PICkit2. Собираем.
Re: PICkit2. Собираем.
Нет. В делитель я и подстроечник ставил.
Вообще через делитель МК следит за Vpp и открывает транзистор.Так как на VD3 есть напряжение Vpp ,может дорога от делителя к контролёру оборвана?С левым MCP601 вообще-то и тест Vdd не пройдёт.
Дорога в норме, контакт есть.
По его замерам VPP там нет . Тряси преобразователь VPP.
PS: Моя не внимательность. Виноват. VPP есть.
Vpp тест:
1. 1,62V - 4,34V
Вот эти 4.34в должны дойти до 2-ой ноги. Смотри.
Преобраз работает нормально, если включить проггер и поставить щупы минус на минус, плюс на катод bat54 D3, есть напряжение 3,41В при этом если сделать тест Vpp то напряжение становится 12,02В
Это я уже понял. До 2-ой ноги доходит?
При тесте измерить.otest писал(а):Вот эти 4.34в должны дойти до 2-ой ноги. Смотри.
Это мало ищи где потерялись.
На 2й ноге в спокойствии 1,65В, при тесте Vpp 4,40В
Реж дорогу от 23 ноги и смотри VPP ON.
При Vpp-12V должно быть 4,38,вроде бы всё нормально а не работает,чудеса.Adusik писал(а):На 2й ноге в спокойствии 1,65В, при тесте Vpp 4,40В
Зачем резать резистор можно снять.otest писал(а):Реж дорогу от 23 ноги и смотри VPP ON.
Снял резистор R27 c Vpp ON проггер запустился без ошибки Voltage Level Error, Тест Vpp прошёл, 11,9В Напряжение на 23 ноге при тесте становится 5,03В. Ничего не понимаю, база Q7 в воздухе и тест проходит. Истина где то рядом.
Тест проходит по R22,R24.
R27,Q7 проверяй
R27,Q7 проверяй
Q7 часа 3 назад новый поставил, R27 померял сейчас - 10,06 кОм, сопротивление в норме.
Q6 PNP проверь.
Сопля ?
Соплей нет, сейчас ещё раз поменяю Q6
Наверно под резистором дорога проходит?
Под резистором дорожки нет, я печатку выкладывал выше.
