Управление одной кнопкой.
Собрал на 555 таймере с питанием +12 В.... Работает, но боится помехи от сети сильнее чем на 561тм2.... Помучаю на досуге, у меня хватает 555 таймеров.....
А ты подтяжку кнопки посильнее организуй.
Привет хвостатым! )
А как сделать похожую схему http://img.radiokot.ru/files/39373/medium/siv8gj0e.jpg НО двухканальную и:
При включении питания - все выключено.
Первое нажатие - включился первый канал
Второе нажатие - первый отключился, второй - включился.
Третье нажатие - отключился второй, включился первый.
И так далее... Без сбросов - только переключение каналов.
Тот кто сыт - тот не беден
Из этой - никак. Тут нужен совсем другой подход. Два D-триггера, прямой выход первого соединяется со входом второго, инверсный выход первого соединяется с его же входом(счетный режим). По входу С подаётся сигнал с кнопки, очищенный от дребезга. и вот собстна всё. Сигнал на управление берется с выходов обоих триггеров.
В начале, оба триггера сброшены - выход 00, с первым импульсом первый записывает 1, и состояние меняется на 10, вторым тактом первый триггер меняет своё состояние а второй записывает 1 - состояние 01 с третьим тактом первый записывает в себя 0 а второй 1 состояние меняется на 10 и так далее в бесконечность...
триггер взять 561ТМ2, подавление дребезга - при помощи NE555. И еще надо RC-цепочкой обеспечить начальный сброс триггеров по входам R, чтобы при подаче питания их состояние было детерминированным.
Так то все здорово написано и с пятерками проблем нет, но вот все эти соединения триггеров...Alexeyslav писал(а):Из этой - никак. Тут нужен совсем другой подход. Два D-триггера, прямой выход первого соединяется со входом второго, инверсный выход первого соединяется с его же входом(счетный режим). По входу С подаётся сигнал с кнопки, очищенный от дребезга. и вот собстна всё. Сигнал на управление берется с выходов обоих триггеров.
Короче говоря, если Вам не сложно, не могли бы Вы набросать данную схемку? С указанием ножек и проч... ))
А как ты думал? берёшь гугл в руки, ищешь триггер 561ТМ2 вырисовываешь на бумажке, соединяешь как описано. Подавление дребезга можно взять в соответствующей теме, может кстати даже где-то на первых страницах этой...
Дальше будем направлять...
С подавлением дребезга сам разберусь - это не составит особого труда. Взял гугл, соединил как описано. Учитывая тот факт, что с подобными вещами я не работал толком, то есть куча вопросов. Поэтому и попросил нарисовать, тем более, что схемка достаточно мелкая и человеку с опытом не составит труда набросать ее на листке бумаги.
И как обычно на форумах бывает "А как ты думал?" ))) Хорошо хоть не спросил для чего она мне нужна, а то это первый любимый вопрос)))
Огромное спасибо!Martin76 писал(а):Вроде такая схема имелась в виду
Попробую на днях)
Собрал такую схему, на ИС К155ТМ2 работает как нужно (с дребезгом конечно). Но вот при замене ИС на 74HC74 схема не оправдала надежд.
Может кто подскажет в чём проблема?
- (2.15 КБ) 791 скачивание
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
По положительному фронту на С срабатывают , и его соответственно нужно через резистор к земле притягивать, кнопка на плюс, дребезг убирается интегрирующей RC цепочкой вместо прямого соединения инверсного выхода и D, R=50-100Ком, C=10-100 нФ.Военрук писал(а): 74HC74
Если к выходам подключены светодиоды, то резисторы последовательно с ними обязательны, выходы КМОП логики обладают намного меньшим выходным сопротивлением в единичном состоянии.
Да, потому что это не ТТЛ-логика а КМОП, совместимая по уровням с ТТЛ. Тут такая фишка как неявная подтяжка входа к "+" у ТТЛ уже не прокатит, нужна подтяжка.
Добрый день!
Может кто подскажет схему...
