Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение shitrik »
svic писал(а):
Кот ПофиG писал(а):Посоветуйте книгу, где подробно и доступно рассказывалось про эти виды модуляции :roll:
В общих чертах http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=472 http://rf.atnn.ru/s3/ssb.html
shitrik писал(а):могу ли для этих цепей использовать излучатели ЗП-1 ЗП-2 ЗП-3
Можете. Можете также попробовать автомобильные вч динамики "пищалки".
Если автомобильный ВЧ динамик по характеристикам воспроизводит частоту до 22 кГц, то будет ли от воспроизводить чатоту 40-50 кГц для моей задачи, возможно ли это как то проверить. Спасибо.
Сообщение svic »
svic писал(а):А в чем минус прямого преобразования? Потому что в большинстве аппаратуры серьезенной этот метод не используется.
В сложности подавления нерабочей боковой полосы. Метод используется в микросхемах приёмников для спец. служб и имеет высочайшие характеристики. Кроме того широко применяется в системах SDR.
shitrik писал(а):будет ли от воспроизводить чатоту 40-50 кГц для моей задачи, возможно ли это как то проверить.
Будет, но с большим завалом ( а может и не с большим, не проверял... ). Проверить проще всего с помощью ЗП подключенной непосредственно к входу любого осциллографа.
P.S. Глянул прайс нашего радиомагазина - среди пьезов полно конкретно ультразвуковых излучателей, может и у вас стоит поискать?
Сообщение Boltaro »
а как понять, подавление боковой полосы? Это в низко частотомо сигнале остается две полосы как в АМ модуляции? И как они мешаются друг другу?
Сообщение svic »
Зеркальный канал ни кто не отменял, при любом преобразовании всегда возникает две полосы - суммарная и разностная. В устройствах прямого преобразования применяется фазовый метод подавления. Выше я давал ссылку на книги Владимира Тимофеевича в сундуке. Там все очень хорошо разжевано.
Сообщение mdiesel »
Люди , помогите. Спроектировал симметричный вибратор для Bluetooth: хочу проверит на телефоне.На схеме телефона входы Bluetooth- GND и ANT_BTH. Мне мне 2 вывода антенны припаять к входу ANT_BTH? :dont_know:
Сообщение mdiesel »
Вот немного схемы.
(58.3 КБ) 286 скачиваний
Сообщение svic »
Один конец к ANT_BTH, другой к GND. Немного скосит, но работать будет.
Сообщение mdiesel »
Вопрос: я так понял именно пассивные антенны присоединяются к земле?
Сообщение svic »
Что такое "пассивные антенны"?
Сообщение Boltaro »
Скажите,зачем при робинсовании по активному сопротивлению,подключают параллельно конденсаторы и индуктивности,при реактивном последовательно? Может ошибаюсь,но в тех.документации к передатчику одному так написано. Поясните пожалуйста.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
svic
Спасибо,статья полезная.Но не понятно зачем мне "согласование антенн".Ладно прочитаю повнимательней может чего упустил.
Каламбур однако... :)))
А я уж думал это мне.Просто вы только сейчас добавили кому это сообщение направлено. :oops:
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Чт апр 14, 2011 22:21:33, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение svic »
To Boltaro http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an ... 4hul.phtml
To DIMON_CHAiNIK\\ Это передатчик. Мощность легко регулировать резистором в эммитерах генератора. Монтаж на пятачках годится для любой РЧ схемы.
Сообщение Boltaro »
Boltaro писал(а):Скажите,зачем при согласовании по активному сопротивлению,подключают параллельно конденсаторы и индуктивности, а при реактивном сопротивлении - последовательно? Может ошибаюсь,но в тех.документации к передатчику одному так написано. Поясните пожалуйста.
ни кто не ответит?
Сообщение svic »
Boltaro писал(а):по активному сопротивлению,подключают параллельно конденсаторы и индуктивности
Вопрос непонятен. Где такое вычитал? Параллельно чему? Ссылку выше про согласование передатчика с антенной прочел?
Сообщение Boltaro »
ладно тогда скажите в общем понимании, если нужно добавить индуктивность,что бы согласовать по реактивному сопротивлению, добавляют ее параллельно или последовательно? А если необходимо компенсировать индуктивное сопротивление, уменьшают емкость. Каким способом все это делают?
Сообщение svic »
Вижу все посты выше пролетают мимо цели. Так и в тролли угодить не долго...
Нет понятия "согласовать по реактивному сопротивлению", есть понятие согласования импедансов. Импеданс это полное сопротивление, включающее активную и реактивную составляющие. Активная составляющая - омическое сопротивление на котором энергия переходит в другую форму. Реактивная составляющая зависит от частоты и может только накапливать и отдавать энергию ни куда её не девая. Для полной передачи энергии необходимо равенство импедансов источника и нагрузки. В случае наличия реактивности в нагрузке её компенсируют реактивностью противоположного знака. Как именно - параллельным-ли, последовательным включением - вопрос каждого конкретного случая. Как разумней в данной ситуации - так и включают.
Читай теорию, иначе так и будем беседовать на разных языках....
Сообщение R1d3 »
скажите пожалуйста сколько витков надо намотать ,диаметр и толщину провода чтобы намотать катушку 15 наногенри
aen
Сообщение aen »
В этой теме почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=21113
Сообщение alekseykolesnik »
L=(8*D^2*n^3)/(1000(3D+9b+10C)), где
L - индуктивность катушки в мкГн
D - диаметр среднего витка катушки в мм
b - ширина намотки в мм
C - толщина намотки в мм
n - число витков
Сообщение R1d3 »
можете проверить правильно посчитал или нет индуктивность 15 нг диаметр катушки 2.5 ,провод 0.3 ,витков 3 ,шаг намотки 0.7
