Частотный преобразователь
Сообщение Dnepr_1186 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3208306#p3208306"]Где-то был пробой с +310 на питание 24В. Из деталей под высоким находятся трансформатор и конденсатор С10 (это Y конденсатор должен быть на 2кВ). Если они исправны, тогда скорее всего внешний фактор, и как вариант та самая стружка. Желательно покрывать лаком платы, и стараться устанавливать частотник так, чтоб стружка как можно меньше попадала внутрь. Проверяйте всё тщательнее.[/uquote]
Трансформатор на ферритовом кольце. Изолировал обмотки одним слоем фторопластовой ленты, не ФУМ а именно то что продается на радиорынках. Боялся ложить больше слоев, думал что не влезут обмотки все. Могло ли ее пробить?
У конденсатор синий квадратный, на нем написано Y2 и 250в 2n2 и там же еще написано 300в около значения напряжений стот значок переменного тока.. Не понятно в общем то или не то?
Но я так понимаю если бы пробило то после восстановления он не работал бы? Ведь транс и конденсатор я не менял. Или надо погонять под нагрузкой чтобы проверить?
Кстати да, после установки на станок частотник стал биться током при прикосновении к минусовому проводу -24в. И так не кисло било, как будто там фаза была. Не было времени разбираться, упаковал в корпус из изолированного материала. И так он работал несколько месяцев.
Значит пробой какой то был, только через что? После восстановления током не бьется...
Сообщение DC-AC »
Конденсатор правильный. На линии 24В питания драйверов всегда есть фаза, т.к. она связана с силовыми ключами. Током будет биться -
Изолировать нужно все тщательно. Кнопки и органы управления ставить пластмассовые. Для управления станком лучше гальваноразвязку сделать, схемы и описания есть в инструкции. На токарнике сплошняком эмульсия и стружка. Рекомендовал-бы частотник разместить в стороне, лучше повыше, поставить гальваноразвязку, от частотника кабель от платы гальваноразвязки до органов управления станка и силовой кабель на движок.
Трансформатор фторопластом изолировать нельзя - он текуч и проминается очень легко. Если его пробило, то это было-бы видно и не заработал-бы - долбануло - бы ёщё раз. Пробило где-то именно в БП с +DC на линию питания 24В.
Сообщение Самогонщикъ »
А меня сегодня за палец щипало когда за тумблер держал , оказывается была стружка в пальце и через неё пробивало прям в мясо :))) но он мне всё равно дорог и я ему всё прощаю :wink: :)))
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3209041#p3209041"]. Пробило где-то именно в БП с +DC на линию питания 24В.[/uquote]
спасибо. Значит все же стружка, больше нечему. Учту все рекомендации.
По изоляции обмоток. Знаю что вы рекомендовали лакоткань. Только где ж ее взять то? На радиорынке все пожимают плечами. Может есть какая еще альтернатива? Изолента?
Сообщение Сергей REKB2 »
Блин а у меня засада с ключиками.Прислали по ходу оригинал б.у. Все транзюки и 3120 с разных партий.Стоит на них собирать иль спор открыть ,вернуть.Изображение
Если обещали новые то можно и поспорить
Сообщение 81Slim »
Dnepr_1186 По изоляции обмоток. Знаю что вы рекомендовали лакоткань. Только где ж ее взять то?
Берете малярную ленту, острым ножом по периметру надрезаете, чтобы получилась потом лента ок сантиметра шириной, сматываете ее в рулончик и затем используете по кольцу и обмоткам. Потом надо все пропитать лаком, можно аэрозольным.
Сообщение alex-551 »
Можно рукав для запекания, порезать на ленточки.
Сообщение victors60 »
Сергей REKB2 Лучшего тебе не пришлют, новые могут быть хуже бу. Берешь проверяешь( все есть в постах в форумах). З а все транзисторы, и сборки IGBT мне вернули деньги, по падению напряжения ке и С вх параметры не соответствуют оригиналам, пару штук вылетело, остальные трудятся и неплохо. HCPL нормальные присылали. Ставишь их все включаешь ( без силы!) желательно смотреть осцилом на выходах. А в сайте, если указал, что новые-заряжай спор. нет- меряй параметры указанные-фото, даташит с указанием несоответствия, и спорь. За такие деньги я и полевики такие брал, ничего, пара выскочило, остальные работают. Как то так, только на поводу у них не иди. В последнем споре упирались они сильно, в конце-дай хороший ртзыв и мы вернем деньги( а так стояли на возврате товара). Я настоял на фейке присланном. Али на моей стороне. Дерзай.
