Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение Nikson1 »
Пентагрид писал(а):У меня рулон фольги и дармовая бумага:
:facepalm: Металобумажники в ВЧ :facepalm: ... не клеятся никаким боком.
Только слюда и керамика!!! :wink:
Сообщение Пентагрид »
Почему?
Сообщение Nikson1 »
Ну хотя бы надо какие то книжки для себя читать. :wink: Там таблицы и ТД и ТП.
стабилизация.... вот в чем суть конденсаторов высокого качества.
http://radiotehnik.net/device1/osc2.htm
Да какая разница в стабильности, мне ж для кондеров обратной связи надо, а не контуров и т.п.
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
скатывая в рулончик фольгу вы получите не только конденсатор но еще и индуктивность
весело правда? :))
Ну, раз паразитная индуктивность так вредит на КВ, то придётся искать кондеры других типов.
Однако я подсчитал (и даже сделал в 5 минут два кондера): насколько велика паразитная индуктивность листка фольги 7см х 3см????
Электрический кот
а это смотря как плотно ее скрутить :))
а если транзистора небудет вы его тоже начнете изготовлять вручную? :tea:
VT1
Сообщение VT1 »
SVHKOTOK писал(а): а если транзистора небудет вы его тоже начнете изготовлять вручную? :tea:
Это сюда. :hunger:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=26553
А можно и радиолампу "сбацать" :tea:
Там кстати на ней приемник регенератор сделали.
Вот. Завидуйте, как я сэкономил на фабричные транзисторы :wink:
(120.21 КБ) 460 скачиваний
Сообщение VIRGO »
Теперь осталось сделать ещё подстроечные и КПЕ. Потом переходи на резисторы (бумажно-карандашные). :))
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Пентагрид писал(а):Вот. Завидуйте, как я сэкономил на фабричные транзисторы :wink:
Хе@нёй занимаешся.Эти фантики негодятся в ВЧ устройство!!!
В передатчик надо керамические конденсаторы.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Nikson1 »
Всем доброго времени суток.
Из всего самодельного помню только катушки, дроссели.
И очень большой КПЕ с большим зазором между пластинами.
Для больших мощностей. :wink: Начиная с 500 ватт и выше. И то старались из большого заводского прореживание сделать.
RA3WSI писал(а):Хе@нёй занимаешся.Эти фантики негодятся в ВЧ устройство!!!
Товарищщщщщщ, а тогда на кой тот самый в старых журналах есть статьи про самодельные кондеры? Вот, сделаю генератор с этими, "домашними", кондерами, и если уж не заработает, тогда пойду искать керамические.
Сообщение RA3WSI »
Слышал звон...это самодельные кондер ы для НИЗКОЧАСТОТНЫХ цепей.А ты его в передатчик засовываеш,да еще и в контур.
RA3WSI писал(а):А ты его в передатчик засовываеш,да еще и в контур.
Посмотрите мои слова повыше- я эти конденсаторы использую в цепи обратной связи (в качестве контура выступает кварц).
Сообщение RA3WSI »
Делай как хочеш.Хозяин барин.
Только потом не жалуйся что не работает.
Сообщение RA3WSI »
Пентагрид писал(а):Значит так. Откопал в старом справочнике эту схемку.
Схема кварцевого генератора (будет работать на КВ).
Для коллекции.
http://www.cqham.ru/nipper80.htm
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 56-57.html
Подбирая детали, обнаружил такой вот кондер. Написано на нём "233" и подчёркнуто. Это 233 пФ?
(137.44 КБ) 457 скачиваний
Сообщение rus084 »
возможно это кодовая маркировка .
Получается 23нф .
Катушку для передатчика почти домотал , осталась сеточная обмотка
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
питальник сделал из тс180 , к твз подключил , все прикрутил к фанерке .
Разъем для лампы выковырял .
Пошел доматывать катушку
Обн: все замотал , завтра буду собирать схему и в питальнике сделаю гальваническую связь с 220в как в ибп для неиспользования заземления .
Меня зовут Димон .
