Усилитель ланзар.
Сообщение vas455 »
Купил я у китайцев 10 пар транзисторов ( 10 каждых) 2SA1943 и 2SC5200 по очень смешной цене около 450р и хочу сделать ланзар но мощнее, для этого только питание поднять нужно?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Saer »
возьми любой QSC ... схемы открытые. для большой мощности собирай двухэтажник или трехэтажник. а сколько планируешь скачивать с него ?
Сообщение vas455 »
около 800
я думал нужно еще накинуть транзисторов и поднять питание, еще что-то нужно?
skk
Сообщение skk »
лучше будет class D. зачем печка?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение vas455 »
ну 800 это прям крыша, столько использововаться не будет, поедее что 400 при 2 паррах, что 400 при 8 парах, греться будет одинаково
Сообщение Netu.tima »
Не правдали похож усилок на ланзар?
Выходники полевые, вход через ОУ.
Середина как у ланзара.
Ланзар лучше или этот?
Если по мощности судить кто мощнее?
На детали ушло около 300р.
(159.95 КБ) 829 скачиваний
Сообщение vas455 »
Добрый день, немогу понять почему сгорает Ланзар
сегодня подключил его к сабу, навалил музон, всё играло отлично, но вдруг тишина и дымок от резистора
и пробило все выходники кроме одного+ резисторы
охолождение оличное, радиатор теплый.
причем сгорает часто и за 2 месяца уже раз 10.
всё меняю( почему так происходит?
Сообщение oleg_1 »
Неплохо бы схему именно с Вашими номиналами.
Хотя, посмотрев на сгоревший резистор, можно предположить: слабоват он для такой нагрузки тепловой.
Если же это резистор цепочки Бушеро - это значит, что усилитель "свистит".
Сообщение vova56 »
До выяснения причины надо бы имплантировать в схему защиту от кз.
В данном случае она будет работать как защита от больших токов в вых. каск.
Удивительно, что динамики пока целые. М.б. добавить ещё плавкий на выход?
А Ланзар наверное такой.
Сообщение vas455 »
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296
да, ланзар вот такой.
только эти резисторя стоят по 1к
Сообщение Mike_Solo »
vas455 писал(а):только эти резисторя стоят по 1к
Ух ты! Интересно, а тот, кто порекомендовал так радикально испортить режим предусилителя как-нибудь комментирует выгорание выходных транзисторов?
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение oleg_1 »
Не понял, какие резисторы по 1 кОм? И тот резистор, что перегорает - замените на млт для начала, 2 Вт. Проблема может быть исчерпана.
Сообщение vas455 »
сегодня куплю.ёще детали ( хорошо что выходников много есть)
и у меня не получается настроить ток покоя, я ставлю на нем максимальное сопротивление.
Сообщение vas455 »
vova56 писал(а):надо бы имплантировать в схему защиту от кз.
а как она раюотать будет?
есть способ защитить транзисторы от выгорания?
итак собрал , 5 мин поиграл и пизде* ему
vas455 писал(а):и у меня не получается настроить ток покоя
Это почему же не получается? Может VT7 дохлый, или с R15 и R17 что не так?
(прозрачно намекаю, что если не удалось починить схему смещения, то сгорание выходных и подавно не починится)
Сообщение vas455 »
я заменил все транзисторы, и резисторы которые идут на транзисторы+ поставил нужные резисторы на 10 ом а не на 1к как стояли(с1к всё лето играло почти весь день) а сейчас беда.
думаю плата отжила своё.
Сообщение vova56 »
vas455 писал(а):защиту от кз ... а как она раюотать будет?
Описание работы защиты - см. ТШ 2007 т2 с206 (гл 15). Плюс небольшое, но существенное улучшение одним резистором с базы на питание, см. пример на картинке.
Сообщение ПАУЛЬ »
vas455, ток покоя какой?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение vas455 »
ПАУЛЬ писал(а): ток покоя какой?
на резисторе максимальное сопротивление стоит.
причем так отлично работало всё лето
Сообщение ПАУЛЬ »
Может гнилые транзисторы тебе подсовывают.
А контролировал сколько постоянки на выходе?
