Усилитель А. Агеева
Там главное подобрать пары транзисторов и так же пары резисторов для симметрии.
Второй (самый популярный) Агеева звучанием не порадовал.
Чем проще выглядит схема - тем сложнее добиться её правильной работы... :dont_know: Аксиома, однако! :)))
Сообщение SaMaHa »
Xr00t писал(а):Ток покоя настраивается с помощью резисторов R7 и R9.
Как и предполагал, в моем варианте это R9, R10, R11 и R12.
Кстати, полагаю ТП следует контролировать по цепям питания? Резать ПП нет никакого желания.
Последний раз редактировалось SaMaHa Вс янв 17, 2016 19:12:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SaMaHa »
As писал(а):Чем проще выглядит схема - тем сложнее добиться её правильной работы... :dont_know: Аксиома, однако! :)))
Будем добиваться, детальки максимально качественные поставлю.
Updated:
Прошу прощения за два сообщения подряд. На некоторых форумах второе сообщение автоматически прибавляется к предыдущему.
Читайте правила форума, 2 сообщения подряд... FAKIR.
Сообщение ActRazer »
Добрый вечер Собрал один канал ОУ lm318 R7 поставил 2.4К
Питание +-30 На выходе 0.5 V , но при прогреве выходных транзюков уходит на 0 и далее в минус .
Транзюки КТ818-19 не на радиаторе и выходные ощутимо греются . Лампа вспыхивает и далее светится - приоткрылись транзюки ? .
Какую то ножку ОУ надо на землю как ?
Включать реально страшно ,но включил хотя пока надо решать что то с выходными чтоб можно было на минуту держать включённым .
http://i.piccy.info/i9/905d732831020680 ... 281694.jpg
http://i.piccy.info/i9/c46de36ebcb6deda ... CF7636.jpg
балансировать ноль так ?
http://i.piccy.info/i9/ecfa7664615132a0 ... 46/f35.jpg
Сообщение maxx2205 »
А кто еще делал этот усилитель в варианте SSC
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1758054
Вроде эта схема
Приходит мне кучка BDW93CFP BDW94CFP они туда пойдут?
Вот поправил плату
Агеев BDW93_94.zip
(48.53 КБ) 386 скачиваний
Сообщение Vladlog »
maxx2205 писал(а):они туда пойдут?
Полноценно - нет.
Можно и самому открыть datasheet-ы и понять, что у BDW93CFP BDW94CFP - P=33W, а у TIP142 TIP147 - P=125W.
Полноценно - нет.
Да уж, облажался по полной. Надо было брать BDW93C и BDW94C - цена та же.
Пару вопросов к авторы схемы (SSC):
1. Какова роль резистора R8 =200 ом ( в оригинальной схеме его нет), того что параллельно емкости в 1nF?
2. А разве со стабилитронами 18В , как в оригинале, усилитель не будет работать лучше (в смысле получения более высокого напряжения и мощности на выходе при тех же гармониках)?
3. На какое изначально напряжение питания считалась схема? при +-35В резисторы в эмиттерах греются как печки, да и баластные по питанию опера не мерзнут :). Может есть смысл увеличить первые до 1,8к, как в старой схеме 82, а вторые до 820-1к?
ssc
Сообщение ssc »
maxx2205 писал(а):Пару вопросов к авторы схемы
..ребята - когда спрашиваете, просьба прикладывать схему и метить интересующий элемент..
Сорри. Имел ввиду эту схему.
ssc
Сообщение ssc »
maxx2205 писал(а):1. Какова роль резистора R8 =200 ом ( в оригинальной схеме его нет), того что параллельно емкости в 1nF?
.. :shock: ..а какова роль резистора в одном из плеч делителя напряжения..?
maxx2205 писал(а):2. А разве со стабилитронами 18В , как в оригинале, усилитель не будет работать лучше (в смысле получения более высокого напряжения и мощности на выходе при тех же гармониках)?
..в смысле получения более высокого напряжения может, и будет...а вот в смысле надежности - не уверен...18В это практически максимальное напряжение питания для многих ОУ.
maxx2205 писал(а):3. На какое изначально напряжение питания считалась схема?
..с этого и надо было начинать...+/-25В
maxx2205 писал(а):при +-35В резисторы в эмиттерах греются как печки, да и баластные по питанию опера не мерзнут
... :) ..ну дык естесно...
maxx2205 писал(а):Может есть смысл увеличить первые до 1,8к, как в старой схеме 82, а вторые до 820-1к?
..да как хотите...только на эмиттерных резюках при токе ВК 100мА рассеивается около 3-х ватт..и номинал их зависит от того, какие транзюки воткнуты..
Сообщение diman_d »
На 4 Ом, ТП 100ма и напряжение питания +/-35В, схема нуждается в переделке?
ssc
Сообщение ssc »
..конечно... :solder:
Сообщение diman_d »
Ок.
Как нужно переделать?
Просто я в этом не понимаю ничего.
Сообщение Максим_В »
Посчитай.15 питание оу +13 максимальный сигнал равняется 28.Короче для обычных оу 30 предел.Хошь больше бери ОРА604.
Сообщение batya495 »
Скажите, а китайские TIP142T и TIP147T подойдут?
ssc
Сообщение ssc »
..а как вы определили, что они китайские..?...
На aliexpress купить собираюсь. Там они 120 р за десяток, а у нас 40 р штука.
ssc
Сообщение ssc »
:) ...ну так может лучше сразу купить нормальные, как вы считаете..?..или вам доставляет удовольствие секас по извлечению китайской некондиции с платы..?
