ВСЁ про KiCad
ARV
Сообщение ARV »
Allcoholl писал(а):подскажите, какая опция в Кикаде отвечает за рисования паяльной маски?
слои F.Mask и B.Mask
Сообщение Allcoholl »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3478655#p3478655"]
слои F.Mask и B.Mask[/uquote]
Если у меня на втором слое нет монтажных элементов а только дорожки с перех. отв, и мне нужно нанести паяльную маску на всю плату то выбираю:
B.Mask
далее кнопка "добавить зоны"?
(209.42 КБ) 543 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
Я вам на "Паяльнике" уже ответил: ничего на этом слое вам вручную рисовать не надо, никаких зон и т.п.! Вся информация о контурах маски уже имеется в нужных слоях, если вы пользуетесь нормальными библиотечными футпринтами компонентов.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3479073#p3479073"]Я вам на "Паяльнике" уже ответил: ничего на этом слое вам вручную рисовать не надо, никаких зон и т.п.! Вся информация о контурах маски уже имеется в нужных слоях, если вы пользуетесь нормальными библиотечными футпринтами компонентов.[/uquote]
Вы меня конечно извините, как и прошу прощения у форумчан за дублирования проблем на иных форумах!
Попросту уже устал от этого... с первым заказом с однослойной платой проблем не было "вообще"
А тут как то неразбериха получается... где меня поддержка ввела в заблуждения и я на нёс по требованию паяльною маску что и открылись дорожки на плате((
ARV
Сообщение ARV »
ага, все дело в том, что слой маски как бы негативный: то, что в нем нарисовано, то НЕ покрывается маской. поэтому если там залить зону, сторона окажется без маски вообще.
Сообщение vadimb »
Доброго времени суток! Пытаюсь освоить Kicad 5, после альтиума это жесть)) совершенно все по другому делается. Но как-то вот надо.
Подскажите, как заблокировать контур платы и графику? Возможно перемещать по сетке выделенные элементы с клавиатуры? Возможно сделать открытие свойств элемента по двойному клику ЛКМ? Возможно изменить логику работы колесика мыши? Чтобы масштаб был через Ctrl, а просто колесиком перемещение вверх-вниз? Да и само масштабирование более плавным сделать.
Сообщение ЖуЧоК »
Беллиссимо! :kill:
В репе Убунты KiCAD и все пакеты почистили и теперь все они для 5-ой версии!
Поставил прогу с репы сайта кикада, а библиотеки и другие пакеты-- из репы. Пока все работает. :))
Кончайте ваши прения, седлайте лошадей! 8)
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение ЖуЧоК »
Не прошло и пол года, как нарисовал схему сварочного инвертора. При проверке на электрические правила выдает ошибки. Что это значит и как исправить?
Он пихает зеленые стрелочки в разные места схемы, где по его мнению должен быть источник питания?
Что бы это значило?
(92.57 КБ) 668 скачиваний
yor
Сообщение yor »
Надо рассматривать каждую ошибку персонально, бывает что мелочи, а бывает и нет, например, неподключенные выводы неиспользуемого элемента и т.д.
Сообщение Yacam »
ЖуЧоК писал(а):
А флаги питания стоят?
Сообщение ЖуЧоК »
Yacam писал(а):А флаги питания стоят?
Я так понял, что прога думает, что там везде должно быть питание.
Я понатыкал флагов питания и ошибки исчезли.
Так и должно быть? :(
Сообщение Yacam »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3485377#p3485377"]Так и должно быть? :([/uquote]
Да...
Сообщение Александр 54 »
Приветствую всех! Меня Шуриком кличут. Я - химик. Занадобилось мне разместить электронную схему в сообщении. Скачал Kicad, согласно лекции из обучалки (спасибо автору Юрию Балыкину), начертил схему, а поскольку монтаж у меня навесной, тем и ограничился. Схему в мелком варианте увеличил, но вот перенести её в текст сообщения ( программа WordPad ) не получается!... Помогите, пожалуйста, подробным советом, как это можно сделать? Заранее благодарен... и прошу прощения, что отвлекаю, возможно, по пустякам...
