H-мост
Сообщение divisоr »
Hand-Maker, извините, если ввел Вас в заблуждение, но я не двигатель подключаю, а реле бистабильное с напряжением питания в 24 вольта, ток чуть больше 6 миллиампер. Управление через микроконтроллер, с напряжением питания 4.5 вольта. Ну а дальше, Вы уже сами видели...
Опять же, какой источник питания выбрать? Трансформаторы дорогое удовольствие, и для таких целей, я считаю, слишком неэкономичное решение... Батарейки на холоде, не знаю, будут ли они работать, так как помимо 3-х AA батареек, нужно еще 24 Вольта, можно две A23 поставить последовательно, но как они себя будут вести, я не знаю. Есть еще бестрансформаторный, за который меня ругают на форуме :( Но он из всех вариантов получается, имеет два плюса: первый - его сборка дешевле, второй - он вроде не боится низких температур...
бистабилные реле ? тип паспорт?
они бывают 2 типов
1)2 обмоточные управляются подачей короткого импулса 1сек на 1 из катущек возврат импулс на 2 катущку -одновременая подача ТАБУ
2) 1 обмоточное управляемое полярностью сигнала
при ващем токе достаточно 2 транзисторов NPN или N-MOS !
учитесь конкретно рещать задачу а не абстрактно виртуално!
divisоr писал(а):Есть еще бестрансформаторный, за который меня ругают на форуме Но он из всех вариантов получается, имеет два плюса: первый - его сборка дешевле, второй - он вроде не боится низких температур...
это на 1 взгляд толко... если не надо связи с внещним миром... и детали взять морозостойкие :)))
инвертор ОХ (если надо развязку ) или степдаун (если не надо) на маломощных чипах вроде LNK30X или ТNY2xx по надежности раз в 5выще ...а морозостойкость там кондеры определяют а не ПП! да вам про это уже говорили и не РАС! :dont_know:
Сообщение divisоr »
musor, реле с одной обмоткой, второго типа (зависимость от полярности).
Как через два транзистора можно переполюсовку сделать, честно, не знаю.
Инвертор ОХ
- можно подробней?
Я думал про трансформацию, только в обратном порядке 4.5 вольта в 24. Так как там ток всего 6 мА при 24 вольтах... Но, опять же, будет ли модуль зимой работать?
мост делаем несиметричный низ транзистор верх резистор -дипагональ ПР
исходно оба транзистора закрыто потребление =0
дя включения подаеи на 1 сек импулс на 1 транзистор -реле переключится в положение 1 и залипет там
для возврата в положение 2 при обесточеном ключе 1 на ключ 2 подаем импус yf одну сек 1 сек.. реле залипнет в положении 2 эти реле 2стабилные тьесть залипают и там и там БЕЗ ПИТАНИЯ
2
насчет из 4в в 24 погугли на предмет Stepup converter увидищь много интересного как на чипах так и на расыпухе...
есть и готовые модули с трансом внутри чипа-гибридного добываются из старого калка с ИВЛ или сетевой карты с PK50
Сообщение divisоr »
musor, спасибо.
Сообщение leonid_t84 »
Собрал следующую схему
R1 это нагрузка. Добиваюсь появления на ней попеременно разнополярного тока с напряжением 12В.
С ардуины попеременно с периодом 2 секунды, скважность 1:2 подаю сигнал на пин D13, на пине D12 он же только инвертированный. Так как схемотехнически инвертировать я не умею, приходится пока программно.
Проблема в том, что на нагрузке появляется инвертированное напряжение, но его величина всего в районе 4.3В, а нужно 12В.
Вместо нагрузки будет двигатель постоянного тока, который по идее должен крутиться секунду в одну сторону, секунду в другую сторону, но двигатель мощный 12 вольтовый, 4.3 вольта его даже не сдвинут. PNP транзисторов, к сожалению нет.
Подскажите, как лучше доработать схему, почему появляется столь низкое напряжение?
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Кажется даже начинаю понимать. Q1 и Q4 не могут полностью открыться, поскольку их сама нагрузка шунтует от земли.
Подскажите более удачную реализацию схемы
Я не волшебник, я только учусь.
Сообщение Нолик »
5-я страница этой же темы.
nik-as писал(а):Рабочая схема.
http://cdxp.zx6.ru/archives/130
проблема в том что нет PNP транзисторов. На NPN никак?
