь не при чем. Это дудка глючит. ADS Это всго лишь оболочка.
если есть руки, можешь повторить все из командной строки.
Эту ошибку я тоже встречал, иногда даже из студии. скоре всего дело в обвязке. я даже могу попробовать угадать где попался.
Это тестер полупроводников. мега 128 нормально шьется
не, мега в панельке, из навеса - кварц и кондеры. еще как то странно фьюзы EXTENDED выдает, должно быть 0хFF, а пишет 0х07.
Сообщение oleg63m »
в моей универсальной "панельке" Clk через 1 ком подтянут к земле а RESET К +5В через 10к. на VCC стоит кондер 0,1 мкф у самого мк, а само питание берется посредством подачи VDD через диод шотки и кондер 4 мкф на землю.
Мега 8 программировалась "на ура" правда я программировал только ДИП. а мега 128 программровал в тестере ПП и TQFP, без проблем.
мега 328 почемуто глючила, как я писал выше. проблема, скорее всего в том, что надо снизить частоту ISP, потому, что из дудки у меня и STK500 и ExtraPic выдавали одну и ту же ошибку.
а откуда ты знаешь, что именно FF должно быть? ты же не видишь остальные биты, которые скрыты, а только 2 - 6 бит, в зависимости от МК. У тини 12, например всего 2 бита.
и как по твоему из 6 бит получить FF? а?
