Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Tolmi »
headshotbacs писал(а): Но вот зачем ты плату зеленкой обмазал?
Чтобы не болела :)
Мне вот в конструкции не понравилось то, что в плате не предусмотрены элементы крепления чуть менее, чем полностью. А идея - шикарная.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение Nikson1 »
:) Мне вот интересно. :o как headshotbacs паяет такие деталюшки. Вы хотя бы ребята видео выложили, что там за паяло,
Вот надо мне влезть в аппарат кое что поменять, а я туда смотрю :shock: , а мой кипятильник нос, больше чем сама деталь :shock: .
Делитесь опытом господа. :)
Сообщение Tolmi »
Nikson1 писал(а): Вы хотя бы ребята видео выложили, что там за паяло,
Уже и так полно на ютубе
Ищется по словам "SMD soldering"
Сообщение ПАУЛЬ »
Nikson1 писал(а)::) Мне вот интересно. :o как headshotbacs паяет такие деталюшки. Вы хотя бы ребята видео выложили, что там за паяло,
Когда зрение не хромает вблизи- это так здорово. Хотя я вдаль уже не зрячий.
До тех пор пока на работе не появилась пяльниковая станция, паял мелочь пузатую обычным ЭПСНиком 40 ваттным. :o
Как-то чинил супер фотомыльницу, и припаивал разъем mini-USB обычным пяльником :o
очень тонкая работа,здесь главное,чтобы руки не дрожали как судорога. Порванные шлейфы (которые еще можно было от реанимировать, а там хде очень мелкие при мелкие проводники,там пяльником уже делать было нечего) фотиков и мобилок "чинил" обычным пяльником типа ЭПСН.
Есть теперь пяльниковая станционная станция- и энто здорово, и проще стала реанимационная.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение bav123 »
когда то резисторы 1206 казались УЖАСНО мелкими.прикупил линзу, паяльник сконусным жалом, потом паяльную станцию.сделал хорошое освещение рабочего места.и главное это практика.
Сообщение Evgeny1 »
1206 мелкие? :shock: :))
0805 еще крупные иногда не влезают
Сообщение ПАУЛЬ »
а еще мелче 0805 юзал- это аще жесть.
Сообщение Evgeny1 »
я обычно только 0805 использую
они золотая середина не большие и не мелкие
skk
Сообщение skk »
вот только что пустил ланзар, который собирал пол года :)))
немного не в тему, но мой первый собранный ВРУ :facepalm: . электрик я, будущий :)))
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Evgeny1 »
провода одного цвета не есть комильфо :(
skk
Сообщение skk »
Evgeny1 писал(а): одного цвета:(
что было то и использовал, хотя можно было термоусадкой как-то обозначить.
Сообщение SmarTrunk »
skk
А с разноцветными проводами силовой ящик был бы красивее (ах, уже написали!). Три фазы - белый (или черный), синий, красный.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Tolmi писал(а): Мне вот в конструкции не понравилось то, что в плате не предусмотрены элементы крепления чуть менее, чем полностью. А идея - шикарная.
Не предусмотрено крепление потому, что в будущем планируется приклеить аккумулятор и залить все эпоксидкой. Он мне нужен для наладки неких устройств промышленных, и должен быть портативным и влагозащищенным.
Единственное о чем жалею, так это то, что место перемычек не поставил ДИП переключатель. Сначала думал что возможно придется подключать кнопки, потому и решил джамперы ставить. Место них легко кнопки подключить.
Сообщение BoRtO »
Ну это смотря как сделано
Так надо делать:
Так не не надо делать :shock:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Evgeny1 »
неудачный пример
это просто патч панели, а там силовуха
Сообщение BoRtO »
Ну может. :) Тем более сейчас полно разных висюлек на провода с маркировкой "1", "12" итд.
Ну конечно самый лучший вариант это разноцветные проводки.
КПІ РТФ!
Сообщение Arlleex »
Evgeny1 писал(а):я обычно только 0805 использую
а для меня и 0805 крупноваты :?
Обычно использую 0603 - для меня пока что стандарт :)
Чуть позже думаю перейти на 0402 для миниатюризации :)
BoRtO писал(а):Так надо делать:
А вот нас учили, что стягивать "пятую категорию" стяжками весьма не рекомендуется! И практика это наглядно подтвердила... В прошлом году, перед приездом очередной комиссии, делали "приборку", стянули пучки кабеля пластиковыми стяжками - один из серваков потерял возможность обмена данными по одному Ethernet-порту... Причём, при прозвонке кабель показывал полную исправность, даже линк на порту был - а обмена небыло. Пришлось бросать новый кабель... :dont_know:
Сообщение Ёрш »
As писал(а): А вот нас учили, что стягивать "пятую категорию" стяжками весьма не рекомендуется! И практика это наглядно подтвердила... В прошлом году, перед приездом очередной комиссии, делали "приборку", стянули пучки кабеля пластиковыми стяжками - один из серваков потерял возможность обмена данными по одному Ethernet-порту... Причём, при прозвонке кабель показывал полную исправность, даже линк на порту был - а обмена небыло. Пришлось бросать новый кабель... :dont_know:
Невижу никаких связейю. У нас много где стянуто и всё работает :tea:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
skk
Сообщение skk »
да много чего есть на рынке. просто я в деревне на каникулах, тут продавцы про термоусадку даже не слышали, какой там маркер кабеля. был еще СИП 16мм2, его гнуть, чистить это полная ж*па. но он цветной был и дорогой :))) а так щиток же для себя, для генератора.
