Отопление частного дома, дачи
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну, вообще-то там на сайте все написано. Прелесть этого котла в том, что он может собираться как конструктор.
Базовая версия - дрова, плюс ТЭН.
Газовую и пелетную горелки можно докупить по необходимости отдельно и установить самому. Вам не впаривают за бешенные деньги то, чем, возможно, вы никогда и пользоваться не будете.
Что до горячей воды, то - либо электрический накопитель 100 литров - это и душ, и все, что хотите. Либо можно купить, как это называется, не помню - отдельный котел, который включается в контур основного котла. Этот котел с двойными стенками - во внутреннюю емкость наливается нагреваемая вода, а между стенками циркулирует горячий теплоноситель от основного котла.
Так что, тут больших проблем-то нет... Просто, хочется выбрать наиболее эффективное и удобное решение. И желательно, не очень дорогое :)
Сообщение Ратмир »
Жалко газа у тебя нет, все проблемы бы решились разом :?
Max
Админ
Сообщение Max »
Тю! Был бы газ, я бы в эту тему и не заходил :)
Сообщение Satyr »
Ратмир писал(а):Жалко газа у тебя нет, все проблемы бы решились разом :?
Это у вас там палкой в землю ткни и газ пошел, а в московском регионе газом очень тскливо.
Жут его тут годами, а то лесятилетиями, подключение легко переваливает за миллион, еготналичие или перспективы как ключевой пункт пишутся во всех объявлениях о продаже домов и участков и сильно влияют на цену.
Сообщение Satyr »
Поэтому в 30 км от кремля топят дровами, углем, мазутом - кто во что горазд
И еще до строительства в это упирается выбор чего, как, сколько и из какого материала строить
Сообщение Дмитрий М »
Спасибо Бригадиру и этой теме за наводку, испытал на днях газовый обогреватель на керамике. Правда китайцы делали (хоть и в Мск покупал с русской наклейкой) в общем минут через 10 пламя уходило под керамическую пластину и начинало злобно фырчать... . Внимательно изучил, обнаружил небольшую дырочку с головку спички в керамической заливке между дырчатой пластинкой и металлической рамкой, плюнул в мешок ротбанда :) , шариком законопатил отверстие, просушил... и два дня теплом наслаждался. Второй этаж (где планируется склад радиодеталей :) ) покрыт просто профнастилом, топил на первом но с открытой дверью мастерской и люком на чердак.. в общем часа через два аж снег начал с крыши=профнастила слезать потоком, так прогрело ;) . В баллоне брошенном пару лет назад нашлось что-то бултыхающееся, обдул его ветерком 2 квт, потом чудо-печку рядом поставил и так тандемчиком печка вытопила из баллона досуха всю жидкую фракцию, правда с ней пламя голубое было над сотами, видно кислорода не хватало, чисто на пропане совсем беспламенно.
Сообщение Ратмир »
Satyr писал(а): Это у вас там палкой в землю ткни и газ пошел
Ну не всю же жизнь вас москвичей кормить :) нам тоже своего хочется.
Но походу с 2015 года Башкортостан опять в список регионов-доноров вернут :( , опять будем кормить всех :(
Max
Админ
Сообщение Max »
Нечего жадничать, делиться надо :)
Сообщение Brigadir »
Max писал(а):А, блин, на кой черт я поперся на этот форумхауз? Выяснил, что есть еще пиролизные котлы, ща про них прочитаю, вообще мозги набекрень встанут :)
Вот как вообще жить дальше? :)
У меня уже встали, в смысле - рас....троились между: 1 - дрова.2 - газ.3 - электричество. :))) В конце концом плюнул на всё и седня купил в Леруа электрический котел за 4550, три радиатора, расширительный бачок и циркуляционный насос. Короче - вся пенсия = коту под хвост. В ближайщие дни начну экспериментировать (надо ещё и трубы прикупить).
Мысль такая: три электрообогревателя, каждый в 2 кВт работают независимо друг от друга и однажды могут включиться одновременно, а это уже 6 кВт. Многовато для проводки. А здесь всего один ТЭН в 3 кВт и тепло расходиться при помощи теплоносителя, причем трубная проводка тоже отдает тепло. Обогреватель греет локально (например под окном), а противоположная стена дышит холодом. Трубы греют по всему периметру (почти). Но провод проложить легче, нежели толстые трубы для горячей воды...Мозги рас...троиваются. Я понимаю, что 3 кВт маловато (расчетные на 30 кв. м. ). Но у меня всего 20 кв. м. = хватит.
Дрова: вешь обалденная, но печка одна, а соседняя комната не греется (перегородка не пускает тепло). К тому же печь сосет ледяной воздух - это же воздушный насос: снизу сосет ледяной воздух, а раскаленный газ вылетает в трубу!!! С газом такая же ситуация. В комнате остается немного тепла...
