Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Furcat »
Starichok51, я тут подумал об улучшених\доплнениях программы для расчёта дросселей...
1. думаю будет удобно если рядом с окошком диаметр провода после нажатия кнопки "рассчёт" показывался этот диаметр также в американских калибрах (AWG) а то довольно часто так провода именуют даташиты американских производителей комплектующих.
2. ещё предлагаю чтобы программа зная типоразмер торика и диаметр провода рассчитывала и выводила количество витков которые на него укладываются аккурат в один слой. (64я страница микрометалс) и индуктивность которая получится при этом количестве витков.
Думаю это будет полезная информация.
Сообщение Starichok51 »
Victor_P.,
ох... уже, наверное, миллион раз говорил на форуме, что нить лампы в холодном состоянии имеют сопротивление раз а 10-15 меньше, чем в горячем.
это ты пытался запустить на нагрузку, которой надо не 2,5 Ампера, а 25-30 Ампер... то есть, ты запускал на кз.
Furcat,
подобный мысли у меня самого витают... но пока недосуг заняться такими усовершенствованиями.
Сообщение Victor_P. »
Starichok51, вот чесно, ни разу на форуме не встречал про это, но не суть, протупил я тут знатно конечно, сам же ж знал прекрасно про это, но как-то вовремя не вспомнил. :? Спасибо за подсказку.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Трек48 »
Сам я на этих лампочках влетел с УПСником. При отключенной защите пытался несколко раз подряд включить, автомат раза три выбивало, пока полевики не вылетели. Только тогда вспомнил. Но поздно, пришлось потратиться.
Великое дело - пенсия!
там я буковку пропустил. хотел написать "говорили". не один я это говорил. и один я столько раз не в состоянии был бы сказать...
Сообщение radist_21 »
starichok51 а как тебе PI Expert 8?
Сообщение МитяРа »
radist_21 писал(а):а как тебе
radist_21, у тя на форуме всего два сообщения и в обоих про енту программу.. Рекламируешь что-ли ?
radist_21, мне он ваще никак.
установил его, посмотрел на него, и снес его.
Сообщение Furcat »
Starichok51 писал(а):radist_21, мне он ваще никак.
аналогично.
Сообщение dandiv2006 »
Здравствуйте. Хотел попросить помощи в расчете сварочного трансформатора. Попался транс Ш-образный, говорили, что делали сварочник. Первичка самодельная, намотанная на центральный стержень Ш сердечника, вторички две, намотанные шиной на обоих крайних стержнях сердечника (Ш - вторичка...первичка...вторичка). Вторичка по 26 витков шины. Хотелось бы просчитать в программе уважаемого Starichok51-а Trans50Hz этот транс. Габаритные размеры железа ввел, а вот с сечением каркаса под намотку и длиной каркаса под намотку не знаю что делать - я предполагаю, что размеры каркаса только для центрального стержня сердечника, а тут получается 3 каркаса. :(
Прилагаю примерные наброски, выходное напряжение подгонял под имеющуюся вторичку (количество витков). Как сделать правильно, не соображу :oops:
Ш 100x40x50x160, 38Вх130А.rar
(159 байт) 252 скачивания
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
dandiv2006, ты не изменил данные каркаса, у тебя расчет произошел с некоторой ошибкой.
можно считать и на один каркас. я поправил размеры каркаса, и у меня уже получается 50 витков вместо 52 витков.
программа считает, что вторичка намотана поверх первички. на крайних стержнях длина провода вторички будет меньше, чем показывает программа.
Сообщение kill7777 »
можно ли слаживать вмести 2 тороидальных сердечника в расчетах программы если собираешся их мотать вмести, т.е. ширину писать суммарную.
и можно ли вооще скреплять их вмести чтобы намотать как один? и как скреплять?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
что такое слаживать, я не знаю. а складывать вместе можно.
площадь сечения надо писать суммарную.
скрепи скотчем, например.
Starichok51 писал(а):что такое слаживать, я не знаю. а складывать вместе можно.
я имел ввиду толщину. т.е. в расчетах писать сумарную(толщина первого тора+второго). Они ведь будет работать как единое целое.
можно скотчем скреплять? не будит ли при этом каких то потерю. Где то читал эбокситкой клеили.
да, суммарную толщину.
можно скотчем, потерь не будет
Сообщение 1exa »
А можно использовать программу для трансформатора 50 Гц для расчета трансформатора для спотера ?
а что такое спотер? я не знаю.
Сообщение alekseykolesnik »
Starichok51 писал(а):а что такое спотер? я не знаю.
аппарат точечной сварки!
если это будет транс на 50 Гц - то можно моей программой.
еще тут надо учесть, что при точечной сварке работа транса будет не постоянной, а периодической. поэтому плотность тока можно взять заметно выше, чем для долговременной работы.
Сообщение Xakeppok »
Приветствую, господа!
Помогите плз. , с расчетом дросселя на step-up.
Вот схема. По моим расчетам ( отсюда http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html) индуктивность должна быть в районе 15мкГн. Взял готовую с горелого универсального питателя для ноутбука, коих валом от узкоглазых друзей. Кольцо из распыленного железа 52 смеси (зелено/голубой) T80-52B (D=20.2, d=12.6, h=9.53), 24 витка провода 1,2мм. Запустился (выходное в норме), но уже при нагрузке в 1А начинается свист. Отмотал до 10 витков, свист пропал , но нагрев полевика и диода приличные. Померял КПД = 69%. Начал отматывать по 1 витку. КПД начал падать. Намотал 19 витков. КПД =78% (маловато конечно), диод и транзистор на небольшом радиаторе от компового БП, нагрев нормальный <50градусов при токе 4.5А. Но сильно греется кольцо. И опять таки появился свист при максимальном токе. Помогите куда копать. Может кольца такого размера не достаточно?
Запитано от аккумулятора.
Спасибо.
(134.07 КБ) 661 скачивание
картина маслом...
