Как понизить напряжение???
falkonist
Re: Как понизить напряжение???
Сообщение falkonist »
RadioКЭТ, не надо больше советовать подобных глупостей.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... делителей/ (часть 2 "Грабли...").
Давлет
Сообщение Давлет »
Ок, расскажу подробно.
Есть перф аккумуляторный 24в, к нему батарея литиевая, она не висит на нем - это для облегчения, и без того нелегкого девайса.
Теперь есть задача подключить к этому добру, оченна нужный струмент: пила дисковая, болгарка, лобзик, дрель, сабельная пила и т.д., который , блин, 18 вольтув. А теперь как нашлась приблуда по ссылке выше, идея с перепаковкой батареи мне кажется очень даже...
НО мнение людей, которых я ужО потревожил, хотца услыХать.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3606652#p3606652"]RadioКЭТ, не надо больше советовать подобных глупостей.[/uquote]Надо. Сегодня - не просто надо, а даже обязательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
хуже идеи че портить акум не придумаешь пртай через провалковые резики самоделки из фехраля или нихрома
ил константана и не парься для облегчения режима-утопи их в банке можно с водой даде но ржаветь будет лучше масло трановое
если такой проволки нет можно намотать и сталной но тогда топить в масле обязателно и виткоф будет поболее
дык 1уже кончилось
Vovan555
Сообщение Vovan555 »
Первое ещё не закончилось.
По поводу "перепланировки" батареи, самый разумный вариант, но... Что-бы не получилось по Виктору Степановичу.
Если делать отвод от батареи, то нет ничего хуже универсального. Она должна быть или 18 или 24 вольта. Иначе перфоратор от неё будет работать "так себе" мягко говоря..
Инструмент, обязательно, аккумуляторный должен быть?
Давлет
Сообщение Давлет »
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3606709#p3606709"]Инструмент, обязательно, аккумуляторный должен быть?[/uquote]
В этом вся соль. Перф тяжёлый для него сделана внешняя акб, по силе удара он соответствует проводным, потому и такой выбор, отсюда уже и 24в
Не знаю подойдёт ли эта приблуда повышающая с18до 24, сомнения. Пиковый и средние токи на перфе надо ещё узнать, точнее померить((
mickbell
На чём в итоге остановились? Всё-таки нужен преобразователь? Наверно, вам проще будет заказать разработку и изготовление тому, кто знает, как сделать, в разделе "Есть работа". Разумеется, не бесплатно. Китайские преобразователи с Али могут оказаться сильно китайскими и не выдавать заявленный ток, либо делать это совсем уж кратковременно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
RadioКЭТ
Re: С 1 апреля всех!!!
Сообщение RadioКЭТ »
один 1 ом себе к писюну подключи, другой к языку и в розетку
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
ПОШЛА НАХУЙ БЛЯДЬ. ДЫРЯВАЯ
Убрал навсегда.
aen
Кстати.
Он решил еще одного клона создать после написания этого поста. :))
(29.5 КБ) 522 скачивания
mickbell
Нехило котейку корёжит. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