Сообщение Mr-Prof »
Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста - резисторы без указания мощности по умолчанию 0,125 или 0,25 Вт?
Сообщение savantik »
У Меня Вопрос , что то изменилось от начальной схемы ?? Изменилась ли прошивка ?? ( http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/ ) , 300 страниц не просто перекопать :( , если кто в теме направте на изменения.. !!
Ребят подскажите .Начал проверять транзисторы(лампочка,два резюка) IRG4PH50UD .Если все правильно проверил то получается падение КЕ 1.5в при 14в 2а.Это нормально при таком токе и напряжении?. И еще не пойму.Половина транзисторов при кратковременном включении (+ затвор )Продолжают работать(лампочка светится) пока емкость не сядет.А остальные транзюки сразу отрубаются ,как убираеш плюс с затвора .?
А пока китайцам мозг выношу ,но если все нормально ,оставлю их в покое. :)))
Сообщение peter49 »
Прошивал IC-Prog 106c под кнопки с показометром-работает! Решил прошить для однофазника( есть на 2,2квт перемотанный с пусковой обмоткой). Программа пишет ,что успешно проверено,вставляю pic16f648 в плату управления-горит F0.1. программатор АВТОРСКИЙ. Может для однофазника как-то по-другому надо настраивать IC-Prog ?.Спасибо за ответ. Галочки в этих настройках надо ставить?
(146.43 КБ) 734 скачивания
(138.83 КБ) 331 скачивание
галочки где-то надо ставить ?
(163.15 КБ) 508 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Mr-Prof писал(а):резисторы без указания мощности по умолчанию 0,125 или 0,25 Вт?
Можно и 0,125 и 0,25.
Сергей REKB2 писал(а):падение КЕ 1.5в при 14в 2а
нормально, при 2А на PH-ке примерно и должно падать 1,5В. А вот, что затворы сами быстро разряжаются - это плоховато, значит есть утечка с затвора. Лучше ставить ключи без такой утечки.
peter49 писал(а):...с показометром-работает! Решил прошить для однофазника...
Для однофазника ещё нет программ с показометром, только без него. Посмотрите устройство и наладку в самом конце есть блоксхема программ, а также по программированию. На галочках должна быть включена инверсия данных вывода.
Спасибо всем.Буду пробовать ставить эти ключики.
Сообщение AlexBat »
Здравствуйте уважаемые форумчане! ACDC, у меня несколько вопросов, вчера испытывал частотник, крутит мотор, но на малых оборотах потряхивает его, подключил лампы треугольником и увидел, что одна фаза в два раза чаще моргает, чем остальные две, это специфика модуляции? То есть, так и должно быть? Или где-то ошибка? пробовал разные прошивки, везде так. И второй вопрос про крутилку, никак не могу настроить через неё нормальную регулировку напряжения на 11-ю ногу мк, в крайнем положении почти ноль, а в любом другом 5В, В чём причина? Заранее благодарен Вам за Ваш труд! Спасибо огромное!!!
Радиокот
Сообщение Серафим »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Знакомый собрал для меня частотник до 5кВт. Работает отлично. Подскажите пожалуйста можно ли подключить к нему нагрузку включенную звездой 4кВт 127/220В. т.е. звезда-220В Заранее спасибо.
Сообщение Михайлик »
[uquote="Серафим",url="/forum/viewtopic.php?p=3210821#p3210821"]...можно ли подключить к нему нагрузку включенную звездой 4кВт 127/220В. т.е. звезда-220В...[/uquote]
Да. Обычно движки 220/380, вот тогда и делают "треугольник". Движок подключается своей штатной схемой для запитки от 220.
Сообщение onwire »
[uquote="Серафим",url="/forum/viewtopic.php?p=3210821#p3210821"]Здравствуйте уважаемые форумчане. Знакомый собрал для меня частотник до 5кВт. Работает отлично. Подскажите пожалуйста ......[/uquote]
Почему нельзя спросить об этом человека, собравшего преобразователь ? Или ты считаешь, ему много знать не положено ?