при замыкании геркона через ТМ2 включается мотор, пока не дойдет до концевика однократно
при вторичном замыкании геркона меняется полярность и мотор крутит в другую сторону до концевика тоже один раз
может сумбурно описал...
нужна схема чтобы работала как выдвижная антена
Всем привет.
Хочу критики!
Что на схеме неправильно? Что надо доработать? Схема собрана и работает, кнопка обычная тактовая, ложных сработок нет.
Цель мероприятия - минимизировать потребляемый схемой ток. Сейчас она жрет около 0.5 мА... Да , хочу еще меньше, так как это выключалка питания портативного прибора.
ПС Всех с праздником! )
Хочу критики!
Концепцию надо менять. Вместо триггера используй микроконтроллер вроде ATTINY6 или ATTINY10 они в спящем режиме потребляют 0.5мкА.
Или используй микросхему 561ТМ2(20мкА), та самая HEF4013 хоть и функциональный аналог но это довольно быстрая логика, поэтому и потребляет такой огромный ток.
Но микроконтроллер предпочтительней если хочешь минимизировать потребление при питании 2...5В.
Концепцию менять сложно, если мозг под это не заточен. Да и покупать(паять) программатор для этой цели неоправданно(есть pickit 2, но его к аттини как прилепишь...)Alexeyslav писал(а):Концепцию надо менять.
ТМ2 не катит , нужна совсем маленькая (so8), нет места на дип.
Питание 5.5 - 8.5 В , городить специально под нее еще один стабилизатор не вариант, да и он тоже чего-то кушать захочет...
ОК , попробую. по результатам отпишу... Спасибо.Enman писал(а): входы второго триггера надо подключить на минус....может, он потребляет ?
Давайте чуть обсудим имеющееся... Меня смущает, что прямой выход висить в воздухе. На всех схемах, что я видел до сего момента, управление на ключ берется с него, но тогда мы получаем открытый ключ(полевик) при первом включении питания... Народ предлагает состроить некую цепь на входах , чтобы опрокинуть триггер в выключенное состояние после подачи питания... Вопрос собственно в чем - правильно городить доп элементы или просто переключить полевик на инверсный выход(как сделал я) ??? И нормально ли что первая нога осталась висеть в воздухе?
А еще , если по правильному, нужна ли какая-то развязка между микрой и полевиком(резюк какой-нибудь...), или это лишнее?
Да... Вопрос с микроконтроллером тоже готов обсудить, но решение должно стоить приемлимых денег, и оно(решение) должно иметься , поскольку программу я сам писать не умею... А все что плавает на просторах интернета - очень разрозненная информация , собирать в кучу нет ни времени, ни желания, уж извините...
Alexeyslav писал(а):Вместо триггера используй микроконтроллер вроде ATTINY6 или ATTINY10 они в спящем режиме потребляют 0.5мкА.
Опять МК...
HEF4013 в статике потребляет не более 1мкА. при 5В.
Выход может оставаться в воздухе в отличии от входа. И их как раз нельзя соединять с землёй или с питанием.ANGELJT писал(а):И нормально ли что первая нога осталась висеть в воздухе?
Лишнее.ANGELJT писал(а):А еще , если по правильному, нужна ли какая-то развязка между микрой и полевиком(резюк какой-нибудь...), или это лишнее?
Правильно предлагает.ANGELJT писал(а):Народ предлагает состроить некую цепь на входах , чтобы опрокинуть триггер в выключенное состояние после подачи питания... Вопрос собственно в чем - правильно городить доп элементы или просто переключить полевик на инверсный выход(как сделал я) ???
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Не обязан... Но у меня не разу не включился в другом состоянии... Отсюда - нафига ставить лишнее?...korob писал(а):Правильно предлагает.Конкретно триггер 4013 не обязан устанавливаться в какое либо состояние при включении, поэтому он имеет право при включении оказаться в произвольном состоянии, и для исключения этого безобразия необходима цепь начального сброса/установки.
