Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение ПРО100ЛОЛ »
Доброго времени суток всем. спаял на днях сие чудо... запитал от 24В - диод горит, в динамиках абсолютная тишина. транзисторы были заменены соответственно на MJL4302/MJL4281-2sa1302/2sc3281.
MJE15034/MJE15035-2sa1837/2SC4793. Информацию данную нашел тут же на форуме.. Только сегодня обнаружил, что pnp и npn перепутаны местами...пардон, если повторяюсь и в этой теме обсуждали данную проблему.. проблема может быть только в этом? дорожки проверил несколько раз..все прозвонил - в норме.. :(
Сообщение вадим93 »
Приветствую! хочу попросить вас о помощи! собрал я усилитель по вот этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ но проблема в том что на выходе у меня -34в :shock: не могу понять почему... :? напряжение питания +-34в. VT6 и VT7 tip41 и tip42 ; vt8 и vt9 tip35 и tip36; VT4 tip42. Все остальное как по схеме. отключал диф каскад вместе с каскадам термостабилизации, соединив базы VT6 и VT7, постоянка пропала и на выходе, при подаче синуса, на выходе симетричный синус со ступенькой, как проверить остальное не знаю, плату проверил, вроди все норм, ну еще у меня все резисторы 22к заменяни на 24к(думаю не особо важно). вот вобщем все, жду вашего ответа.
Сообщение Makflay911 »
То к усилку можно подключить только один динамик или можно подключить два , если да то как???
И ещё как, его подключить к аудио выходу компа???
Сообщение tohasadist »
ищи ошибку, что-то не правильно запаял, а терму и УН с ДК верни, может и перекосить,
динамики-в зависимости от сопротивления, к контуперу-через переменный резистор (регулятор громкости)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение asky »
Я прочитал почти всю тему, статью читал) ну тут конечно много чего)
у меня пару вопросов.
1)получится ли у меня его собрать? (осциллографа нету, до этого я собирал на 7294, он работает и нормально, но хочется чего-то нового);
2)у меня транс от какого-то старого моновского трансляционного усилитель типо у 101 и там напряжение +-29 вольт,он пойдёт, не слишком малое напряжение?
3)какая приблизительная цена выходников, а то я не могу найти их, или подкиньте ссылки на магазины.
4)можно ли добавить туда защиту от КЗ?
планирую поставить этот усилитель в корпус от этого усилка у 101 так как там нормальные радиаторы и место есть для всего, для 7294 будет слишком много места и еще транс вроде 250 ватт, а тда выдает 70 ватт и только 100 пик, а хочется максимум))
заранее спасибо))
Сообщение demonzotov »
Если ето радиотехника у 101 то транс там мах100w
Или степь 101 да там транс не хилий
соберете, если словите возбуд, увеличте емкости коррекции
Сообщение asky »
demonzotov писал(а):Если это радиотехника у 101 то транс там мах100w
нее, это не радиотехника))
вот транс
вот радиаторы
и сам усь
фото не мои потому что я его давно разобрал. Купил я его по достаточно смешной цене, и хотя хозяин мне затирал, что он рабочий, он нифига не работал.(( радует то, что на радиаторах и трансе + корпус, который я буду переделывать я сэкономил где-то 500 грн.
габариты транса 10см Х 11см Х 6,5см весит где-то 5-7 кг, так что он не на сто ватт точно. В инструкции было написано, но максимальная потребляемая мощность 250 ватт, вот я и думаю что он где-то 200-250 ватт.
(28.97 КБ) 3581 скачивание
(78.11 КБ) 2640 скачиваний
(7.53 КБ) 2990 скачиваний
Сообщение asky »
demonzotov писал(а):Или степь 101, да там транс не хилий
Он чем-то похож на Степь 101))
tohasadist писал(а):соберете, если словите возбуд, увеличте емкости коррекции
Извините, емкости коррекции это что?) Типо банки в БП?
