Ламповый усилитель начального уровня
привет, привет!!! норм, -5, -8 ветер только дикий... а так в январе до -38 было
вот и сижу на работе руки занимаю.. скоро с али регуляторов ручки придут, да накладку спереди из бука замутил:) красоту навожу.. кондеи новые заказал в платы вместо БТМ, на них только грешу, больше некому лампы возбуждать... как никак 20 то лет точно уже элементам...
Доброго времени суток.
Есть у меня пара трансов с железом сечением Ш26Х40, окна 13Х38. Всё хочется сделать двухтактный ультралинейный на 6П3С-Е. Вот только лучшего железа мне пока не попадается... По скольку 6П3С-Е (в оличии от просто 6П3С) является прямым аналогом 5881, то руководствовался, при расчётах на основе приведённой в даташите схемы.
http://drtube.com/datasheets/5881-tungsol1962.pdf
В итоге у меня получилась первичка, при Raa 6500 Ом -- 3912 витка. 24 слоя по 163 витка проводом 0,18 при этом сопротивление постоянному току между анодами получается примерно 425 Ом. Дальше увеличивать количество витков, увеличивая это сопротивление думаю не стоит.
Вторичка на 8 Ом -- 137 витков, на 4 Ома 97 -- витков. буду располагать между слоями первички...
Как думаете стоит ли использовать такие, относительно маленькие трансы, для этих ламп ?
Конечно я понимаю, что в промышленных радиолах под 6П3С использовались ещё меньшие трансы, с меньшим кол-вом витков первички и тоньшим проводом, но хочется что-то стоящие сделать, чтоб потом не жалеть время и средства...
Да нормальное железо если правильно рассчитал и правильно намотаешь.
В своё время ради потехи собирал вот такой "тёплый" ламповый усилитель из радиохлама - деталей от старинных телевизоров, корпус из кожуха от ламп строчки, только трансформатор питания сторонний, от какого-то лампового прибора или часов использовал:
Это из "Кварца"?
А я в такой "скворешник" вместо лампового шасси воткнул самодельный цветной телевизор... А звук там не совсем "ламповый" был - там только на выходе лампа, а пред - на КТ315!
В любимом аудиофилами 'квод'-е выходник на железе 6 см/кв.kentgaryk писал(а):Да нормальное железо если правильно рассчитал и правильно намотаешь.
Не, это из Рассвет-307, на фото виден кожух:As писал(а):Это из "Кварца"?
Я лепил маленькие модуляторы на паре ламп , в алюминиевых корпусах от каких то флажковых переключателей .БП правда всегда отдельно собирался.
и лежал тупо под столом.
Вот это уже реально, вселяющая оптимизм, информация. А то на аудиопортале пишут, что для двухтакта на 6П3С, по нормальному надо ОСМ-0,1. Но там походу извращенцы ещё те... Да и все ОСМ-ы, что мне попадались имели кривую стыковку железа...6ф1 писал(а):В любимом аудиофилами 'квод'-е выходник на железе 6 см/кв.
Это этот "квод" имееться виду?
http://www.hifinews.ru/reviews/details/647.htm
Во первых - извращенцы!Kisa писал(а):Вот это уже реально, вселяющая оптимизм, информация. А то на аудиопортале пишут, что для двухтакта на 6П3С, по нормальному надо ОСМ-0,1. Но там походу извращенцы ещё те..
Во вторых сечение ОСМ 0,1 не больше чем 26х40мм;
В третьих у ОСМ хорошее железо и обычно пригнано хорошо, но криво, индивидуально.. менять местами половинки нельзя!
Мощность транса не только от сечения железа зависит, но и от окон, в которые можно впихнуть определённое количество меди. У ОСМ-ов окна больше, чем у обычнго Ш-образного железа.kentgaryk писал(а): Во вторых сечение ОСМ 0,1 не больше чем 26х40мм;
На заводе, оборудование которого я обслуживаю, лишь только каждый третий ОСМ из 0,063-0,25 имеет визуально хорошую стыковку. Встречаться и более миллиметра расхождение. Не знаю где их делают...
Тут приведён в разборе "Квод"-ов. Выходные трансы хоть и имеют малое сечение, но окна расширенные. Жаль нету конкретных данных...
http://www.keith-snook.info/quad-ii-val ... ifier.html
Для конкретного транса надо считать конечно. Расширенные окна не есть хорошо, если их мотать под завязку это большие потери, большая индуктивность рассеяния., ОСМ стандартные никогда не мотают до полного заполнения окна.
