Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Света »
Vasily90 писал(а):Есть микроамперметр с макс. током отклонения 200мка. Как сделать, чтобы макс. отклонение было 100мка?
Только если усилитель поставить... УПТ
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Приветствую!Есть необходимость сделать такой аппарат:на входе имеется синусоида с плавно изменяющейся частотой от 20гц до 20кгц,аппарат должен замерять уровень сигнала на входе и в зависимости от его сигнала управлять шаговым двигателем(шаговик биполярный).Т.е. при повышении уровня вращается в одну сторону,при понижении в другую.На оси двигателя будет нарезана резьба,а по ней будет бегать каретка с закрепленной на ней шариковой ручкой.Получается когда бумага двигается ручка будет рисовать график изменения входного сигнала.Точность большая не нужна.Частота будет меняться от 20гц до 20кгц за минуту.
ВОПРОС:на сколько сложно это сделать без МК,на самой обыкновенной советской логике+любых других деталях производства ссср?
Вот такая вот чепуха... :dont_know:
Сообщение alekseykolesnik »
кардиограф, ИМХО!
Сообщение falkonist »
С электроникой особых проблем нет - аналоговый частотомер. Проблемы будут с механикой. "На коленках" сделать такое ОЧЕНЬ сложно.
Нет...Кардиограф мне не нужен...Мне нужно ГРАФИК УРОВНЯ СИГНАЛА нарисовать,частоту мне не надо мерять... :)
С механикой проблемы я решу.
Именно частоту Вам и надо мерять! Преобразователь частота - позиция вала двигателя.
Ладно.Упростим задачу.Нужно рисовать изменение напряжения на входе.(на входе постоянка)
aww
Сообщение aww »
Нет ничего проще
Возьмите мощный ОУ(или умощьните) но с двухполярным питанием
При помощи делителя напряжения подберите режим так, чтобы в исходном состояниии на выходе ОУ был 0. Тогда при отклонении входного сигнала в любую сторону будет соответственно меняться напряжение на двигателе
aww
Сообщение nik-as »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Ладно.Упростим задачу.Нужно рисовать изменение напряжения на входе.(на входе постоянка)
Если я правильно понял, то сервопривод, как раз то что нужно.
Если использовать коллекторный двигатель, можно обойтись даже без логики.
Именно так и делалось в промышленных регистраторах и графопостроителях.
Сообщение просто КОТ »
Простой вопрос, и нужда в срочном ответе: 2 синих светодиода последовательно подключены к аккумулятору 4.8V, с ними ни чего не случиться?! :dont_know: 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Не зажгутся. На каждом из них падает порядка 2,8 В. А если зажгутся, то сгорят. Нужен токоограничительный резистор.
Кароче лучше в параллель?! 8)
А самому подумкать?
Да вот чёто не думкается сегодня. :cry: :))) :))) :)))
А если 2 в параллель, и к ним резистор последовательно 56Ом. Питание -- 4.8В, или 5В.
Мне тоже лениво думкать за ленивого.
Сообщение Grisha 911 »
УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ мелкий вопросик как расшифровать выходы на центре и можно ли подключить камеру заднего вида заранее спасибо
(36.55 КБ) 403 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Grisha 911 писал(а):как расшифровать выходы на центре и можно ли подключить камеру заднего вида
Камеру к муз.центру? :shock: Сильно...
Сообщение nik-as »
Grisha 911 писал(а):УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ мелкий вопросик как расшифровать выходы на центре и можно ли подключить камеру заднего вида заранее спасибо
Подсказываю УМНУЮ МЫСЛЬ, скачиваешь юзер мануал, и внимательно изучаешь его.
Особенно на предмет наличия таковой функции вообще, а уже потом о подключении.
Gudd-Head писал(а):Камеру к муз.центру? :shock: Сильно...
А чем автомагнитола не центр? :)
вот где бы его скачать не могу найти машина новая мож кто поможет
(34.17 КБ) 406 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
