Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение diesel170 »
Да, запас есть в любом промышленном устройстве, только в китайском - он имеет отрицательную величину... :roll:
Однако работает же! Правда, недолго... :))) :))) :)))
Сообщение Dark_Rider »
И еще, все-таки посоветуйте что с конденсаторами делать, на 200В можно поставить или на 300-400 обязательно?
конечно больше ставь, я на 450 ставил.
Сообщение FreshMan »
вот ПОУЧИТЕЛЬНАЯ статья про 34063 http://www.radiohlam.ru/raznoe/34063_rabota.htm
Tell Me The Truth
Сообщение Foks »
suslogon писал(а):В любом промышленном устройстве компоненты всегда ставятся с запасом. Лично я придерживаюсь такой же позиции
200 В при выходном напряжении 170-180 - это и есть с запасом. Ну можно на 250 В поставить.
А вот на 450 и на 1000 - это уже избыточность, которая в данном случае вредит, т.к. сопротивление у таких полевиков больше, а это значит что КПД будет меньше и греться он будет сильнее.
Giggity giggity goo!
Сообщение suslogon »
ну вроде как про кондеры речь...
а насчет полевиков: не замечал в своих схемах на мах1771 сильного нагрева, хотя ставил во все полевики на 400в
Сообщение Gur_man »
suslogon, ну вы максималист в этом плане, я тоже МАХ1771 использовал, но тратить на неё 4.5 евро ради питания каких-то 4х ИН-12 в динамике не целесообразно.
А сколко вообще должно быть запаса в процентах? При питании 170В, 30В (15%) от номинала это тоже запас, если кондер на 250В то ~32% в запасе... :dont_know:
Конденсаторы я заметил, дохнут в основном где высокая температура. (У себя в монике раз 5 менял, они там впритык к радиатору, тоже самое в компьютерных БП и чуть реже на материнках.)
Ладно, с кондерами разобрались. :))) Тоже на 400В покупаю, кстати по размерам не всегда удобные... :)
Спасибо за советы.
FreshMan, спасибо, изучаю. :beer:
На свои конструкции мне денег не жалко. Тем более я же не серию в сто штку запускаю...
В в литературе пишут, что для надёжности деталь должна работать где-то на 70% от предельных величин.
Т.е. если напряжение на конденсаторе будет 200В, он должен быть рассчитан не меньше, чем на 300В.
Сообщение Умка »
Gur_man
Конденсаторы разные по размеру даже одного номинала. :)
Долговечность электролитического конденсатора в импульсных устройствах сильно увеличивается, если параллельно ему стоит "сухарь". Почему его игнорируют непонятно, на первой странице виден только в немецкой схеме.
Умка писал(а):Долговечность электролитического конденсатора в импульсных устройствах сильно увеличивается, если параллельно ему стоит "сухарь".
сухарь должен быть только керамичесуий или сойдет SMDшный ?
Tell Me The Truth
Сообщение просто КОТ »
Дык вроде СМДшные сухари они и есть керамические.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Умка »
FreshMan писал(а):сухарь должен быть только керамичесуий или сойдет SMDшный ?
SMD на 300-400v я не встречал. :dont_know:
Сообщение Gur_man »
suslogon писал(а):На свои конструкции мне денег не жалко. Тем более я же не серию в сто штку запускаю...
Ну тогда не забудьте вилку золотом покрыть, а то вдруг контакт пропадет... Изображение
Я тоже не особо экономлю, но сейчас у меня интерес собрать из того, что лежит в "коробке". :)
А МАХ из принципа не беру, холивар...
diesel170 писал(а):В в литературе пишут, что для надёжности деталь должна работать где-то на 70% от предельных величин.
Вот теперь понятно что и как. :beer:
Умка писал(а):Gur_man
Ну так, тот маленький кондер, лежа, места на плате занимает столько же как и полевик...
Без "сухаря" у меня франкинштейн отказывался нормально работать, с тех пор его везде ставлю. :)
просто КОТ писал(а):Дык вроде СМДшные сухари они и есть керамические.
Смд есть и пленочники :-)
Я только сегодня закупал партию смд керамических кондеров 1206 1000пф 2000в. И это не предел как по напряжению, так и по емкости при большом напряжении :-)
А 1 мкФ х 400В СМД реально найти? Просто надо для переделки "китайского кубика" - места мало, а впихнуть надо... :)
Поисковики же вечно всякую х**ню выдают :evil: :kill:
0.1 х 500в - без проблем.
Есть варианты 1мкф х 250в. Но эти если только параллельно последовательно набирать.
Сообщение Alexey_Sh »
Умка писал(а):..если параллельно ему стоит "сухарь". Почему его игнорируют непонятно, на первой странице виден только в немецкой схеме.
Тут два варианта:
- либо ставят Low ESR электролиты,
- либо ставят обычные, глядя на схемы с Low ESR электролитами, но не зная что это такое :)
Как пример Low ESR электролитов, серии EXR, ESX, ERX ф. Hitano.
Gur_man, можно ставить 200В конденсаторы (одинаковые) на цепь 200В последовательно с учётом ёмкости. И не забыть каждый из них зашунтировать резистором ~500кОм (резисторы равные).
suslogon писал(а):0.1 х 500в - без проблем.
Думаю, второй будет более удобный - нужна ёмкость порядка 2 мкФ.
Теперь весь вопрос в цене и наличии... :roll: Но это уже к магазину :))
Для ориентировки гляньте московкий smd.ru. я себе в основном там смд пассив закупаю. Такие капы там есть.
Сообщение Gur_man »
Глупый вопрос, но можно ли как нибудь с этого (34063) преобразователя получить -700В? :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
