FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Оценю схему и подумаем что можно сделать
сообщите свои параметры
так как типов прошивок оч много меня интерисует
тип аудиопроцессора, тип синтезатора, тип ЖКИ индикатора
Сообщение al-r1 »
Использую прошивку для TDA7313, Lm7001, ЖКИ 16х2 (fm-lm7001-tda7313-7.2Mhz_16x2-2506).
Мявтор!
Ok!
Сообщение al-r1 »
Если получится огромное спасиба! (если нет то все равно я рад, что есть интересный проект и я рад в нем поучаствовать! И если я смогу, я постараюсь кому-то помочь, конечно, если смогу.)
Сообщение VeryLazyCat »
al-r1 писал(а):Использую прошивку для TDA7313, Lm7001, ЖКИ 16х2 (fm-lm7001-tda7313-7.2Mhz_16x2-2506).
Вопрос автору - подскажите пожалуйста - а можно к данной прошивке
прикрутить индикатор,описываемый на этой вот страничке :
http://kvorb.ru/2010/02/13/primer-raboty-s-tic107/ ?
есть желание собрать маленький по габаритам тюнер,чтобы на работу его с собой таскать,потому как график работы суточный.
TIC107
Краткое описание:
символьный индикатор; 2 строки по 16 символов; драйвер - PCF2119; размеры 84.00х34
Мявтор!
Ответ очень простой - я могу прикрутить все (или почти все) если есть нормальный даташит и описание
голова пока что варит
но у меня нет такого индикатора а писать в слепую вообще то не в моих правилах
поймите правильно меня
был бы индикатор - без проблем
не подумайте что я прошу у вас прислать его мне
решать вам но получается именно так что вы должны мне его прислать
Сообщение al-r1 »
то Lazy-Cat, простите, а что мешает вам использовать обычный индикатор 16х2 от Рэйстаров, Винстаров, АС, МТС-их размер не глобально отличается от приведенного вами, например WH - 85х29х14.5мм?
al-r1 писал(а):то Lazy-Cat, простите, а что мешает вам использовать обычный индикатор 16х2
Идея возникла с целью уменьшения габаритов блока управления для переносного варианта тюнера и наличием в магазине Gamma этих индикаторов..
Размер как раз глобально отличается по толщине индикатора.
Сегодня на радиорынке купил винстаровский двустрочный дисплей без подсветки,который в половину тоньше такого же индикатора с подсветкой -
вот он как раз и пойдёт на переносной вариант управления.
Автору cпасибо за то,что не отказал прикрутить TIC107!,но это уже не нужно...
Сообщение 050366 »
Большое спасибо за вашу работу. :) Только просьба обновить схемы в большем разрешение, а то обсолютно не читаемые. :(
Мявтор!
050366 писал(а):Большое спасибо за вашу работу. :) Только просьба обновить схемы в большем разрешение, а то обсолютно не читаемые. :(
если на схеме в статье щелкнуть мышкой то она раскроется в высоком разрешении - вот ее и сохраняйте и печатайте
если надо можно и формате SPlan выложить
Сообщение 050366 »
Прошу прощения за невнимательностью.Перегрелся на солнышке.Спасибо еще раз. :oops:
Если проэкт продолжит развитие на новом МК не планируети ли вы переход на более информативный индикатор.Тоесть с выводом всей или почти всей информации:частота станции(без компа думаю врятли) ее № ,часы, таймер (обратный отсщет) (может 2) (выход через реле на включение нагрузки),датчик температуры (может 2)...Остапа понесло.(Тетенька можно воды попить
а то так есть хочется ,что переначевать негде)
Мявтор!
Конкретно в этом проекте - нет.
я уже писал - он самодастаточный и логически завершен
в другом проекте уже все реализовано и даже больше чего вы хотите
он правда не опубликован - это не реклама, так что ждите....
Сообщение lobzzzik »
Вот закончил свой тюнер, кроме наклеек на заднюю панель. Переднюю панель сделал в стиле старинных УКВ тюнеров, по крайней мере шкала уменьшенная копия старой радиолы. Вот бы еще дисплей русифицировать :)
Фото лицевой панели
(148.63 КБ) 1400 скачиваний
Куллер тоже вертолет, только маленький еще....
Сообщение SergVi »
lobzzzik писал(а):Вот закончил свой тюнер, кроме наклеек на заднюю панель...
Вах! С одной стороны, шикарно. :beer: С другой стороны, имхо, передняя панель сильно перегружена надписями. Наверное, следовало бы применить разные шрифты для "шкалы" и органов управления, а саму "шкалу" как-то отгородить или выделить с помощью линий.
Интересно помотреть разные варианты исполнения этого тюнера...
кто делал - выкладывайте - для обмена опытом типа )
Мявтор!
lobzzzik писал(а):Вот закончил свой тюнер, кроме наклеек на заднюю панель. Переднюю панель сделал в стиле старинных УКВ тюнеров, по крайней мере шкала уменьшенная копия старой радиолы. Вот бы еще дисплей русифицировать :)
русский интерфейс имелось ввиду - сделаем!!!
ради такой красоты однозначно
сообщите версию прошивки и конфигурацию
ЗДОРОВО вобщем
"Я Вань такую же хочу..." :)
Прошивка от 25.06 это та, где цифры с пульта в любом режиме работают, с lm7001 и tda7313
SergVi писал(а): С другой стороны, имхо, передняя панель сильно перегружена надписями. Наверное, следовало бы применить разные шрифты для "шкалы" и органов управления, а саму "шкалу" как-то отгородить или выделить с помощью линий.
Шкалу рисовал в visio, кому нужно, могу подогнать, редактируйте сколько хотите, да подходит она только под мою плату, которую я выкладывал раньше, Кнопку set я поменял с кнопкой regim, получилось управление как на магнитоле, мне так удобней.
Сообщение Jarex »
Всем привет, недавно собрал, после неболших проблем все заработало и работает отлично резултат опубликовал тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=440
Тепер пробую повтврить неполучаетса. тда7313 незапускаетса. Сначало работало потом перестал реагировать. Поменял 3 тдашки и две атмеги перепробывал 3001 и 2503 прошивки. Печятки теже. Все перепроверил ошибок ненашел. Ешё неработает енкодер?!. Надоело буду переделовать на теа6330т надеюсь все заработает. Подозрение на тда наверно бракованая партия.
Это все буду запихивать в усилитель Kenwood ka74, у которого все уже трешит а заменить нечем.
Jarex писал(а):Тепер пробую повтврить неполучаетса. тда7313 незапускаетса
Поставь резюк на 10к на выход после конденсатора и GND. У меня тоже на комповские колонки работало, а спаял усилитель перестало подавать признаки жизни. Резисторы на выходах помогли.
