Касательно самого управления мк был вставлен в плату - замкнуты выводы 13 и 14 для имитации наличия 310в. подтянута масса к 3-м оптодрайверам. Осциллографом смотрел - сигнала на выходах на ключи нет. Сигнала на кварце тоже нет( а должен ли быть? ). Питание на МК идет исправно. замыканий или непропаев не обнаружено. Была ошибка - впаян резистор по питанию на 5.1 ком вместо 5.1 ом но это исправил. результата не дало
Частотный преобразователь
Всем привет. Уже собирал частотники по данной схеме. А сейчас зашел в тупик. Как можно проверить что МК действительно работает? Собрал схему для токарного - прошивка для него же под двиг 1.5 квт. Прошил при помощи китайского пик кит 3. Пишет что успешно прошилось - при чтении показывает все нули. Не понимаю прошился МК или нет.. при прошивке частотного задатчика была та же картина - но судя по осциллограмме он работает. Так же был прошит показометр этим же программатором. При подключении к нему 5 вольт на дисплее ничего не появляется, так и должно быть? как можно проверить показометр без основного управления?
wendom
Безошибочно собранный показометр при отсутствии сигналов от моторного контроллера должен показывать F01.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Проблему нашел. Неправильно были впаяны диоды и битый резистор по 4му пину МК. Сейчас снял осциллограммы со всех 6 выходов. Настройка 5в/дел. 0,1 ms/дел. Мне кажется или напряжение маловато? И еще есть какое то расхождение в сигналах по нижнему фронту на 5 и 6 выходах HCPL...
Добавлено after 2 hours 5 minutes 35 seconds:
Сейчас завел показометр - была некорректная прошивка. Показометр использую BC56-12EWA. Номинальный ток 30мА. При отображении сегментов ярко светят цифры "1" и гораздо тусклее все остальные цифры. Пересчитал токоограничивающие резисторы - под 30 мА получается около 160 Ом. У меня стоят 180 Ом. Поможет ли замена чтобы сегменты были ярче?
Купи BC56-12SRWA (красные). Яркости будет опупеть сколько. Дороговатый он только стал.
Всем доброго времени суток!
Интересная тема, автору уважуха, столько работы проделано, прямо народный частотник.
Дочитал до 81 страницы, бросаю чтение, иду травить платы. Присоединяюсь так сказать!
Починяю примус
[uquote="dosmen",url="/forum/viewtopic.php?p=3215938#p3215938"]...бросаю чтение...[/uquote]
А вот это зря! Много ещё интересного отыщете.
Да, форум нужно почитывать и описание схемы тоже.
Цифры на показометре должны все светиться одинаково и не выделяться т.к. все сегменты находятся в одинаковых условиях. Посмотрите, может где на плате что не так.
да, маловато. Должно быть +15В -7В при питании 24В.wendom писал(а):напряжение маловато?
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3216029#p3216029"]Да, форум нужно почитывать и описание схемы тоже.
Цифры на показометре должны все светиться одинаково и не выделяться т.к. все сегменты находятся в одинаковых условиях. Посмотрите, может где на плате что не так.[/uquote]
А в чем может быть причина? с блока питания на оптодрайверы идет 24,9 В. Еще не понравилось небольшое поднятие осциллограммы вверх на 5 и 6 картинке, это критично?
Лучше выяснить, почему меньше, может где-то утечка есть. Осциллограф то точно измеряет напряжение? Может скручен в минус и там 8В на деление? Проверьте по известному напряжению. Если предположить, что супрессоры на 9В, то тогда и отрицательное должно быть 9, да и греться всё должно, вряд-ли.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3216095#p3216095"]Лучше выяснить, почему меньше, может где-то утечка есть. Осциллограф то точно измеряет напряжение? Может скручен в минус и там 8В на деление? Проверьте по известному напряжению. Если предположить, что супрессоры на 9В, то тогда и отрицательное должно быть 9, да и греться всё должно, вряд-ли.[/uquote]
К моему великому стыду был не откалиброван усилитель Y на осциллографе. Откалибровался по калибратору. Сейчас все хорошо от -7 до +15. Только на 5 и 6 HCPL от -5 до +17 - не могу понять с чем это связано. Но картинка везде хорошая четкая.
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
Есть еще пара вопросов.
