Усилитель на TDA1558Q
Сообщение BoRtO »
Собрал этот усилок, подключил колонки, подключил к лбп - ток зашкаливает за 1 ампер, бп уходит в защиту, а в динамиках шипение как в радио?! Печатку брал из этой темы.
Такая простая схема аж стыдно! :oops:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Вот печатка.
TDA1558.lay
(8.76 КБ) 391 скачивание
КПІ РТФ!
Сообщение as32888 »
Возбуд словил. :) На вход ставь ФНЧ, по питанию дополнительно 0,1мкф керамику или пленку. Можно цобели на выходы (с каждого выхода на землю цепочка из 10 Ом резистора и 0,1мкф кондера).
ааааааааааааа
Сообщение BoRtO »
Подпаял кандер на вход 0,1 мкф, шипение пропало, но ток покоя 180 мА!!! Много как то! Когда подключаю музыку то звука нет, только стук в 2-3 ГЦ! Тоесть тук-тук-тук-тук при этом ток потребления 600-700 мА! Микра чтоли дохлая? :cry: От канифоли отмыл, в бп стоит батарея 60000 мкф. по питанию поставил 0,22 мкф.
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Все заработало.
Поставил по по питанию кандер, 2 кандера на вход и переменный резистор.
КПІ РТФ!
Сообщение as32888 »
Это что - по питанию вообще не было кондеров? :shock:
ааааааааааааа
Сообщение BoRtO »
Поставил керамический а в БП былы! :)
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Недолго музыка играла :( :( Походу случайно коротнул выход... :(
КПІ РТФ!
Сообщение as32888 »
Куда коротнул?
ааааааааааааа
Сообщение BoRtO »
Походу выход коротнул 6 и 10 :(
КПІ РТФ!
Сообщение kal454 »
Я выходы коротил по всякому. Ничего не вылетало. Правда на ХХ.
Сообщение Select »
У меня первая микросхема коротнул так и сразу умерла(
Сообщение kal454 »
Я правда мучал фирменный аппарат VOLVO а\мамгн. 2DIN микры неубиваемые. (При питании 14V)
Сообщение Select »
Нашел я трансформатор старого зарядного устройства. с первичкой, вторичку сам намотал 2мм проводом( с негоже лежала рядом) в общем после диодного моста получилось 15в, так вот чем проблема когда подключаю обычный бп(с приставки 12в 1.5А) играет нормально, а когда этот идет просто гул и все.( транс включен в сеть через лампочку на ХХ горит 40%, а когда подключаю загорается на 60%)
Херовый транс или с микрой уже чет стало?
Сообщение sergeisams »
А после диодного моста конденсатор - то есть ? И достаточной ёмкости?
И зачем трансформатор включать через лампочку ?
Сообщение Select »
Да есть электролитический на 6800мкФ, лампочка типа предохранитель.
Сообщение kal454 »
А под нагрузкой с лампочкой вольт то скоко??? 5?
Сообщение Select »
на ХХ 15В, а когда подключаешь падает 4В
Сообщение kal454 »
Ответ ясен?
Я не экстрасенс, я только учусь :)))
Сообщение Select »
Ну ясно что трансформатор не годиться) слишком мощная вторичная обмотка?