Вот что я планирую
1)Оконечник (собственно склепаю два канала на этом "высококачественном усилителе мощности");
2)Пред (у этого уся такие характеристики КГ=0,04% на 80 Ваттах, что я боюсь их испортить каким-то плохим предом, так что пока нет вариантов на пред, для этого уся);
3)Темброблок. Он будет пассивный, у меня есть один, но сомневаюсь ставить;
4)Защита (При включении и + по предохранителю на канал на выходе уся, пусть лучше предохранители сгорят от КЗ чем выходники);
5)ИЛТ4-30М, есть такой. Так как мощность уся не 10 ватт, прийдётся за ней следить))
Помогите с опером и темброблоком и можно ли предохранители на выход ставить в этот усь, если да, то какие?
Сообщение kal454 »
Если интересна инфа по этому чуду она здесь :
http://clrscrbooo.narod.ru/index46.htm
Сам работаю на радио, этот хлам разобрали ещё лет 10 назад.
Отстой! Годится только для переделки. (Корпус и БП.) Реальная мощь БП-120Вт.
Кстати вариантов переделок в нете валом.
Сообщение asky »
kal454 писал(а):Реальная мощь БП-120Вт.
такого не может быть, точнее не должно. У меня транс 160 ватт, он в три раза легче этого.
и 90 ваттник, он вообще капец кило полтора. а в этом и провода толстые, и железа там..
это будет очень печально если его мощь 120 ватт.
посмотрите пункт 3.11. Потребляемая мощность, ВА не более 250.
хотя я всегда могу узнать точно, есть милиампервольтомметр.
Сообщение Evgen83 »
Все доброго дня! Подскажите пожалуйста на Вк вместо MJL4302/MJL4281 подойдут MJL21195/MJL21196? Они есть в наличии.
всем спасибо кто откликнется! :))
dmr
Сообщение dmr »
Мотороллы по определению дорогие, поставьте 2SC5200/2SA1943, дешевле раза в два, а качество хорошее. Изначально автор данной схемы, можете вбить в поиске Rod Elliot и на сайте эту схему найти, ставил мотороллы потому как у тошиб подделок больше было, мне подделки не попадались
Сообщение Privedenie »
Здравствуйте товарищи коты, есть не большой вопросик... Можете помочь подобрать транзисторы для питания +-105 вольт...
Просто остался преобразователь от саба на 1кВт... Охота хорошую систему в машину собрать 4.1...
P.S.: Там ещё питания +-5, +-12, +-15 и +-105 вольт...
dmr
Сообщение dmr »
М-дя, тут надо схему пересчитывать, смещение, генераторы, если уж невтерпеж, возьмите схему киловаттника и соберите, будет надежнее, от этой схемы ждать много не стоит
Сообщение asky »
dmr писал(а):Мотороллы по определению дорогие, поставьте 2SC5200/2SA1943, дешевле раза в два, а качество хорошее. Изначально автор данной схемы, можете вбить в поиске Rod Elliot и на сайте эту схему найти, ставил мотороллы потому как у тошиб подделок больше было, мне подделки не попадались
а типы подойдут? TIP142/147
Просто их легко достать.
Сообщение gabon »
собрал это чудо. схему и пп взял отсюда:
http://forum.cxem.net/index.php?s=e9737 ... D1%82&st=0
транзисторы VT1 VT2 VT3 2N5551 выход КТ8101\8102 остальное по схеме. усиливать то он усиливает на выходе постоянка 56мВ, увеличил конденсаторы С4 С6 до 180пФ, без изменений. до какого примерно значения можно увеличивать эти конденсаторы? транзисторов BC546 было мало чтоб подобрать в пары поэтому поставил 2N5551 может не подходящая замена не знаю, а так вроде одно и тоже.
Сообщение gabon »
заменил транзисторы ВК на 2SC5200/2SA1943. увеличил корректирующие ёмкости до 270 пФ. всё равно на выходе постоянка 60 мВт и транзисторы сильно нагреваются без входного сигнала. что ещё можно сделать?
Max
Админ
Сообщение Max »
gabon, а причем тут данная тема? В этой теме обсуждается вполне конкретная конструкция, а не "ой, я собрал себе усилитель, а он не работает".