ARV
Сообщение ARV »
В Eeschema заходите в меню Файл-Экспорт-Рисунок в буфер обмена
В текстовом редакторе Ctrl-V
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3514480#p3514480"]В Eeschema заходите в меню Файл-Экспорт-Рисунок в буфер обмена
В текстовом редакторе Ctrl-V[/uquote]
Огромное спасибо! В первый раз именно так и сделал, но безрезультатно. Следующая попытка была:"сохранить как..."- "изображения", в итоге утратил "изобажения". Эта утрата - не беда, восстановлю с диска, если понадобится... Видимо попутно включил архивирование на своём устройстве, не важно... Сейчас получилось "на раз", только мелко, а переносил укрупнённое изображение. Ничего(!) ещё раз почитаю лекцию и научусь просто рисовать как советует Юрий. То-то будет радости у химиков; моё устройство позволит изучить динамику образования любых плёнок, а их у нас, химиков, десятки миллионов ( сравните с количеством сборок в Kicad: 12 с небольшим тысяч... Ещё раз спасибо и удачи.
Сообщение WatchCat »
Как убедиться в корректности сформированных гербер-файлов перед отправкой их посреднику,работающему с китайцами?
В предположении что на экране в Kicad плата будет выглядеть правильно.
Хочется внести небольшие изменения вот в этот буржуйский проект:
https://github.com/LibreSolar/MPPT-Charger_20A
и заказать изготовление. Ибо вручную в деревенских условиях плату с такой плотностью монтажа не сделать,а полностью переразводить под
свои возможности у меня не хватит опыта - ошибок наделаю.
Вот благодаря помощи хорошего человека удалось связаться с китайскими изготовителями плат PCBWay. Они не против обсудить цену но не могут открыть гербер-файлы,лежащие там на Гитхабе.
И даже картинку прислали где их софт (не сказали какой) пишет что не может распознать формат файлов с Гитхаба.
Сказали что скачивали с Гитхаба как RAW.
У меня в Дебиане если также скачать и скормить программе gerbv то показывает но ругается:
Errors found in active Gerber file(s):
Layer 1: ERROR: In file MPPT_charger_20A-F.Fab.gbr,
unknown RS-274X extension found %TF%
unknown RS-274X extension found %TO%
unknown RS-274X extension found %TD%
Не знаю насколько это критично.
(53.03 КБ) 545 скачиваний
Оказывается я не один с вышеописанной проблемой. У иностранных специалистов она тоже встречается:
https://forum.kicad.info/t/question-on- ... way/2890/5
Похоже авторы Kicad где-то не уделили должного внимания совместимости по форматам создаваемых файлов с изготовителями печатных плат.
А в той версии Kicad которая в комплекте с Дебианом и файлы которой совместимы с софтом китайской фабрики - файл платы с Гитхаба не открывается,ошибку выдает.
Error loading board.
PARSE_ERROR: Unexpected 'grid_origin' in input/source "MPPT_charger_20A.kicad_pcb", line 78, offset 6
from /build/kicad-VqnP_u/kicad-0.20140622+bzr4027/common/dsnlexer.cpp: Unexpected(): line 317
Так что загрузить плату в нее и пересоздать герберы - тоже не получается.
Сообщение ЖуЧоК »
А в чем ошибка-то? Скачал файлы, запустил кикад, он ругнулся на библиотеки (типа старые, или новые-- фиг знает), нажимаю дальше-- все работает-- вылазит плата. Включаю 3Д-- все показывает, крутится. :(
Кикад 5.0.2. Линукс Минт 18.3.
Выше была ссылка на буржуйский форум,где пишут что после обновления Кикада до какой-то там версии поломалась совместимость герберов с китайскими изготовителями печатных плат. Что есть изрядный косяк со стороны разработчиков Кикада. Да,оно грузится и крутится,а вот герберы из этой версии потом у китайцев не читаются :(
Если же взять ту версию которая совместима с китайской фабрикой - то она не может загрузить плату из проекта на Гитхабе чтобы можно было герберы пересоздать. По всей видимости обратную совместимость по файлам самого Кикада между версиями тоже поломали.
Ну вобщем уже понятно что простого решения проблемы нет. И это весьма хреново.
Будь это коммерческий софт - было бы понятно и объяснимо - такие глюки с несовместимостью делаются для повышения продаж.
Но зачем такое наворотили в открытом проекте - не знаю.
Надо искать,может быть кто-то написал уже скрипт для преобразования гербер-файлов из нового Кикада под нужный китайцам формат.
Благо файлы вобщем-то текстовые и если бы знать что именно не нравится софту на китайской фабрике - преобразовать вполне можно.
Сообщение SergoQW »
Подскажите, пожалуйста. Когда я создаю плату и передвигаю элементы KiCad сам перемещает, меняет соединения. Как отключить
эту функцию ?
