ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение do-vitas »
Почему от пиваса это плосмасса. Я не пью и вам не советую :))
Сообщение Карбофос »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3801526#p3801526"]первичка не в норме
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
походук транс несиметрично насыщался возможно клячи или диоды лажают[/uquote]
Давно-бы, уже, сгорели предохранитель и мосфеты.
Учи теорию.
Сообщение Телекот »
Форма импульсов везде не правильная. Ну на выходе микросхемы возможно так её искажает осциллограф, а вот на первичке совсем не верные.
Возможно надо проверить выходные диоды или проверить фазировку вторичных обмоток.
кстати да болт мог влиятьна тран
Сообщение Телекот »
нет не будет влиять.
Сообщение achitdel »
Добрый вечер товарищи, а можно готовый ТГР от БП АТХ использовать, просто у меня их штук 20 валяется бп ат атх
С утра выкрутил шуруп никак он ничему не маршал как оказал.... зато пока измерял коротнул вторичку щупом а т.к. подстроечный резистор защиты стоял посредине услышал бах :cry: полевики крякнули... потянув транзисторы самозапита и стабилитроны :( перепаяв все заработало но что в первичке что во вторичке верхушки на осциллограмме такие же не знаю чего делать, пробовал выпаять снаббер не помогло помех больше было может так и должно быть. паяльник работает от него для чего делал все как надо...
вторичка:
управление;
Сообщение Телекот »
achitdel писал(а): можно готовый ТГР от БП АТХ использовать
Нет, он для биполярников предназначен, сердечник можно.
Сообщение Roman Solovey »
do-vitas, а это часом не осциллограф сам срезает импульс внутренним стабилитроном?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
А под ТГР кольца с проницаемостью от 5000-16000 подойдут?
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=3802203#p3802203"]do-vitas, а это часом не осциллограф сам срезает импульс внутренним стабилитроном?[/uquote]
да тоже уже об этом задумался.... подключал сегодня генератор его же(вроде он у него отдельно от ослика) вроде казал нормально... но еще изучаю.
так достаточно просто предел измерения поднять. 1 к 10 или 1 к 100 на щупе и можно увидеть картину
в программе ExcellentIT выше 3000 проницаемости нет и не добавляется не знаю как посчитать витки правильно, показывает 4300мкГн размеры кольца 22.4/14.7/8.3 провод мгтф 0.125 22 витка? Подойдет такое кольцо? Помогите посчитать.
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=3802224#p3802224"]так достаточно просто предел измерения поднять. 1 к 10 или 1 к 100 на щупе и можно увидеть картину[/uquote]
да я понимаю тут не в этом дело при изучение заметил:
вот такую фигню выдает это его собственный генератор синус это происходит при клацание реле внутри... завтра буду думать
Что осциллограф или щуп гомно, было сразу понятно.
Сообщение Кот Кузьмич »
Вопрос. Есть желание сделать стабилизированный блок с двумя двойными питаниями на выходе. Для питания УМ. Понятно для чего (разделить земли левого и правого каналов). Получается, что ДГС нужно делать с четырьмя обмотками? Ну и включать соответственно
Сообщение Телекот »
Верно.
Сообщение Metall4 »
Посоветуйте количество витков на тгр , + затворные резисторы и напряжение на шим(50кгц) .
полевики f13nk50z ( Input capacitance 1600 pf ,Total gate charge47 nc)
пробовал 15в тгр 30х3 греются транзисторы без нагрузки , тоже самое и при 15в тгр 45х37х37 и 12в 30х3 ! на затворах 22ом (пробовал и 10 ом).
колечко тгр не большое но высокой проницаемостью 30 витков дает примерно 6 милигенри !
до этого собирал с ирф 840 нагрева нет!
Сообщение timur21099 »
также была проблема с нагревом на ХХ (холостом ходу).писал кроме херни никто нормальный не ответил.
заменил ирф740 на игбт 50 ампер 600вольт ...... эт не важно.... для себя
в итоге ...ни сопротивление на управление.... ни ТРГ ... все как в схеме....на это не влияют..
все БП с завода идут с стабилизацией.(когда на осциллограмме скважность минимальная на ХХ)...тут ветка есть стаб.... на 3525... на тл431..все сделал и нормально..а блок питания собрал ....40 ампер 30 вольт тянет(может и не надо было..просто сам не ожидал )... собирал в первый раз..стабилизация на тл431 наше всёёёёёёё..
писал ноль ответов..воше эта ветка в плане подсказки неоооочем
Сообщение gabor3452 »
Вечер добрый.
Не подскажете по ТРГ ? В работу пускать можно ?
Новичок в этом деле , только учусь.
https://ibb.co/S3WkshC