Всё же я решил делать водяное отопление на основе электрического котла. Теплоноситель прогреет все 3 комнаты (вернее : 2 комнаты и ванную). Максимум потребления = 3 кВт. При прогреве будет выключаться (есть выносной терморегулятор), при остывании комнаты = включаться. При закипании воды - у котла есть свой терморегулятор. Насос будет включаться вместе с ТЭНом котла. Всё! В котле всего 5 литров (для сравнения: электрочайник имеет как правило 2 литра и ТЭН на 2 кВт.).
А поболтать?
Сообщение Satyr »
Ак купил бы простенький твердотопливный котел, вроде тон от 15.
Былоб у тебя считая то, что сейчас плюс то, что сейчас собрался делать.
Насыпал дров - они греют все комеаиы. Прогорели, а ты далеко - тэн включился
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, то что нужно распределенное отопление с радиаторами - это бесспорно.
Что с электричеством удобнее и проще всего - тоже. Но. Вот электричество отключают. Я не знаю, как у вас, а у нас такое бывает. Скажем, ледяной дождь, сильный снегопад, в общем, провода в лоскуты, света нет. Скажем, сутки. И как тогда отапливать дом?
Вот именно поэтому, я и хочу универсальный котел, который может работать как минимум на двух видах топлива. А дрова - самый простой и доступный вид топлива. В меня вокруг участка лес на несколько километров - так, что в случае необходимости дровами можно завалиться :)
Да, понятно, что циркуляционный насос тоже работает от электричества, но его вполне можно забекапить от УПСа, не так уж он и много жрет - ватт 60-70, это не три и не пять киловатт.
Кстати говоря, по поводу равномерного обогрева очень рекомендую попробовать пленочный теплый пол. Вещь обалденная. Сделал себе в бытовке на пробу - не нарадуюсь.
Анатолий наверно будет в водяной котёл всё же антифриз заливать, советую ему на уплотнения внимание обратить и варить всё на полипропиленовых трубах, антифриз очень текуч, это не вода, поэтому стыков резьбовых по минимуму..
А так ли уж нужен циркуляционный насос? У меня и без него довольно неплохо всё греется! :dont_know:
Сообщение Dick »
Если система открытая- то не нужен. :) Но страдает эстетика- Нужны трубы бОльшего диаметра,
проложенные под наклоном. Несомненный плюс- независимость от электричества. Особенно важно для котла на твёрдом топливе- его не выключишь быстро. С насосом всё красивее и наверное проще. Но нужен хороший UPS. Если насос остановится - котёл может и закипеть (если нет системы гашения) со всеми вытекающими.. :(
Трубы можно замаскировать... :dont_know:
(кстати, вспомнилось... Видел в Москве интересную версию центрального отопления - вместо радиаторов под окном нагревался большой участок межкомнатной стены... :)) Приятное такое тепло, как от русской печки... :dont_know: )
Сообщение Dick »
Улицу греют? :)
А замаскировать достаточно сложно... :dont_know: особенно если расстояния метров по 10
пардон, ступил.. Межкомнатную можно погреть.
Я даже подумывал у себя такую "тёплую стенку" сделать (разводка труб подходящая...), только вот лень... :dont_know: :))
As писал(а):... нагревался большой участок межкомнатной стены...
Dick писал(а):Улицу греют?
Это к вопросу о том, как мы умеем понимать друг-друга...
Сколько кВт надо для обогрева дома зависит от его площади, свойств материалов, из которых дом построен, и микроклимата местности, в которой данный дом расположен. От способа вентиляции и от того, сколько времени входная дверь бывает открытой (актуально для маленьких площадей).
И всё взаимосвязано: при высокой влажности воздуха и высокой гигроскопичности стеновых материалов затраты на отопление будут выше, чем при противоположных условиях.
При электроотоплении не нужен приток холодного воздуха с улицы, например, но какой - то воздухообмен в помещении необходим всё равно.
Учесть и просчитать все параметры - задача не простая.
Сообщение Kagamine Len »
А как вы сделаете воздухообмен без притока с улицы ? и он не какой то должен быть а в размере не менее саннормы.
сам по себе расчет не сложен, высшей математики там нет. все достаточно типовое.
если электроотопление и велики затраты стоит подумать об отоплении кондиционером или чем то подобным.
для радиолюбителя не будет слишком сложным склепать такую конструкцию.
Последний раз редактировалось Kagamine Len Ср янв 07, 2015 01:07:05, всего редактировалось 1 раз.
Enjoy the silence
Kagamine Len писал(а):А как вы сделаете воздухообмен без притока с улицы ?
HariusHek писал(а): При электроотоплении не нужен приток холодного воздуха с улицы, например, но какой - то воздухообмен в помещении необходим всё равно.
HariusHek писал(а): Это к вопросу о том, как мы умеем понимать друг-друга...
