Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Gudd-Head »
Микроомметр в помощь.
Сообщение alex---1967 »
И где ж его берут?
Сообщение Kostin-cx »
тока в 5-10 А (если не добавлять усилитель на операционнике) хватит, чтобы оценить и 2 мОм...а для 48х и 1 А....
[uquote="alex---1967",url="/forum/viewtopic.php?p=4468718#p4468718"]И где ж его берут?[/uquote]
https://skbpribor.ru/instrument/miko-1/
Всем спасибо.
Вот тут нашел подходящую вроде методику: https://radiomasterinfo.org.ua/tochnoe- ... otivlenij/
Попробую вскоре.
Сообщение Masta G. »
добрый вечер, нужно собрать схему включения светодиода, с низким уровнем управляющего сигнала.
0v - не светится
0,04v - светится
кто может помочь?
u37
Сообщение u37 »
LM358/LM321
На один вход "это", на другой вход напряжение 0.04В с делителя. Делитель прямо пропорционально напряжению питания, К=(Vcc/0.04)-1.
Далее, берете два резистора - один номиналом R, второй номиналом R*K и паяете делитель.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4470968#p4470968"]LM358[/uquote]
Коллега только забыл добавить, что делать со вторым операционником. Ладно, подождём... :tea:
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Мелкий вопрос по симуляторам.
Для какой цели в схему вставлен резистор R1?
Сообщение falkonist »
Мне это тоже удивительно. Он в данной схеме - как зайцу стоп-сигнал.
Сообщение Динозавр »
electroget, ---Для какой цели в схему вставлен резистор R1?---
Снижает усиление на ВЧ, устраняет самовозбуждение НЕ инвертирующего усилителя? :dont_know:
Динозавр,
Сообщение yellowraven »
всем привет, такой вопрос- ножки у конденсаторов PANASONIC CBB должны магнититься или нет? только давайте без стеба
yellowraven,
Именно про PANASONIC не знаю, а у многих современных конденсаторов выводы магнитятся.
Сообщение chip_1 »
Ищу светодиод матовый с 3мя выводами красный\зеленый, но по такому подключению. Они вообще существуют?
Не встречал. Думаю, что нет.
Сообщение chip_1 »
Жаль ((
Сообщение HochReiter »
Есть два раздельных светодиода в одной посуде. https://static.chipdip.ru/lib/535/DOC012535827.pdf
Сообщение chip_1 »
Это я видел. Мне нужен как в описании.
Сообщение Nevox »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как работает этот ОУ. А конкретно интересует для чего нужен конденсатор С541? Так-то усилитель включен в обычном неинвертирубщем режиме, но есть затык с конденсатором. Я чет вообще не понимаю) Схема из инета, ничего про нее не знаю. Знаю только то, что она точно рабочая)
