Нужен доброволец, чтобы сделать описаниеNovice user писал(а):ГДЕ ПОЧИТАТЬ?
Карманный осциллограф на STM32
черт-тут у меня затык-вместо LM4040 чел прислал LP2985IM5-2.5,обнаружил когда развернул алюминиевую обертку с упаковки,причем на обертке был приклеен ценник и честно написано-LM4040
закажу на али по новой,через месяц-2 вернусь если стерплю-и так 2 месяца как начал заказывать...и CPC1035 где-то в пути потерялись,и их закажу...
LM4040-чем он так знаменит?может просто стабилитрон впихнуть,а вместо ср1035 впаять реле...плату под реле переделаю -делов на 3-4 часа(по сравнению чем ждать с али пару месяцев этот ср1035)-не в обиду
Да можно конечно, стабилизатор любой на 3В, реле любые или вообще руками переключай, кто не дает то? Стаб просто попался под руку по даташиту точный для опорного самое то, но никто то не мешает другой ставить, 3 В должно быть на опорном, получайте как хотите.Novice user писал(а):черт-тут у меня затык-вместо LM4040 чел прислал LP2985IM5-2.5,обнаружил когда развернул алюминиевую обертку с упаковки,причем на обертке был приклеен ценник и честно написано-LM4040
Как то так:Novice user писал(а):как вставлять картинки в пост-может подскажете?
вместо LM4040 я TL431 поставил, вместо СР1035 под реле зачем плату переразводить? этож дополнительно ключи еще ставить, просто временно два переключателя на соплях кинуть пока твердотельные реле едут от них то требуется просто закоротить или раскоротить конденсатор от выбранного режима работы,ну впринципе дело вашеNovice user писал(а):черт-тут у меня затык-вместо LM4040 чел прислал LP2985IM5-2.5,обнаружил когда развернул алюминиевую обертку с упаковки,причем на обертке был приклеен ценник и честно написано-LM4040
а картинки вот как на картинке я добавляю
- (80.8 КБ) 459 скачиваний
На соплях нехорошо. Длинные провода, наводки... Лучше репе выводами прямо на конденсатор , а ключ управления можно и на соплях.apeks1 писал(а):просто временно два переключателя на соплях кинуть пока твердотельные реле едут
IVL ex UA6PJ
надо же-если нажать энкодер и держа нажатым крутить влево экран расширяется почти на весь экран,ляпота!!!
и вроде 4051 не переключается как положено-чисто интуитивно понял по смене в врхнем ряду +20,+10,+4,+2,+1,+0,4,+0,2,+0,1-это же переключение коэф деления 6022,будем искать замену
проверить ее легко, сопли на плате может или наоборот нет контакта, а может и китайская.Novice user писал(а):и вроде 4051 не переключается как положено
на выв 9,10,11 уровни сменяются,заменю отпишусь
а на счет lm4040-может пока взять внутреннее опорное с AD9280?потом плату переразведу под TL431?
черт-вместо 4051 прислали HEF4052-только заметил,вот вам и российский поставщик...
нет нельзя, нужно 3В.Novice user писал(а): а на счет lm4040-может пока взять внутреннее опорное с AD9280?потом плату переразведу под TL431?
Вот, я подумал, может будет интересно кому. Получил я 2 штуки китайских и очень дешёвых AD9280, а одну такую купил сдесь по оффициальным сетям (Farnell / element14). Ниже будет линк на фотки. Различия заметны. Но не об этом. Я их буду ставить на втыкаемые платки переходники, буду пробовать в этом и других проектиках самодельных осциков (так как меня больше интересует процесс сам по себе, а не "хочу себе осцил для работы"). Соответственно сдесь расскажу, если замечу какие явные отличия в работе точно оригинальной AD-шки, ну и "тех других" (например - не работаеет вооще...
). Ну и добавлю, что жду ещё две такие, от другого китайца - будет ещё веселее.
Фотки "эталона" и "тех других":
Наш клиентJuris писал(а):(так как меня больше интересует процесс сам по себе, а не "хочу себе осцил для работы").
В конечном итоге важны технические характеристики, а не маркировка. Только измерение характеристик покажет годится или нет.
Вчера получил 10 шт AD8032,с пол года назад заказывал у этого же продавца были класс.Имея горький опыт уже давно собран стендик для проверки оперов от генератора.проверил все 10 шт по частоте класс.Впаиваю в схему 4 шт-садят напряжение,догадался проверить потребление-у каждого опера на холостом ходу 30ма и не греются.Вот сижу и думаю с чего они их перемаркировали.Alex2 писал(а):В конечном итоге важны технические характеристики, а не маркировка. Только измерение характеристик покажет годится или нет.
Ускорил отрисовку, можете потестить. Перезалил, скорость радует
Спасибо, GFX! Если не этой ночью, то завтра попробую. Сейчас будем сынишку укладывать, а кровать хитрая, иногда меня тоже затягивает...GFX писал(а):Ускорил отрисовку, можете потестить. Перезалил, скорость радует
Edit: Залил новую прошивку (версия 1.1, на китайском модуле F103, экран 2.8"), субективно действительно кажетса, что картинка стала весьма шустрой. Играбельный фреймрейт
опробовал вариант на ICL7660,помехи сильные от нее,буду заказывать трс6040
вместо 4051 поставил временно HEF4052,там всего 4 коммутатора
Всем Привет! Тема замечательная. Автору и соавторам - Спасибо! Сделал плату "22.11.16 STM32". Не шедевр, но для ЛУТа приемлемо.
Можно на ней собрать версию 1.1? Или она только для 2.0?
Детали пока не заказывал.
Можно.POL35 писал(а): Сделал плату "22.11.16 STM32". Можно на ней собрать версию 1.1? Или она только для 2.0?
