О здоровом образе жизни.
Zor
Сообщение Zor »
Ну незнаю, может тоже купить от двух разных фирм бутилированную и попробовать засрать электроды?
Интересно, неужели мутна станет водица.
У меня даже после часа двадцать активации, вода супер прозрачная, аки слеза младенца.
З.Ы.
Мало того, ещё заметил офигенно красивый эффект, коего и близко нет на обычной воде с под крана.
Когда в нержавеющий (какой-то фирменный) чайник наливаю свежий католит, то в точке где струя касается дня чайника, возникает белое свечение, как будто белоснежно-светодиодное кольцо. Каким-то образом такая вода собирает поступающий от потолка трижды от окна переотражённый свет и он попадает в чайник через отрытую верхнюю не широкую крышку (около 10 см диаметром).
И так красяво светится первые 3-4 секунды, когда начинаю лить толстой струёй...
Тоже самое проделывал с обычной водой - такой концентрации белого свечения почему-то не возникает.
В натуре, как святая вода, аж как-бы "нимб" формируецо.
Андрей Бедов писал(а):Дело в том, что бутилированную воду минерализуют до естественного уровня...
Вот в ом-то и дело, что они по тупому хим стоставу только делают и всё. тупо насыпают туда неорганику, которая нах не нужна и даже близко не соответствует по качеству правильной природной воде. Научные дебилы. вот кто им насоветовал херни сыпать. Лучше бы чистую продавали, но дешевле дистиллята, тормозные идиёты! Вкус - вот где весь корень зла и болезней! Грёбаный искуственный вкус. А вкус вызывают присадки, кои не усваиваются организмом и почки не могут их на 100% вывести, вот эта вся якобы "вкусовая" дрянь и замусоривает живые организмы, вместо того, что бы помогать им. Лучшая вода - талая с высокогорных ледников:
Ближайшая по качеству и свойствам: дистиллят, или обратно-осмотическая. Всё остальное (с под крана, с бутылок) - туфта со шлаками.
Сообщение FAKIR »
Видимо всё гораздо проще...
Бутилированная вода - это вода из под крана. :facepalm:
Сообщение Dick »
А вот это- запросто.
Из под крана можно и "Боржоми" разлить, при желании.
Сообщение FAKIR »
Dick писал(а):Из под крана можно и "Боржоми" разлить, при желании.
Добавить соды и газировать... Подозреваю, что так и делают.
И зачем из Грузии везти?
Zor
Сообщение Zor »
FAKIR писал(а):Бутилированная вода - это вода из под крана.
Не, так не могет быть, тем паче что в Беларуси, ведь бацка зоругаеть!
Изначально они все из под крана, таки да. Но ведь она должна быть фильтрована, а вот после напрасно они в неё набурдили всякой шняги, которую электролиз легко разлагает и выводит на визуальную индикацию. У меня так даже водопроводная не мутнеет, ну естественно после 20-и и 5-и микронных механических префильтров, что установлены возле персональной кочегарки в частном доме.
Сообщение ручнойтигр »
Dick писал(а):А вот это- запросто.
так производители этого особо и не скрывают- вот недавний пример,надпись с этикетки "вода из центральной системы водоснабжения города саратов,доочищеная".. Кстати вкусная была как ни странно. Да и не раз подобные надписи читал на магазинных бутылках
Сообщение FAKIR »
Что интересно - из под крана ток активатора был меньший (в жёлтом секторе).
Но вода стала такой же мутной в итоге.
Zor писал(а): Когда в нержавеющий (какой-то фирменный) чайник наливаю свежий католит, то в точке где струя касается дня чайника, возникает белое свечение, как будто белоснежно-светодиодное кольцо. Каким-то образом такая вода собирает поступающий от потолка трижды от окна переотражённый свет и он попадает в чайник через отрытую верхнюю не широкую крышку (около 10 см диаметром).
интересно попробовыть бы этой чудо воды заправить в декоративный камин,вместо обычной дистилировки,может "гореть" лучше будет,каким нибудь чудным "огнем" :))) жаль нифига не смыслю в "правильном водоприготовлении",ато попробовал бы :)))
Сообщение DrAl »
:facepalm:
Сообщение Андрей Бедов »
Zor писал(а):И так красяво светится первые 3-4 секунды, когда начинаю лить толстой струёй...
Всё правильно, так и должно быть.
Это разогнанные на орбитах электроны отдают при ударе о дно чайника по фотону.
Благодатный свет струится.
Zor
Сообщение Zor »
Дядь Эндрю, туфту уж откровенную-то не сочиняй нам тут! То просто светятся сконцентрированные фотоны света, которые за счёт линзового эффекта собрались от отражённого света падающего в чайничег. Хотя когда я прикрывал толстым журналом прямой путь от потолка к чайнику, то свечение полностью сохранялось, как будто это вовсе и не отраженный свет был, рям странно.
Zor писал(а):туфту уж откровенную-то не сочиняй нам тут!
Вот и именно. Кто-бы говорил... :facepalm:
Ваня Крылов писал(а):ЗЕРКАЛО И ОБЕЗЬЯНА
Мартышка, в зеркале увидя образ свой,
Тихохонько Медведя толк ногой:
«Смотри-ка», говорит: «кум милый мой!
Что́ это там за рожа?
Какие у нее ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.
А, ведь, признайся, есть
Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть:
Я даже их могу по пальцам перечесть».
— «Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?
Ей Мишка отвечал.
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.
Сообщение Dik13 »
Хотя когда я прикрывал толстым журналом прямой путь от потолка к чайнику, то свечение полностью сохранялось, как будто это вовсе и не отраженный свет был, рям странно. Zor
И так красяво светится первые 3-4 секунды, когда начинаю лить толстой струёй... Zor
э... ты там поаккуратней... смотри не загадь "нимб"...
В натуре, как святая вода, аж как-бы "нимб" формируецо. Zor
...падающего в чайничег Zor
бАААльшой у тебя чайничег :)))
Последний раз редактировалось Dik13 Чт ноя 03, 2016 00:12:57, всего редактировалось 3 раза.
Zor
Сообщение Zor »
В том ролике просто цветовой насыки накрутили на монтаже, а у мну правда струя структурированной воды в чайничке светиццо, воот! :shock: :music: :write:
Сообщение FAKIR »
http://zepterminsk.pulscen.by/goods/223 ... ody_akvina
Решил купить вот такую систему очистки воды.
Это самое лучшее, что я нашёл.
Zor писал(а):В том ролике просто цветовой насыки накрутили на монтаже.
Свечение Черенкова
Сообщение Dick »
FAKIR писал(а):http://zepterminsk.pulscen.by/goods/22396238-sistema_ochistki_vody_akvina
Разорит Вас Зор. :)))
А если опять нечто молочно-белое?
Сообщение FAKIR »
Чистая вода и без всяких активаторов уже хороша и полезна всем.
Медицина рекомендует много пить чистой воды.
Такое решение вызвано тем, что покупная бутилированная вода оказалась плохого качества.
Сообщение Старый мастер »
Меня пока спасает родниковая(недалеко) да из скважины. В водопроводе давно(7 лет)техническая циркулирует... :facepalm:
Довёл до ума-остановись, не доводи до маразма!
Я не стану богатым, потому, что знаю, придётся расстаться с совестью.
