sova
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение sova »
[quote="suslogon"]попробуйте поставить по 220в классический синфазный дроссель из бп компа например
Что имеется в виду?
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Имеется в виду тот дроссель, который стоит на входе 220В.
sova
Сообщение sova »
Ясно. Спасибо.
SLvik
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):
MyxoMop писал(а):А с какой целью входы C и R счетчиков посажены на землю через 47К?
С целью защиты от помех при нажатии кнопок. Для надёжности.
Да нет.
Там развязано всё диодами - поэтому 47к это подтягивающий резистор.
Ещё по кнопкам ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте подтягивающие резисторы 10к на землю - со стороны диодов.
Кнопки нужно зашунтировать кондёрами 0,1Мф.
*Trigger*
Схема полностью моя!!!
Диоды вместо ИЛИ.
*Trigger*
SLvik писал(а):Ещё по кнопкам ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте подтягивающие резисторы 10к на землю - со стороны диодов.
Без этого всё работает. Разве это влияет на помехоустойчивость?
SLvik
Сообщение SLvik »
Конечно.
Чтобы точно проверить выкиньте временно диоды по кнопкам.
Rokl
Сообщение Rokl »
*Trigger* писал(а):Ещё раз повторю свой вопрос, который задал на 299 странице:
Как избавиться от помехи, которая возникает при замыкании контактов сетевого выключателя, и сбрасывает счётчики 1533 серии?
.....Куда поставить конденсатор или резистор, чтобы убрать помеху? Пробывал ставить параллельно контактам выключателя, параллельно сетевым проводам. Ничего не помогает.
Может поставить LC фильтр из БП от монитора (компа)?
ПОМОГИТЕ!!!
Я так понимаю К155ИЕ19 по схеме заменили на КР1533ИЕ19?
Так схема ущербна изначально...47Ком тянет на землю вход сброса счётчиков...съэкономили на простой микросхеме 2ИЛИ/ К1533ЛЛ1...получили головную боль.
У вас висит практически открытым вход сброса счётчиков КР1533ИЕ19 и любая искра по питанию 220в будет их "ставить раком"... :))) Это вы ещё эту схему не включили рядом с холодильником, или другим искрящим потребителем энергии, счётчики сойдут с ума...
Как лечить???? Ввыкидывать диодные сборки 2ИЛИ, и заменять их на К1533ЛЛ1. Проблема будет решена кардинально....
*Trigger*
И что такого, что тянет? Активный уровень - высокий. :dont_know:
*Trigger*
Переделать так серьёзно не могу. Микросхем и так 14 штук. Хватит.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вт ноя 16, 2010 21:54:02, всего редактировалось 1 раз.
Rokl
Сообщение Rokl »
*Trigger* писал(а):Схема полностью моя!!!
Диоды вместо ИЛИ.
Вот вам экономия на спичках в действии... :) Диоды в помойку КР1533ЛЛ1 решит ваши проблемы.
Логический 0 в цифровых схемах (не КМОП) от 0 до 0,4 вольта, всё что выше неопределённость, какой у вас потенциал на подвешеных ввоздухе через 47ком R входах счётчиков КР1533ИЕ19?....вот и ловят они всё что искрит от утюга, ло молнии в грозу....прям как лягушачьи лапки в опытах Гальвани. :)))
*Trigger*
Потенциал около 1 Вольта.
А если резисторы поставить 4,7 кОм?
Rokl
Сообщение Rokl »
*Trigger* писал(а):И что такого, что тянет? Активный уровень - высокий. :dont_know:
Ну выже видите результат ваших экспериментов...не зря же придумали микросхему 2ИЛИ.... :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Осциллограф есть?
Посмотрите реальный уровень на сбросовом выводе ИЕ19.
Возможно он на гране срабатывания, поэтому любая помеха проходит.
Счётчики то достаточно скоростные.
Пока выкиньте диоды VD1 и VD3 и закоротите VD2 и VD4 и сделайте без кнопок.
Если сбрасываться не будет, значит здесь проблема и есть.
SLvik
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Потенциал около 1 Вольта.
Много конечно.
Поставьие 4,7к.
Rokl
Сообщение Rokl »
Вот именно...вместо 0,4в имеем 1в неопределённость порождает глюки. Ставьте резисторы какие угодно, либо вы засажываете выход предыдущей микросхемы на 0 и счётчики перестанут сбрасываться, либо ловите глюки...ну не проектируют так цифровые схемы....
*Trigger*
Изменения:
  • Поставил резисторы 4,7 кОм по сбросу.
  • Поставил кондёры 0,1 мкФ и резисторы 10 кОм параллельно кнопкам сброса.
  • Поставил сетевой фильтр из монитора. Перед дросселем конденсатор с резистором параллельно, после дросселя конденсатор.
В итоге:
  • Помехи по сетевому проводу больше не мешают.
  • Зато помеха от выключателя осталась.
Как её убрать?
SLvik
Сообщение SLvik »
Попробуйте закоротить диоды.
VD2, VD4, DV5 (VD5 В последней).
Остальные диоды по кнопкам отключите.
Если всё будет в норме - делайте как сказал Rokl.
Или можете сразу так сделать.
*Trigger*
Я не могу добавить микросхемы!!!
SLvik
Сообщение SLvik »
Хотябы диоды выкиньте.
Проверьте отсюда ли проблема.
Микросхему можно и навесным монтажём впаять.
Кто там видит внутри.
Вернуться в «Умные мысли»
