Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Соник »
Я видел в китайских игрушках ставят керамические 1 нф :)))
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Я видел в китайских игрушках ставят керамические 1 нф :)))
И что помехи пропадают?Братья наши меньшие в свои игрушки и не такое ставят.(Щетки пылесоса были подтянуты к земле через 47нф и помехи он давал ох*енные для всех приборов,когда я поставил по 1мкф помехи исчезли)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Соник »
Это получается конденсатор гасит выбросы реактивной энергии?
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Это получается конденсатор гасит выбросы реактивной энергии?
Наоборот 'провалы'.Если по простому то он 'гасит' искрение ,тем самым делает нагрузку более стабильной.А при питании двигателя постоянным током ставят диоды в обратном направлении(анодом к -,катодом к +) паралельно двигателю,которы какраз и гасят выбросы ЭДС.
Сообщение Соник »
К@Т писал(а): Подбирай методом научного тыка(тебе надо добитса чтобы щётки не искрили,тогда и помех не будет),обычно от 0,1мкф до 1,5мкф применяют в пром.изделиях.
Тогда я сразу поставлю 1 мкф совковый К10-17 и диод. Только какой диод? 1N4148 хватит? Двигатель из струйного принтера, крутится будет только в одном направлении.
Сообщение К@Т »
Соник писал(а): Тогда я сразу поставлю 1 мкф Только какой диод? 1N4148 хватит?
Конденсатор пробуй любой неполярный(электролиты закипят,т.к. высокая частота искрения).Диод нужен только когда питаеш от постоянки и помощнее например 1Н400* должен подойти(я везде ставлю кд212,т.к у меня их много валяетса).
Сообщение Власослав »
На схеме нарисован конденсатор с номиналом 3u3/16V. Что это значит? Я эту схему хочу в multisim'е нарисовать, а там такого нет.
Сообщение Алёша. »
Поставь на 3 мкф, а напряжение любое больше 16 вольт.
Сообщение hdmixa »
Есть зарядное устройство БСА-5 много бу
сменены диоды, на каждый диод припаяно по два резистора 100k 2W параллельно.
не подскажите зачем ?
(80.19 КБ) 474 скачивания
Сообщение Алёша. »
В давние времена когда диоды делали из германия у них был большой разброс, поэтому при их последовательном соединении, как и здесь в мосте, их шунтировали такими резисторами.
У Вас там какие диоды стоят?
Если кремниевые, то резисторы не нужны.
Сообщение hdmixa »
спасибо Алёша за столь быстрый ответ
у меня стояли Д242Б и еще какой то неопознанный который сгорел
я заменил все на Д233 ну и резюки оставил как было не знаю правильно или нет
Сообщение Алёша. »
Можно оставить. Они особо не помешают. Стоят для выравнивания падения обратного напряжения. У кремниевых параметры довольно близкие и эти резисторы в принципе не нужны в случае одинаковых диодов.
Сообщение hdmixa »
а кремниевый аналог Д233-му какой будет ? просто обычно даже не указывается из чего он собран
Сообщение К@Т »
hdmixa писал(а):а кремниевый аналог Д233-му какой будет ? просто обычно даже не указывается из чего он собран
КД или2Д-из кремния диод;ГД(илиД) или 1Д-из германия диод.Купите(скачайте) справочник(подшивку даташитов) и будет Вам счастье. http://www.vicgain.sdot.ru/spdiod/diod0.htm Вам лень посмотреть документацию на диод?
Последний раз редактировалось К@Т Пт фев 18, 2011 17:58:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алёша. »
Так Д242 и Д233 это как раз кремниевые диоды.
Германиевые это например Д302 - Д305
Сообщение hdmixa »
тогда не ясно зачем их кто-то шунтировал резюками
ну да ладно
перестраховались
Сообщение Света »
Сообщение Соник »
LM317 сможет стабилизировать ток 5мА? Или для неё такой ток слишком мал?
Сообщение MAVr 34 »
Должна. Соник, давно бы уже проверил. Я бы поленился писать, спаять быстрее. :)
Сообщение Соник »
Хорошо что не проверил. По даташиту она до 37В входного, а у меня 40 :(
Вернуться в «Теория»
