Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение nonro »
Спасибо за советы) все будет на атмеге8, буду пробовать варианты)) :solder:
Сообщение nonro »
Народ, подключил 176ид3 , посоветуйте ключи, скомутировать сетки и аноды ламы с мк и 176ид3.
спасибо. :solder:
Сообщение uldemir »
Нахрена вам надо ключи? ИД3 прекрасно работает без ключей - она для того и разработана. Просто, прежде чем "пихать" какую деталь в схему - надо решить стратегические вопросы: как в схеме будет организовано питание ламп и управляющей логики. Почитайте статью триггера про часики на ИВ-21 (пару месяцев назад была на коте опубликована), там он сделал обобщение того, что здесь по сотням страниц размазано. Решите этот вопрос. Вот тогда придите и рассудим.
про типовые схемы ключей в этой теме написано в районе 10 страницы, если чо.
akl
Сообщение akl »
uldemir писал(а):...про типовые схемы ключей в этой теме написано в районе 10 страницы, если чо.
По мне, хронологию, всё таки, нужно соблюдать. А то создаётся впечатление, что в статье написаны откровения автора и до него подключением ВЛИ никто не занимался.
nonro писал(а):Народ, подключил 176ид3 , посоветуйте ключи, скомутировать сетки и аноды ламы с мк и 176ид3.
uldemir писал(а):Нахрена вам надо ключи? ИД3 прекрасно работает без ключей...
Можно сказать и так - Зачем нужна ИД3, если ключи прекрасно работают без неё.
Сообщение nonro »
подключал вот так
горит полностью восьмерка и что то еле еле меняетя, немного приглушая свечение сегментов
что я не так делаю?
Попробовал включить 176ид3. Все работает!
Вначале подключил все по прямой.
вот так
Сообщение angersos »
ив-27м
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение uldemir »
nonro писал(а):подключал вот так
Попробуйте ИД3 питать от +5 вольт. 176-я серия не любит , когда логические уровни находятся в запрещенной зоне. А у вас именно +5в с выхода Атмеги попадают в эту зону.
контрольный выстрел: а входы C, S, и K вы, надеюсь, в воздухе не оставили висеть?
Сообщение nonro »
нога 1 на плюс, 6.7.8 на минус
Сообщение nonro »
Тригер помог!!!Спасибо ему за это большое! и да 176 тоже на 5 вольт надо, спасибо за совет! :solder:
Вот кому интересно небольшое видео https://www.youtube.com/watch?v=Vt-W8njvucM
Кстати еще со времен статики была такая проблема, засветка в левой части баллона(хорошо видно когда загорается цифра 1) это можно побороть? Или это отражение зажженного сегмента от стекла ?
Можно сделать часы на ив27м, легко или трудно?
Мой комп на воде.
Сообщение nonro »
angersos писал(а):Можно сделать часы на ив27м, легко или трудно?
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/
Сообщение uldemir »
как два пальца об асфальт.
Сообщение watchmaker »
На вертикальных лампах (ИВ-11 и подобные) - да, отражение от стекла.
Сообщение nonro »
так и знал((( :solder:
Сообщение Wandal »
ИВ-11 накал можно питать через простой StepDown преобразователь, это не приведёт к порче индикаторов за несколько лет?
правильно я понял, что на ив27м можно по этой схеме делать? http://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/
Мой комп на воде.
ДА ,делатьможно и так и сяк годится любойится любой схем под динамику
Сообщение nonro »
Wandal писал(а):ИВ-11 накал можно питать через простой StepDown преобразователь, это не приведёт к порче индикаторов за несколько лет?
питать надо переменкой.
схему покажите?
Сообщение a_winner »
nonro, переменным током питают, потому что накал - это же и катод лампы, в итоге при питании постоянным током у вас на разных участках будет разное значение напряжения К-А. При накале 5В - это существенно, при 1.5 - не очень, тем более, если лампа на 1 цифру.
Errare humanum est
Сообщение alexsam »
Ребята, подскажите пжл, чем сейчас можно заменить ИВЛ - 1-7/5. Что бы выводы совпадали.
Вернуться в «Умные мысли»