Сообщение Gisteresis »
Тему можно полностью не читать, но хотя бы полистать можно? Тут уже все нюансы рассосаны.
http://kazus.ru/nuke/spaw/images/1/27_1.gif
Как инвертировать
http://files3.vunivere.ru/workbase/00/0 ... age002.png
Когда подаем сигнал на базу, то транзистор открывается и источник питания шунтируется на землю, соответственно выходной сигнал тоже связывается с землей. Когда база связывается с землей, тогда транзистор закрывается и отсекает землю, потенциал источника питания поступает на выход. Таким образом сигнал инвертируется.
Можно поставить микросхему инвертор, бывают даже по одной ячейке. Тут вообще все просто, подал, она инвертировала.
Сообщение virus33 »
В радиоуправляемой игрушке начали лететь транзисторы(BC547/BC557) на моторчике, который отвечает за поворот "влево-вправо". Я не стал особо заморачиваться и лопатить плату с смд-блохами, поэтому нашел дш на микру SDRX2BD и тупо передрал с нее схему управления поворотами. С виду - обычный мост, для изменения направления вращения двигателя(впрочем ничего сверхъествественного).
Сварганил платку, сигналы взял от старых выводов от моторчика.
При проверке подкинул моторчик с той же игрушки, крутится, направления вращения меняет.
Да вот только когда воткнул готовую схемку в машинку, рулевой мотор не поворачивает от слова совсем, еле еле щелкает, транзюки греются.
Транзюки те же самые BC547/BC557, только в корпусе ТО92, но это роли никакой не играет.
Далее просто без управления подал на мотор 5в, поворачивает нормально. Как вывод - косяк в схеме, но она один в один с родной. Вопорос остается прежний - в чем проблема то?
ДШ на микру тут(на китайском, но понять можно):
http://www.superchip.cn/Private/Product ... %BC%89.pdf
Ну и еще парочка глупых вопросов - подскажите схемку моста для моторчика на полевиках и есть ли готовые ввиде отдельных микросхем? Если есть, то подскажите пожалуйста их название, мне будет достаточно с мощностью до 2х ватт.
Заранее благодарен.
Сообщение alexradio1103 »
А чего так вывернут мотор в схеме?
Может диоды поставить?
Сообщение virus33 »
alexradio1103 писал(а):А чего так вывернут мотор в схеме?
Вывернут, но схема не меняется. Прост с дш срисовал один-в-водин.
alexradio1103 писал(а):Может диоды поставить?
В родной схеме не обнаружены. Завтра будет день, поставлю, вечером отпишусь...
Диоды нужны, чтоб обратная индукция мотора не шла обратно в трямзисторы.
virus33 писал(а):в чем проблема то?
Проблема в батареи питания игрушки, походу ее не хватает на все прибамбасы. Проседает.
virus33 писал(а):подскажите схемку моста для моторчика на полевиках
Тему то посмотреть не судьба? Полно уже налепили, зачем повторяться? :dont_know:
virus33 писал(а):есть ли готовые ввиде отдельных микросхем?
Ой, полно. Названия не скажу, гугли например так "интегральный Н мост" "микросхема управления двигателем"... вот что то вылезло LB1838.
Популярная L293 наверное слишком мощная.
Сообщение Viper115 »
Решил тоже собрать схему управления мотором. Но в качестве Н-моста решил использовать два составных полевика (N и P канальный в одном корпусе).
Затворы одного корпуса подключил к одной ноге МК, второго - к другой. По задумке, меняя полярность относительно друг друга на ногах МК будет меняться полярность на моторе. Но не вышло. Полевики уходят в КЗ. Если подать 1 на затворы N-каналов, а затворы P-каналов оставить висеть в воздухе, то все работает. И наоборот. Ноль на P-каналы, затворы N-каналов в воздухе - полярность меняется.
Где я ошибся, подскажите?
Viper115 писал(а):Где я ошибся, подскажите?
Затвры попробуйте накрест подключить: Р-кан левый с N-кан правого, и так другое плечо.
Не помогло((
Название сборки какое?
Если не помогло - значит пошмалили половину уже! :dont_know:
Не пошмалил, все рабочее.
Сборки STU309DH
Схема вот. 4905 и 44N - условные названия. По факту - сборка. Истоки P-каналов подключены к 12В
Вернуться в «Практика»
