Никак не проверить.Меняй на новую,если она в схеме заработает значит выпаянная микра была нерабочей.stepanom писал(а):мужики,подскажите пож. как можно рповерить рабочая ли к561кп2
Расположение выводов радиоэлементов
Если почитаете литературу, например Шило В.Л. "Популярные цифровые микросхемы" стр.227 - 230, где подробно описана логика работы данной микросхемы то вопрос отпадет. Номер включенного канала (выводы 13,14,15,12,1,6,2,4 микросхемы) соответствует коду входов (выводы 11,10,9) при условии наличия низкого уровня на разрешающем входе (вывод 6). Скорее всего проверку работоспособности можно произвести не выпаивая ее со схемы, а лишь промеряв на ней напряжения. Можно выпаять и проверить на простейшей макетнице. Если нужно подробнее - давайте Вашу схему.stepanom писал(а):мужики,подскажите пож. как можно рповерить рабочая ли к561кп2
если подробней,то может кто знает схемы коммутаторов в домофонах секрет и метаком???
вот в них то и надо проверять.
Можете указать на картинках где база и эмитер. Заранее спасибо!
Вот нашел http://cxem.net/sprav/sprav5.php
Последний раз редактировалось Security2431 Вс ноя 21, 2010 00:02:57, всего редактировалось 2 раза.
Возможно ли узнать без тестера эти конденсаторы (Известно что все могут быть от 1 до 20пф, а нужен на 6пф)красная, красно-зеленая(указана красно-синяя, я не тот конденсатор взял), зелено-зеленая точки. Если да то напишите их емкости. Еще Известно что 12345.jpg на 10пф(красная и синяя точки). Спасибо.
Выводы к себе, чтобы вверху был угол тупой - э-б-кSecurity2431 писал(а):Можете указать на картинках где база и эмитер. Заранее спасибо!
Поиск отдыхает
aww
http://lampilich.narod.ru/tr/small/p416.htmlSecurity2431 писал(а):Можете указать на картинках где база и эмитер. Заранее спасибо!
http://lampilich.narod.ru/tr/small/mp42.html
Зраствуйте СОФОРУМЧАНЕ!!! Прошу прощения если не в тему. Один вопрос, как этот часовой модуль запитать. Ни где немогу найти распиновку
. Спасибо.
Лучше с тестером.А ещё лучше с измерителем ёмкости,так как не каждый тестер способен померять пикофарады.Security2431 писал(а):Возможно ли узнать без тестера эти конденсаторы (Известно что все могут быть от 1 до 20пф, а нужен на 6пф)
Он новый?Контакты ещё не паянные.Что пишет на плате?kvb48 писал(а):Зраствуйте СОФОРУМЧАНЕ!!! Прошу прощения если не в тему. Один вопрос, как этот часовой модуль запитать. Ни где немогу найти распиновку. Спасибо.
Нет не новая. Это производства года так 1985-1987. На самой плате только одна недпись MADE USA и всё.
Из нета узнал что был применён в трёх програмном громкоговорителе "СИРИУС". В качестве тактовой частоты использовалась аметиканская частота сети 60Hz. и есть возможность подключить внешний кварцевый генератор. Где бы нейти схемку. Помогите пожалуйста!!!
Попытаюсь собрать это http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/ у CD4017 выводы точно такие же как и у К561ИЕ8 ?
Такие же
Посмотри даташит на TMS3450, очень похоже на неё только в бескорпусном исполнении.
Здравствуйте! Подскажите,кто знает, правильно ли я указал первый вывод у микросхемы? Ключа на корпусе нет, да и ножки все одинаковые.
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
- (30.84 КБ) 459 скачиваний
Посмотрите внимательно, один борт должен быть скошен.Nusik1975 писал(а):Здравствуйте! Подскажите,кто знает, правильно ли я указал первый вывод у микросхемы? Ключа на корпусе нет, да и ножки все одинаковые.
Спасибо за ответ!
А, и правда, один борт скошен. По фотографии получается ближний. Не знал,что так отмечают ключ. Значит,я правильно 1 вывод обозначил?
Да, должно быть так.Nusik1975 писал(а):А, и правда, один борт скошен. По фотографии получается ближний. Не знал,что так отмечают ключ. Значит,я правильно 1 вывод обозначил?
Да, у SOIC основной признак - скос. Да и надпись буржуи обычно не переворачивают. Вы определили правильно.Nusik1975 писал(а):Не знал,что так отмечают ключ. Значит,я правильно 1 вывод обозначил?