Резистор 82 ком на 350 в цепи обязательно 2 вт? просто не могу найти подходящих. на 75 не подойдет скажем?
На контактах реле присутствует напряжение +5в без подключенной DC (на 13 и 14 ногах МК временно перемычка), так и должно быть? наверное тянет от МК.
Супрессор применил 1.5КЕ350А. Я так понимаю это еще лучше чем Р6КЕ350А
Форумчане, добрый вечер Всем. Подогнали движок, бирка стерта. видно, что только 380 и внешне похоже 1-1,5 кВт, выходит 6 концов, при подключении работает в холостую нормально, при замерах обмоток, и переключениях пришел к выводу, что подключение типа "Славянка". Ладно, подцепил его на компрессор ЗиЛовский, ес-но через ЧП, вот какая прошивка стоит-не пометил. Более менее тянет на 50Гц, меньше и больше( в районе 75 тормозит окончательно), Может есть мнение-какую прошивку употребить, что бы наверняка крутило?
супрессоры на 17В значитwendom писал(а):-5 до +17 - не могу понять с чем это связано
Резистор на 2Вт обязательно или больше т.к. греется. Можно 75кОм поставить. 1,5ке нормально.
да, там-же нагрузки почти нет.wendom писал(а):наверное тянет от МК
Выбирать под текущую схему из серии на 1500Вт.victors60 писал(а):какую прошивку употребить, что бы наверняка крутило?
Стартовать будет нормально, а при разгоне до 75Гц момент будет падать в любом случае до 40% от номинального. С 6 концами может быть простой двухскоростной движок на 380, он тянуть не будет
Здравствуйте DC- AC Потихоньку собираю преобразователь и на этот раз столкнулся с проблемой выбора igbt транзисторов. Есть в наличии сборки BSM200GB120DN2 можно ли их использовать в ЧП по вашим схемам
[uquote="al-drw",url="/forum/viewtopic.php?p=3213364#p3213364"]Вопрос?
С двигателем 400гц нормально работает.
Хочу на чпу поставить.
Кто пробовал?[/uquote]
Пилой ЭПЧ-3 220В. 3 Квт. 400 Гц. пилю дрова регулярно. При резких нагрузках срабатывает зашита, зато ключи FGA25N120 выживают. Похоже повезло, оригинал попался, брал у китов на али ...
DC-AC
Спасибо, перепрошью на 1,5кВт,попробую . Обмотки в движке по-разному подключал, но обороты не менялись, только ток. Не хочется лезть внутрь, разделять обмотки. Дело в том, что при свободных концах они все равно звонятся между собой, вот и увидел в интернете, что может быть т.н. "Славянка" Уже и крепление под него сварил, так крутит на 50Гц, а 75-не надо, просто попробовал, как на 75
Если все 6 концов звонятся между собой - это вероятно двухскоростной движок. "Славянка" вряд-ли, если серийный двигатель, и там по три провода должны звонится (как-бы две обмотки на одном статоре) и она тоже тянуть не будет от 220В.
azizov по модулю BSM200 - пробуйте, затвор тяжёлый но на напряжении DC 300В должны работать.
Последний раз редактировалось DC-AC Чт окт 26, 2017 17:55:59, всего редактировалось 1 раз.
DC-AC
А на 220 его подключить никак, только перемотка? А как скорость меняется, я по-разному включал, но скорость не менялась.
PS: Сейчас вник в проблему, по ходу -двухскоростной, спасибо за подсказку, AC-DC. Буду мудрить. Век живи-век учись.
Накошачил плату полуSMD. Первый раз попробовал фоторезист, воздух между пленкой и платой + фотошаблон из обычной бумаги.
Не смог удержатся, и набил дяталями (что смог с плат надергать или найти в запасах).
Начал собирать БП, и понял, что нету подходящих ферритовых колец, совсем нету ((( Ухожу варить силовые транс от АТХ бп ...
[uquote="Сергей REKB2",url="/forum/viewtopic.php?p=3217138#p3217138"]Решил проверить свои транзисторы .Вроде нормальные.[/uquote]
Не могли бы рассказать у кого брали ? Я вот заказал на али у Keyan Technology Co.,Ltd и смутные сомнения терзают меня, тоже хочу распилить после получения.
- Макетка восмикрута
- (174.79 КБ) 977 скачиваний
Починяю примус