А сердечники смотреть надо, можно и подшлифовать наверное но лучше выбрать, еще раз говорю - главное ничего не менять после разборки и не переворачивать половинки (четвертинки)
Дык, вот же, по вашей ссылке все расписано: первичка каждая секция по 477 витков, катодные две секции по 159 витков. Вторичка по 51 витку. Провода ~37 swg , 27 swg, соответственно ( в милиметры переведете сами?). Изоляция из промасленной бумаги.
6ф1, спасибо тыкнули пальцем.
http://www.rapidtables.com/calc/wire/swg-to-mm.htm
Здравствуйте.
Вот как больше 5 лет лежат детали без дела.
Загорелось собрать, как раз пропал один канал на компьютерных китайских колонках.
Что посоветуете?
Имеется:
ТСА-270
ТС-160
ТСШ-170 (вроде) уже подключенный по обмоткам первичным на 220в
Выходники
ТВК-110-Л2_____2шт
ТВ-3Ш_________2шт
ТВЗ-1-9________1шт
Лампы:
6ф5п___________ 1+1
6п3с___________ 1
6н6с___________ 1
6н15п__________ 1
3ц18п__________ 1
6ж9п___________ 1+1
6н15п__________ 1
Тг3-0.1/1,3______ 1+1
6н3п___________ 1
6х2п ___________ 1
6н6п___________ 1+1+1+1
6н2п-в___________ 1+1(серия ЕВ)
6к4п___________ 1+1
6н1п___________ 1+1+1
6н15п___________ 1+1
6н14п___________ 1
6ф1п___________ 1
6ж52п___________ 1
6п15п-в___________ 1
6ж7_______________1+1
6н3___________ 1+1+1+1
6ц10п___________ 1
6ж5п___________ 1
6ж3п___________ 1+1
6ж1п___________ 1
6а8___________ 1
6п6с___________ 1
6п13с___________ 2
Панельки почти под все лампы имеются
Делать полупроводниковый выпрямитель или на лампе?
Какие трансы брать лучше?
Если кто есть из Воронежа, готов безвозмездно поделиться
Заранее спасибо!
Что посоветуете?
Имеется:
ТСА-270
ТС-160
Выходники
ТВК-110-Л2_____2шт
ТВ-3Ш_________2шт
ТВЗ-1-9________1шт
Лампы:
6ф5п___________ 1+1
6п3с___________ 1
6н6с___________ 1
6н15п__________ 1
3ц18п__________ 1
6ж9п___________ 1+1
6н15п__________ 1
6н3п___________ 1
6х2п ___________ 1
6к4п___________ 1+1
6н14п___________ 1
6ф1п___________ 1
6ж52п___________ 1
6ц10п___________ 1
6ж5п___________ 1
6ж3п___________ 1+1
6ж1п___________ 1
6а8___________ 1
6п6с___________ 1
6п13с___________ 2
Заранее спасибо!
У тебя выходные лампы почти все в одном экземпляре. Один канал собирать будешь?
делай на 6ф5п +ТВЗШ,только если динамики 4ом,то смотай со вторички 33витка,и обязательно проверь ,есть ли зазор в сердечнике,а то их часто собирали с пьяну вперекрышку
выпрямитель конечно на полупроводниках,а из твк-л2 сделаешь дроссели,только обмотки надо соединить последовательно Начало-Конец-Н-К-Н-К
Если есть желание,то можно из твк-110 л2 сделать выходники получше- смотать все вторички,оставить только первичку 2430витков,потом намотать ровно три слоя провода от толстой вторички 0,55мм,а потом намотать поверх нее вторую секцию первички -число витков будет зависеть от нужного Кт,провод можно взять от первички твз-1-9 если нет другого провода 0.12...0,15мм
Спасибо за ответы!
Решил на 6Ф5П
А силовик ТС-160 к ним подойдет?
И еще вопрос, какие простые громкоговорители посоветуете купить к ТВ-3Ш? Акустики, к сожалению, никакой толковой нет. Пока остановился на 3 ГДШ и засунуть каждую в какой-нить простой аккуратный короб
Решил на 6Ф5П
Для двух ламп ТС-160-го хватит восьмикратно. И 3ГДШ - нормально , абы ящики не из картона, для начала.
А потом можно всё улучшать....( до бесконечности)
возьми для начала 3гд38е,приличный звук дают,но они 4ом,вторичку придется отмотать,если нет желания то 2гд40- 8омные,но бас будет хуже
