Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
for kotovasiya
У меня с релюхами выходит шиворот навыворот. При чувствительности ниже 1В/Дел (50-500мВ.дел) срабатывает реле, и включает делитель. Так же и с открытым и закрытым входом.
Где то на форуме пробегало что инверсия включения в меню присутствует. Я не нашел.
Я сделал как на схеме. Положение контактов соответствуют обесточенному реле.
- kotovasiya
- Опытный кот
Зажать левую кнопку (переключение режимов назад) и подать питание на схемуAlex62 писал(а):for kotovasiya
for kotovasiya
"Инвервия вх. бат" - это нулем или единицой разряд?
Отключил от -3.3 LM358, заменил операционник на 6022 и напряжение держится -3,15. Так что нагружать отрицательное напряжение нельзя.
Теперь попробую пересчитать делитель на контроль разряда. Сейчас постоянно горит "села бат.) Какое предельное напряжение батареи для срабатывания индикации?
- kotovasiya
- Опытный кот
Дело может быть в том что по выходу лм358 нет резистора на вход ,можно поставить около 10к и проблема исчезнет. Порог срабатывания выбирался 3,1-3,3в.Alex62 писал(а):for kotovasiya
- kotovasiya
- Опытный кот
for Alex62
LM358 включен компаратором. Если на инв. входе напряжение больше, чем на неинв. входе, то выход 0, и наоборот. Т.е. смотря в схему, батарея разряжена - lobat=1; батарея OK - lobat=0;
В Вашем случае нужно поменять местами входы компаратора местами.
А вообще вопрос автору, извините, что влез - невтерпёж. хочу собрать по Вашей плате и жду 100% готовности. Спасибо.
for grott
Пока готовность 80%. Все работает, все шевелится. Еще надо погонять входную часть схемы по части помехоустойчивости, "правдивости", стабильности.
Плата мелкая и плотно упаянная. Немного "поиграться" пришлось с изготовлением. Но габариты приятные. Люблю компактные устройства.
Последний раз редактировалось Alex62 Пт дек 04, 2009 19:37:02, всего редактировалось 1 раз.
Для всех заинтересованных.
Да. Проблемы при измерении переменки есть. Подаю 24в 50Гц из трансформатора.
а не выходе повторителя уже имею искажения.
Поскольку отрицательное напряжение проседает на 1в
А потенциометр по входу вообще отрезает отрицательную часть
И по выходу искажает
Вывод 1: Отрицательное напряжение слабо и не тянет
Вывод 2: Надо от него отказаться и изменить входную часть так, чтобы сигналы были положительными.
Извините что "монстров" насовал. Учусь.
Уважаемые, на стр. 26, 27 форума поднимал вопрос измерения переменного напряжения, есть ли баги при отрицательном напряжении на входе?
- kotovasiya
- Опытный кот
Alex62 писал(а):Для всех заинтересованных.Уважаемые, на стр. 26, 27 форума поднимал вопрос измерения переменного напряжения, есть ли баги при отрицательном напряжении на входе?
Да. Проблемы при измерении переменки есть. Подаю 24в 50Гц из трансформатора.![]()
Добавьте усиление ОУ ,и подкоректируйте через сервисное меню амплтуду,проблема уйдет.
Прошу прощения у форумчан, но все мои предидущие выводы были несколько скороспелыми. Просто на режыме 10В/Дел несколько неправильно работает входной делитель, и входные цепи работают с перегрузками. Поменяв параметры делителей в сервисном меню получил вот такой результат при измерении напряжения после силового трансформатора 12В 50Гц
- kotovasiya
- Опытный кот
kotovasiya, с вашего позволения начну выкладывать свои пожелания по поводу прошивки:
1. меню настройки цветов убрать вообще (сделать также как и инициализацию) и сделать длинное удержание кнопки в котором менять режимы (переменка/постоянка), (триггер/обычный), (режим триггера). Каждый раз при остановке показывать курсоры и двигать их разными парами кнопок, можно добавить вертикальные линии для отображения амплитуды в точке.
2. +- заменить на <>
3. Отображать значек в виде красного треугольника, показывающий куда улетел луч за пределы экрана.
4. Режим триггера организован немного не так. Этот вопрос нужно решать в режиме диалога с вами. Видется он так: на экране при выборе режима появляется значек определяющий нарастающий/спадающий фронт. И тягать его по экрану. Таким образом прибор должен ждать сигнала определенной амплитуды и типа (нарастающий/спадающий)
5. В алгоритме синхронизации сделать привязку к одной точке сетки, что бы рисунок был в этой точке неподвижен (если это не повлияет на производительность).
Пока жду ваш ответ по поводу предложений. Мне пока не понятно как шустро отлавливать сработку по триггеру. В остальном трудностей вроде не должно быть.
Konst_Bratsk
- Первый раз сказал Мяу!
Alex62 писал(а):Прошу прощения у форумчан, но все мои предидущие выводы были несколько скороспелыми. Просто на режыме 10В/Дел несколько неправильно работает входной делитель, и входные цепи работают с перегрузками. Поменяв параметры делителей в сервисном меню получил вот такой результат при измерении напряжения после силового трансформатора 12В 50Гц
Доброго времени суток!
Alex62, хотелось бы увидеть окончательный вариант вашей печатки с исправлениями и изменениями.
LM358 у Вас как я понял сейчас запитывается однополярным +3.3V?
В какой точке соединили землю аналоговой и цифровой части?
Надо ли на време программирования физически отключать дисплей, использующий те же выводы микропроцессора что и программатор?
for Konst_Bratsk
И вам "доброго времени суток".
Как мы радиолюбители похожи друг на друга.
Поздняя ночь. Почти утро. Только закончил общаться с Contemplator
По плате следующее: Та что выложена в моем первом посте рабочая.
Вопрос только в LM. Не срабатывает. Contemplator подсказал что будет работать если поменять местами прямой и инверсный входы. Это еще не проверенно. Помех и возбуждений пока не наблюдается. Шумит слегка, но в пределах. Пока ганяю дальше.
Сейчас дорабатываю слегка измененный вариант платы. Поставил 2 короткие перемычки еще, и исчезла часть "узких" мест. Контроллер заряда LI-Ion LTC4054 Индуктивности SMD. На днях проверю и выложу. Могу и сейчас перебросить файл через Аську. Моя 432332554.
Konst_Bratsk
Alex62 писал(а):for Konst_Bratsk
Alex62 спасибо, печатку подожду когда выложите на сайт.
Я кстати писал раньше насчет поправок (вывод 8 mcp4011 соединен с 26 ногой меги, а должен по схеме с 25
вывод 5 mcp4011 соединен с 25 ногой меги, а должен по схеме с 26
R19 на плате установлен между базой и корпусом, а должен между 16 ногой меги и корпусом.
) в новой печатке они учтены?
По поводу неправильной работы контроля разряда, как я понял за опорное напряжение для операционника принимается +3.3V при снижении напряжения питания до +3.3V опорное напряжение будет 3.3V минус напряжение падения на стабилизаторе. В результате плавания опорного напряжения компараратор на операционнике нормально не работает. Может лучше опорное напряжение брать отдельно, к примеру между +3.7V и корпусом поставить цепочку из светодиода и резистора, светодиод будет выполнять роль стабилитрона с падением напряжения около 2.5V но при этом придется пересчитать R6 R7.
LI-Ion рекомендуется разряжать до 3V ниже нельзя, происходят необратимые химические процессы.
